לפני 11 דקות, Transporter כתב:
ברור שזה לא החיסון
ברור. אם היית צריך לבחור בין לתת לכל המגיבים פה בשרשור למות מקורונה לבין לעצור את העסקים שלך ליום וזה היה תלוי בך - היינו צריכים לחפור לעצמנו קבר אחרים בשלב הזה.
לפני 12 דקות, Transporter כתב:
כשאני מגיב על החיסון מגיב עם השוואת מחירי דירות שגויים בין השכונה שלי לצפון הישן כאילו אתה יכול לגור כאן או שם
כשאתה מגיב על החיסון אתה שולח אחרים ללמוד רפואה כי הם "ביטוח לאומי". "ביטוח לאומי" לא הגיע לפורום הזה ממני. אבל עזוב. למדת רפואה? למדת משהו? אה לא צריך. שכחתי. זה אתה. וחזרנו לנקודת ההתחלה.
וצר לי שזה שבר לך את הלב שאתה לא גר בשכונה הכי יקרה בתל אביב. אבל זה לא קשור אלי. קוראים לזה "סטטיסטיקה". נראה לי לומדים את זה ברמה כלשהי גם בלימודי רפואה.
לפני 11 דקות, פינדר כתב:
בינתיים פה מתעקשים לגרום לילדים שלנו להשתתף בניסוי שבו מדביקים אותם בוירוס בבתי הספר.
וכל זה כשהאישור לחסן מעל גיל 5 נמצא ממש מעבר לפינה.
הניסוי הזה כבר קורה תרצה או לא (קניונים , פאנג'ויה, הופעות ועוד)- לא צריך בתי ספר. הסיכון מקורונה לילדים הוא נמוך במיוחד כמו כל מחלה ויראלית.
הסיכון מחיסון לעומתו - לא יודעים מה ההשפעה שלו בכלל . וממה שרואים יש להרבה נערים דלקת בקרום הלב שהתאשפזו ואושפזו.
אז ספר לנו איך נראים החיים בעדר ?.
עריכה אחרונה על ידי netanel1014
לפני 25 דקות, Transporter כתב:
אני רואה אנשים שמתלוננים על זה שהמדינה עושה כל מה שצריך כדי לא להגיע לסגר
עדיין מותר לאנשים להתלונן. כמו שעדיין מותר להחליט בעצמך אם להתחסן או לא.
אל תשכח שאתה בעצמך כתבת שאתה מתלבט אם לעשות חיסון שני או לא, תמיד נחמד שיש בחירה חופשית גם אם די ברור מה כדאי לעשות.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
לפני 1 דקה, netanel1014 כתב:
הניסוי הזה כבר קורה תרצה או לא. הסיכון מקורונה לילדים הוא נמוך במיוחד כמו כל מחלה ויראלית.
מפליא אותי שאתה "לא יודע" מה ההשפעה של החיסון לטווח הארוך, אבל לגבי הוירוס האמיתי אתה כל כך בטוח שאין לו סיכון.
מסוג ההטיות הלוגיות שקיימות רק במחילות העמוקות.
מספר הנערים שלקו בדלקת קלה בשריר הלב, הוא ידוע ונמוך.
לגבי "כל מחלה ויראלית":
וירוס הפפילומה גורם לסרטן.
וירוס אבעבועות רוח גורם בהמשך החיים לשלבקת חוגרת.
וירוס החצבת גורם לכ 1 מ1000 ילדים לחלות במחלה קטלנית בשם SSPE, שנים אחרי שהחלימו.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 17 דקות, פינדר כתב:
מה הגיע קודם? הוירוס או החיסון? . האם לא יותר הגיוני שיהיה יותר מידע על התופעות הנלוות לוירוס מאשר לחיסון?.מה הבהלה לחסן ילדים ונוער שהסיכון שלהם אפסי?.
אל תשווה לי פפילומה או אבעבועות לקורונה.זה כמו להשוות את הממשלה הזאת לממשלה הנאצית, תיהיה רציני..
שוב, אני לא מתנגד לחיסון אני בעצמי עשיתי. אני מתנגד לכל המהלכים שהממשלה מובילה נגד ה"לא מתחסנים".
אתה עשית את ההשוואה כשאמרת:
לפני 22 דקות, netanel1014 כתב:
אז הראתי לך שיש מחלות ויראליות נפוצות מאוד, עם סיכונים לטווח ארוך.
לפני 3 דקות, netanel1014 כתב:
כאמור, אתה החלטת שהסיכון שלהם אפסי. על סמך מה החלטת את זה?
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 57 דקות, sperial כתב:
@raidenהנתונים שעליהם התבסס משרד הבריאות הובאו כאן כבר כמה פעמים, ואם תחפש בגוגל תמצא את המצגת שהיתה הבסיס לדיון.
לגבי ה-FDA - הנתונים בארה"ב שונים מאצלנו, עם אחוזי חיסון נמוכים ותאריכי חיסון מאוחרים בגילים הצעירים.
ודרך אגב, באנגליה פתחו את הבוסטר לכל בני 50 ומעלה, כנראה שאצלם העקומות מראות את הצורך בכך. צריך להוסיף שמבצע  החיסונים הראשון באנגליה החל באיחור בגלל קשיים באספקת החיסונים, אבל פעם שהצליחו להתניע אותו הוא היה מוצלח מאד.
ה FDA אמור לתת אישור על סך מסמכים מהניסויים והמידע של פייזר, לא על סמך סקר עם של האמריקאים.
לפני 50 דקות, yor2 כתב:
לפי חדשות 13 אתמול. אמרו שכול מי שחוסן. חיסון שלישי.
