dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2304 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה:
טעיתי קצת מבחינת המידות ולכן הגודל הנדרש הוא 24"!
השתדלתי להקשיב לעצתכם ולכוון למסך IPS.
האם ב24 רזולוציה של 1920x1080 מספיק?
מתלבט בין 2 הדגמים האלה (שניהם ב500 ש"ח)
Acer UltraThin HA240Y 23.8
Dell E2420H
פתוח גם להצעות אחרות, כמו שאמרתי תקציב עד 800 ש"ח, מעדיף כמובן כמה שפחות, העבודה עם המסך תהיה בעיקר ללימודים ללא משחקים סרטים וכו...
עריכה אחרונה על ידי Niro Levy
אם אתה יכול להרשות חריגה מהתקציב אז אני מצטרף בחום להמלצה של arco1 על ה-Dell U2410M.
זה היה, עד לא מזמן, המסך שלי בעבודה וגם בבית. מעבר לארגונומיה המצויינת של Dell (יכולת הזזה בערך בכל הכיוונים), לפנל ה-IPS ולרביעיית חיבורי ה-USB, הוא עם רזולוציה של 1920X1200 לעומת FHD סטנדרטי (1920X1080).
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
הU בדל הם הסדרה הגבוהה לטעמי מעט מיותר לעבודה משרדית פשוטה (בעבודה אני משתמש עם U)
בבית ממש עכשיו קניתי את זה DELL P2419
4 USB
כיוון גובה/הטיה/סיבוב/מצב אנכי =מושלם! לא שווה לותתר על זה בשום אופן.
IPS כמובן
600 שקל בערך. אה ויש לו חיבור HDMI
לדגם Dell E2420H שציינת אין! HDMI
ואין את אפשרויות הכוונון כמו בדגם שאני הבאתי (או בסדרה U היקרה יותר)
הרזולוציה מספקת כמובן אם אתה לא עם הפרצוף בתוך המסך ושומר על מרחק צפייה נורמלי (נכון לכל מסך בעולם בערך)
אז מה בעצם מה ההבדלים המהותיים בין הדגמים האלו של DELL (הראשון זה מה שקנית רק ב24״):
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=27082
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=27945
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15094
אני גם מחפש מסך לשימוש ביתי, עד 1000 שקלים (אפשר לחרוג אם ממש קריטי).
עריכה אחרונה על ידי Yondalar
אני משתמש במסך של DELL מסדרה U2518D, מסך מעולה!
דרך אגב, לכל מי שעובד מהבית, למה לא לקחת את הציוד מהעבודה? זה מה שאצלנו בחברה הנחו את העובדים לעשות...
הראשון  עם פנל IPS ו-4 יציאות USB.
השני מיועד לגיימינג. יש לו פנל TN, שנחשב לאיכותי פחות אבל הוא מאפשר זמן תגובה מהיר. הדגם הזה יתן את התוצאה המיטבית במשחקים עם כרטיסים גרפים של AMD.
לשלישי פנל IPS, רזולוציה של 1920X1200, יש לו גם יציאת Display Port מה שאומר שאפשר לשרשר מסך נוסף דרך היציאה הזאת. יתרון למי שרוצה ריבוי מסכים ואין לו כרטיס גרפי עם מספר יציאות. כמו כן יש לו 5 חיבורי USB 3 שאחת מהן מתאימה גם להטענה (מוציאה זרם יותר גבוה). אם הייתי צריך לבחור בין השלושה זאת הייתה הבחירה שלי.
אגב, עוד יתרון למסכי Dell זה השירות. כשהתקלקל לנו מסך כזה בבית לפני כשנתיים פתחתי קריאה. למחרת הגיע טכנאי עם מסך חדש, לקח את הישן והלך. בלי שאלות ובלי סיבוכים.
מישהו התנסה בעבודה (כתיבת קוד) עם מסך שהוא UltraWide? קיבלנו תקציב של עד 300$ לציוד משרדי (מה שמעבר על חשבוני) וכבר מזמן רציתי להחליף מסך ואני קצת מתפתה לקנות UW..
עם כל הכבוד למסכי IPS, לעבודה משרדית הייתי נותן תעדוף לגודל, יכולת כוונון, וכמובן לא מתפשר על hdmi
24״, לדעתי, זה שורטסייטד...
מצ״ב אילוסטרציה
לפני 11 דקות, אורי מ. כתב:
תודה.
ולא בין השלושה, יש משהו עדיף עד 1000 שקלים?
DELL U2518D משמעותית יותר טוב?
Just now, or_b7 כתב:
אני קניתי U2518D, הוא מצוין אבל לדעתי לעבודה משרדית גם הP יספיק.
Oryo, באיזה מסך אתה משתמש?
בתאריך 18.3.2020 בשעה 14:45, oryo כתב:
לשמחתי בדיוק החלפתי עבודה ובמקום החדש אני עובד מהבית, אז מכרתי את המסך הקודם ורכשתי חדש - Sceptre רחב (35 אינטש). שיפור פסיכי לחלוטין.
זה מה שרכשתי:
https://www.amazon.com/gp/product/B0812DKDD9/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
לדעתי מדובר בתמורה משוגעת למחיר, המסך שהיה לי בעבודה הקודמת (דל 34״) לא היה טוב יותר, אבל עולה בערך כפול 2.
מסך משוגע, הדבר היחיד שמעצבן זה שלוקח לו יותר מדי זמן להתעורר (בערך 4 ש׳), אבל מבחינת גודל / חדות / נוחות - טירוף.
מאפשר לי המון משטח עבודה, נוח כשעובדים עם כמה דברים במקביל - נניח שיחת זום + העברת מצגת + notes + חלון סלאק.
בעבודה אצלנו הכניסו מסכים קעורים 34" לפני כשנה וחצי.
לי זה לא היה נוח ואני מעדיף 27" ברזולוציה של 2560X1440 (נקראת לפעמים גם 2K או QHD). יש לי את ה-Dell U2719D.
בהחלט יכול להיות קשור לעובדה שיש לי משקפי מולטיפוקל ואני צריך להפנות את כל הראש במסכים הגדולים.
לפני 5 שעות, MiniMiz3r כתב:
ב-ultrawide אתה מתכוון ליחס 21:9? ב-300$ קשה למצוא משהו סביר. אם אין לך בעיה להוסיף כסף מכיסך אפשר למצוא משהו מגניב.
כן, ברור שהכוונה להוסיף מהכיס שלי. אני מקבל החזר עד 300$.
יש לחבר מסך קעור של פיליפס בגודל 40 אינץ' (BDM4037UW), זה מדהים לשבת מולו אבל קשה לי לדמיין את עצמי ממש עובד על כזה שטח מסך.
אני עובד על 32 אינץ ביחס 16:9 וזה פשוט חלום.
אם אתה מחפש יחס 21:9 גודל מינימום צריך להיות 34 אינץ' ורזולוציה מינימום צריכה להיות 1440P.
המסך הזה קיבל ביקורות מעולות:
https://ksp.co.il/?uin=77170&select=.1024..230..2128.&txt_search=
עריכה אחרונה על ידי ChemGuy85
