שבת שלום חברה,
לפני כמה זמן רכשתי את ה nanoq 0903 מ gearbest.
התקנתי את המצלמה קבוע בשמשת הרכב, והאמת הייתי מרוצה מהאיכות.
ביום חמישי המצלמה ניתקה מהבסיס - מוחזקת ע"י כמה ברגים קטנים.
המצלמה עצמה תקינה ועובדת וגם הבסיס עם מודול ה gps, אבל אי אפשר להשתמש בה.
כניראה לא מתמודדת טוב עם תאוצות וכח שמופעל בסיבובים שאני נוסע
Sent from my Note 5 using Tapatalk
קובי
  • תגובות 17.4 אלף
התשובה של gearbest קצת לא נחמדה ...
מציעים לי לקנות חלק חדש, ולא לוקחים אחריות כלל
ניראה לי שאפוקסי אולי יפתור את הבעייה, אבל ממליץ לכולם לא לרכוש אותה בגלל שהיא עדינה
מדובר בברגים האלה
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
מבאס לשמוע, בגלל שהחלק שבור פיזית זה באמת בעייתי.
מפני שאי אפשר לקבוע מי באמת אשם.
אל תוותר, תצור איתם קשר בשנית ותסביר את הבעיה בשנית.
כמו כן, תכתוב להם שאתה לא רוצה לדווח בפייפאל ושאתה מעוניין לפתור את הבעיה.
אבל אם לא תהיה פשרה בעניין, תצטרך לפתוח קייס בפייפאל.
תבקש מהם שייתיחסו למקרה שלך כאל DOA מפני שהמצלמה אצליך רק כמה ימים.
חוץ מזה, תכנס לDCT forum, תנסה לדבר עם הייצרן, אולי הוא יכול לעזור לך בעניין.
תודה :)
אעשה את זה
קובי
באיחור של כמה ימים, אבל כן - רשמתי על כך לפני כמה חודשים.
אפילו קיבלתי מצלמה חדשה לחלוטין בחינם מגירבסט אבל המצב חזר להיות פחות או יותר זהה כעבור כמה זמן.
ספר לי בבקשה איך היתה ההתנהלות?
בנוסף שאלות נוספת שעולות לי:
המצלמה מחוברת עם מפצל פיוז לפיוז של המצת. במידה וארצה לחבר עוד מצלמה זה אפשרי מבחינת עומס?
יש עדכוני תוכנה ל-118C? כדאי לבצע אותן / תורמות במשהו?
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
תודה אלכס,
אין סיכון בשימוש של 2 מצלמות + טעינת סלולרי מהמצת בהנחה שכולם מתחברים לאותו הפיוז?
בנוגע לעדכונים, לא ראיתי בפירוט העדכון התייחסות לאופי התמונה אלא רק שיפורי ממשק. יש טעם לעדכן (במיוחד שזו רק גסאת בטא)?
העליתי את הכרטיס הביתה לפני כמה ימים ועשיתי בו סדר, משום מה ברח לי מהראש להעביר סרטונים רלוונטיים.
בכל מקרה, הם דומים מאוד לתמונות ש-OOGA צירף.
[ATTACH=CONFIG]464550[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]464551[/ATTACH]
אין סיכון, שקע המצת מחובר לפיוז אחר, הרי אתה משתמש במפצל פיוזים.
בכל מקרה, אתה יכול להתעלק על עוד פיוז.
לגבי העדכון, בדרך כלל כותבים בפירט את השוני בין הגירסה הקודמת לגירסה הנוכחית.
יכול להיות שהיו שינויים בגירסה טיפה יותר ישנה.
אין טעם לחפש גירסאות.
תתקין את ההכי חדשה, במילא אין לך מה להפסיד.
לא מומלץ לרכוש את הyi במיוחד אם אתה רוצה לצלם כשהרכב בחניה, מפני שיש בה סוללה ובקיץ זה בעיה רצינית.
בכדי לצלם בחניה אני משתמש בvico power plus ואני מאוד ממליץ עליו.
