IbizaRed94
כל מה שפורסם על ידי IbizaRed94
תודה רבה על המדריך! לא הצלחתי למצוא את החומר שבמדריך במקום בארץ, אתה מכיר אולי מקום שמוכר?
הפסי מתכת בחלון האחורי לא עובדים (מלבד 3 כפי שניתן לראות בתמונה) יש אפשרות לתקן את זה? מדובר בפיוז / בחוטים עצמם / במשהו אחר בכלל? פונטו 2006
פונטו 2006 - חום מנוע יורד בנסיעה
IbizaRed94 פרסם הודעה בנושא של IbizaRed94 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה לכולם על התשובה איפה אני יכול לבדוק לגבי רכישת החלק? והאם יש מדריך איך להחליף? -
רנו מגאן 2008 רטיבות בפילטר מזגן
המוסכניק פירק את הוישרים ואת כל הפלסטיקה שם וניקה עם שואב ולחץ אוויר, לדעתך זה יפתור את הבעיה? איך התעלה שם משפיעה? כלומר אנחנו לא בתקופת גשם שמצטבר שם מים, ועקב תעלת ניקוז חסומה מצטבר שם מים -
שלום לכולם, רנו מגאן 2008 עם 214,000 קילומטר הייתה בעיה של התחממות, לאחר בדיקה היה נזילה מהרדיאטור הפנימי, הוחלט לנתק אותו ולוותר על מזגן על חום ברכב, בעיית ההתחממות נפתרה אך עדיין יש נזילה של מים בתוך הרכב, במושב ליד הנהג מתחת לקונסולה אתמול עשיתי טיפול גדול לאוטו (פילטר שמן/אוויר/מזגן, שמן מנוע, פלאגים, הוחלף נוזל רדיאטור למקורי) כשהחלפנו מסנן מזגן (שצריך להוציא את תא הכפפות בשביל זה - תודה רנו) גילינו שהפילטר הישן ספוג במים ועובש המוסכניק ניסה למצוא את הצינור של המים אך ללא הצלחה (טען שצריך לפרק חצי אוטו בשביל זה) הכנסנו את הפילטר החדש בציפייה שאולי הרטיבות תיפסק, נמתין קצת ואחרי החגים אני אלך לאיש מזגנים שייבדוק יש למישהו ניסיון עם הנושא הזה? בתמונה - פילטר מזגן חדש לעומת הישן
הבנתי .. לפי מה שהבנתי צריך 5w30 לרכב הזה.. זה קריטי איזה צמיגות לקחת?
, תודה! זה משנה 5w30 או 5w40? יש אפשרות לבדוק מה מתאים בוודאות לרכב? כמובן שאני מעדיף להוסיף 30 ש"ח וללכת על האיכותי יותר.
אשמח להמלצה לשמן מנוע איכותי לרנו מגאן שנת 2008 דגם מנוע K4M, נפח 1600, כוח סוס - 110. כנראה ארכוש מאבי חלקי חילוף, אשמח גם לקישור מהאתר. תודה רבה
קיים קיט תוספת לסך שמש?
IbizaRed94 פרסם הודעה בנושא של IbizaRed94 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
מישהו מכיר? -
יש לך סרטון לדוגמא ? מעדיף לא להתעסק עם פתיחה / הלחמה לבד .. יש מקום שמתעסק עם זה?
שלום לכולם, השלט של רנו הוא אחד ההמצאות הכי מטופשות שאני מכיר, השלט של החברה מתחיל לעשות בעיות, לא תמיד הרכב מזהה את השלט ולפעמים לוקח קצת זמן עד שהוא מניע, השלט לא בדיוק נראה כמו שיצא מהחברה ואולי זה הסיבה, יש מקום שמתעסק עם שלט כזה באיזור אשדוד? תיקון? קידוד מחדש? אני מקווה שלא נצטרך ללכת למורשה של רנו על מנת לתקן, אני בטוח שישחטו שם במחיר ..