יקבל תוקף חצי שנה מהחיסון.
ב 3.10.2021 צריך להוציא תו ירוק חדש.
גם מי שחוסן מנה שניה. ולא חלפה חצי שנה. יקבל תו ירוק.
לחצי שנה. ויצטרך לקבל חיסון שלישי.
5 חודשים. כל מי שעבר חמישה חודשים מהחיסון השני, חייב לקבל שלישי, אחרת לא יהיה לו תו ירוק. כאשר בFDA אמר שרק מי שחלף שישה חודשים מהחיסון השני יכול לקבל את השלישי. יש הפרש של חודש.
לפני 42 דקות, gbguy כתב:
אני מצליח לראות פילוח מדדים לפי גיל.
זה כן, אני דיברתי על "מאומתים יומי - התחסנות" ו "חולים קשה - התחסנות". שאלתי כי אני זוכר בבירור ש @korolaהביא פה גרף שהראה שאין שינוי מהותי בין מאומתים (או חולים קשה, לא זוכר בדיוק) בטווח גיאלים של 20-40 בין אלה עם שתי מנות ואלה עם שלוש מנות. ואז הוקוס פוקוס והמידע הזה נעלם. לא מאמין בתיאוריות קונספירציה, אבל מוזר שהיה אפשר לפלח על פי עשור ועכשיו חילקו את האוכלוסיה ל "עד 65" ו "מעל 65". במיוחד לאור העובדה שהמידע הזה קיים פה, רק בצורה שאף אדם שפוי לא ישב ויתחיל לפלח אותו.
לפני 12 דקות, פינדר כתב:
במקרה אתמול ראיתי את הסרט שעשו אורלי וגיא על החיסונים. מופיעים בו כמה רופאים ופרופסורים בכירים שאומרים זאת. ממליץ לך לראות.
אורלי וגיא הם פשוט חארות. אין לי מילה אחרת לתאר אותם.
הם בעצמם התחסנו, אבל בשביל להרגיש "מיוחדים, חכמים, שלא הולכים עם הזרם" הם "רק שואלים שאלות", וגורמים לאנשים אחרים לא להתחסן ולסכן את הבריאות שלהם.
יש כבר כמה סיקורים על השטויות וההטיות בסרט החדש שלהם.
זה אחד מהם, ממליץ לך לקרוא את כל השרשור:
  • אהבתי 2
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 8 דקות, פינדר כתב:
עזוב חארות או לא. לא הם אלו שטוענים את הטענות אלה הרופאים  שיש בסרט....
לפני 9 דקות, netanel1014 כתב:
רובם לא רופאים, אבל בא באמת נתייחס לזה שיש רופאים שטוענים כאלו טענות.
על כל רופא שאומר שהקורונה לא מסוכנת, יש מאות רופאים שאומרים הפוך.
ועל כל רופא שאומר שהקורונה לא מסוכנת לילדים, יש מאות רופאים שאומרים שיש סכנה לילדים (פחות מלמבוגרים) ושעדיין לא ידוע מה יהיה הסיכון לטווח הארוך.
עכשיו תשאל את עצמך למה גיא ואורלי (וגם אתה) בוחרים להאמין למיעוט הרופאים שאומרים את מה שאתה רוצה לשמוע, ומתעלמים מהרב הגדול של הרופאים שאומר את ההיפך.
רופאים הם בני אדם. יש להם חסרונות, יש להם מגבלות, יש להם אגו.
לכן ברפואה אף פעם לא הולכים לפי דיעה של רופא או שניים, חכמים ככל שיהיו, אלא לפי ידע מצטבר, שנחקר ומקובל על רוב הרופאים ועל הגופים האחראיים.
לפי מהירות התגובה שלך, אני מניח שלא קראת את השרשור שצירפתי.
תיקרא. תראה שמדען כמו קימרון (לא רופא, פרופסור בפקולטה לרפואה), נתן הערכות שגויות שוב ושוב, אבל האגו שלו מעולם לא נתן לו להודות בטעות.
רוב הרופאים שמופעים בסרטון שלהם טעו בעבר, אבל מעולם לא חזרו בהם ומעולם לא חישבו מסלול מחדש.
לא רופאים שאני הייתי סומך עליהם.
לפני 10 דקות, netanel1014 כתב:
הם רק עורכים אותם בצורה מגמתית, ומפיקים סרט שכל מטרתו למנוע מאנשים להתחסן ולחסן ילדים.
עריכה אחרונה על ידי פינדר
  • מעניין 1
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני שעתיים, Transporter כתב:
אם מותר להחרים רכב של 2 מליון לנהג ששתה אלכוהול (במקום פשוט לשלוח אותו הבייתה ולשלול לו את הרישיון)  למה אי אפשר להחרים לו דמי אבטלה של 7000 שקל?
חבר אם כבר לבנאדם עם ברבוס לא מזיז אם תחרים לו את הרכב.
הוא יכול להזמין מונית E-Class רק בשביל לא ללכת ברגל כדי לחרבן בשירותים.
לבנאדם עם סוזוקי אלטו לעומת זאת כנראה יכאב הרבה יותר אם יחרימו לו את הרכב. אבל למי אכפת משבורים שחיים מביטוח לאומי ונוסעים באלטו.
אם לא היה סיכון לילדים לא היה בארה"ב משבר של מקומות ביחידות לטיפול נמרץ בילדים - היחידות שנסתמות עם ילדים במצב קשה בגלל הקורונה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אם יש מקצוע שצריך להחליף אותו דחוף עם AI, זה רופא.