אתה מוזמן לצפות בסרטון התקנה והסבר בערוץ יוטיוב שלי
ברגע שכרטיס הזיכרון מתמלא, הוא מוחק את הקובץ הכי ישן, אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון של 64 גיגה, תמיד ישמרו בו כ7 שעות אחרונות של צילום.
אני ממש לא ממליץ על צילום עם חיישן תנועה, מפני שכשתתחיל בנסיעה רגילה, יהיו סיכויים גדולים שיחסרו לך קטעי צילום.
כמו כן, צילום עם חיישן תנועה לא חוסך בזרם שהמצלמה צורכת.
במצב זה המצלמה תמיד פועלת וכאשר יש תנועה היא מקבלת הוראה לשמור את הקובץ.
לא הבנתי מה בעצם תפקידו של המוצר הזה
למה לא לחבר את המצלמה ישירות לפיוז שנותן מתח קבוע וזהו?
7 שעות צילום לא יספיקו לצילום בחניה, האם ידוע לך מה מגבלת הנפח שאפשר לשים במצלמות כמו הA118C/119?
תפיקידו הוא לקטוע את המתח מהמצלמה ברגע שמתח המצבר יורד מהמתח הרצוי.
או לקטוע את המתח מהמצלמה כאשר בטמפרטורה ברכב גבוהה מידי.
אם תחבר ישירות לפיוז, אתה מסתכן בלקום בבוקר ולחפש מישהו שיניע אותך עם כבלים.
או שהמצלמה תלך לעולמה בגלל התחממות יתר למשך זמן ממושך.
הa118c, תומכת עד 64, יש הטוענים ש128 עובד להם.
הa119 תומכת עד 128.
בשעה טובה, תתחדש!
מבחינת הגדרות, אני בוחר בהגדרות ברירת המחדל, למעט העברת ה G-SENSOR
למצב OFF. מבחינת LOOP RECORDING תבחר מה שנוח לך (1\3\5 דקות לכל סרטון)
תודה.
לפי איך שנראה ברכב שלי לא קיים תיבת פיוזים בתוך הרכב אלא בתא המנוע. איך אני יכול לעשות חיבור נסתר למצלמה?
בינתיים הצלחתי למשוך את החוט עד לשקע 12V במושב האחורי, אבל כמובן מעדיף למצוא פיתרון.
מדובר באוריס היברידי 2015.
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|___
__|_____|_____|_____ In Construction ___|_____|_____|_____
GEARBEST שוב שלחו תשובה - לא מצליח להבין איך הם מבטלים אחריות ואומרים שימוש לא נכון.
מה צריך להחזיק את המצלמה עם צמר גפן? היא מותקנת קבוע!
זה שכוח G בסיבוב גרם לה להשבר זה אחריות נהג?, פגם ייצורי ככל הנראה, אני לא מטוס קרב של 8G
בלי קשר הזמנתי דבק מחוברים מרוכבים, שמתייבש עם אור UV, ואמור לתפוס את הבסיס מחדש( סופרגלו כשל)
קובי
הa119 תומכת עד 128.
מתאים למצלמה בודדת בלבד או שאפשר לחבר אליו 2 מצלמות?
המצלמה באמת יכולה לרוקן את המצבר? נשמע קצת לא סביר
ולגבי התחממות - זה אומר שלמעשה המצלמה לא תצלם במשך שעות היום אם הרכב חונה במקום שטוף שמש בחודשי הקיץ, נכון?
איזה כרטיס 128 במחיר לא יקר מתאים למצלמה? אני לא רוצה לשלם מחיר מופרז על מהירויות כרטיס שלא נצרכות.
ועוד דבר אחד, מישהו יודע במקרה האם בניסאן טידה יש פיוז שעובד קבוע?
(לחילופין, מדריך לעבודה עם מודד מתח, יש לי כזה שקניתי באיביי, אין לי מושג איך מגדירים אותו)
תודה!
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