הפונטו הזאת שווה 6k-8k, כנראה שלא יעזור יותר מדי במקדמה, וראיתי מקרים גם מחברות ליסינג גודלות של תקלות ברכבים ומלחמות נגדם, משהו שלי אין זמן אליו .. אני מכיר את הלוואת הבלון, שוב בשנה הקרובה אני אהיה סטודנט, אני מעדיף רכב שיהיה ללא מקדמה ורק בעוד שנתיים שלוש לדבר על אופציה למימון לסכום שנותר בתום התקופה. ואני מעדיף לקנות רכב טוב שישרת אותי שנים רבות ולא להכנס ללופ של החלפת רכב כל 3 שנים. לשנה הקרובה אני אהיה סטודנט, מה גם שאני עושה לא מעט קילומטר עם הרכב (ממוצא של 1500 בחודש) עקב נסיעות בינערוניות רבות של בית-מכללה-עבודה, לכן אני מעדיף שהרכב יהיה חדש ולא לדאוג מתקלה לא צפויה ברכב משומש (ראיתי גם רכבים שהם 3-4 שנים על הכביש ומתחילות צרות) ומכיוון שללא רכב אני מושבת מבחינת לימודים ועבודה אני נמנע מלקחת סיכון כזה. בעוד כמה חודשים אני מתחתן, וגר אצל ההורים (כנראה יישאר ככה בשנה שנתיים הקרובות עקב רצון שלא לבזבז כסף על שכירות), והמחשב על בוסטר/עגלה נובעת מכך שאני רוצה רכב שיישאר אצלי שנים קדימה ואני חושב על דברים כאלה מעכשיו. כמו כן תמיד יהיה לי את הגב של ההורים כך שאני פחות דואג במידה ואמעד פה ושם מבחינת התשלום. תודה לכם על התגובות, אבל התקציב יכול להמתח במידה ויהיה רכב במימון משתלם ובלי מקדמה! אפילו חשבתי לכיוון של ההיברידיות מטעמי חיסכון.
שלום לכולם, אני סטודנט ומעוניין להחליף את הפונטו 2006, אני מתלבט בין רכב חדש לבין רכב משומש ממגרש, חשוב שיהיה במימון (כנראה מלא, אין כל כך אופציה למקדמה) יש המלצה למגרש אמין באיזור אשדוד? שמעתי לא מעט מקרים על מנוע/גיר שהולך או תקלה כזו או אחרת אחרי מעט זמן שהרכב נמצא אצל לקוח, או לחילופין על דיל טוב לרכב חדש. רכב בסגנון איבי החדשה / i20. עדיפות לאוטומט, הרכב ישרת אותי בשנים הבאות, לכן יש להתחשב בעגלה/בוסטר וכדו׳..
שאלה לפני החלפת בלמים - פונטו 2006
במידה ואכן נמצא קליפר תפוס.. זה עניין של שיחרור על ידי ריסוס של חומר או החלפה לגמרי? מה עלויות משוערות? -
צד אחד היו רפידה ריקה כמו בתמונה, ורפידה עם חצי בשר, בצד השני לא שמתי לב. -
לא יודע מה זה קאליפר.. כשהוא ביצע את העבודה הוא לא אמר לי שום דבר בעניין, יש לי דרך לעקוב בנסיעה אחרי קאליפר תפוס? -
מאור - עלות רפידות - 95, עלות צלחות - 190, סה״כ 285 עבודה - 150 פינק בהחלפת נורה בפנס אחורי שנשרפה ) סה״כ כל הטיפול - 435 ש״ח (במוסך ביקשו קצת יותר מ600 על הכל - ושם אין לדעת איזה חלקים שמים) בוקי - אכן כשהוא החליף, ניתן היה לראות כי רפידה אחת שחוקה לחלוטין, ולפעמים בזמן נסיעה ניתן היה לשמוע מעט חיכוך גם ללא לחיצה על הבלם. לצערי נסעתי כך במשך שבוע בערך ללא ידיעת הסכנה הכרוכה בכך, להבא אדע. מה יכול להיות הגורם לשחיקה של רפידה אחת? -
תודה על התשובת! מכיוון שהבלמים נשמעים ממש גרוע, ואני לא יודע איזה חברה הבלמים ששמו לי שנה שעברה, קניתי צלחות של brembo ורפידות של trusting, יוצא לא יקר כולל עבודה, נחליף ונהיה בראש שקט. -
הגיוני שתוך שנה / 20,000 קילומטר הלכו הבלמים? יש רעש חזק של חיכוך מתכות בכל מקרה השאלה היא מה צריך להחליף? דיסקיות צלחות רפידות? או שדיסקיות וצלחות זה אותו דבר?
הרעש מורגש רק מקדימה, מחר על הבוקר אני נוסע למוסך, רציתי רק לקבל חוות דעת ראשונית
בחודש האחרון, ככל שעובר הזמן מתחזקים רעשי בבלימה בעת לחיצה על הדוושה, רעש של מין חיכוך בין 2 ברזלים, לפני שנה החלפתי ברכב בלמים כולל צלחות. מצורף 2 סרטונים שניתן לשמוע את הרעש (במציאות הוא יותר רועש ומפחיד)
