רשמית: טסלה בישראל
 טסלה בחום של אילת
 אצלי בבית החניה מקורה; מאוד מתלבט אם לנסוע עם הטסלה לאילת (שישה ימים). לבית מלון חניה חיצונית, בשמש.. זה יכול לגרום נזק בלתי הפיך לבטריה? גם, כל כמה זמן אצטרך להטעין שם (בסופר-צ׳רג׳ר)? מניח להאוטו ינסה לצנן את הבטריה ואת עצמו במהלך היום
עריכה אחרונה על ידי Elol
  • תגובות 6.8 אלף
טסלות נוסעות חופשי במדבריות של ארה"ב, שם חם כמו אצלנו אם לא יותר... אני בספק שנסיעה של שבוע לאילת תגרום נזק בלתי הפיך לסוללה או לרכב. או בקיצור - סע לשלום.
כמה תצטרך להטעין אתה תוכל לענות יותר טוב מרובנו, לנו אין את הרכב :)
עריכה אחרונה על ידי DubelBoom
אם הטמפרטורה באילת הייתה 60 מעלות ומעלה הייתי אומר לך שכדאי לחבר את הרכב באופן קבוע לטעינה בכדי שיוכל לקרר את הסוללה, אבל בין 40-50 מעלות שיש באילת, אין לך מה לדאוג כלל לגבי תקופה קצרה כזו של שבוע.
לפני כשעה, Elol כתב:
 טסלה בחום של אילת
המודל 3 שלי חונה בחוץ כבר שנתיים וחצי. זה רכב שנועד לשרת אותך, לא אקזוטיקה ששומרים בחניון ממוזג. חוץ מזה, חום הוא לא כזו בעיה, קור קיצוני הרבה יותר בעייתי. גם בקור הכי גדול יחד עם Sentry Mode פועל (שלא קיים בישראל) הרכב מאבד לכל היותר 10% טעינה ביום. אם אתה ממש חושש שים כיסוי על הרכב. כשביקרנו בישראל באוגוסט  לשבועיים שמנו כיסוי על הרכב והסוללה ירדה באחוז או שניים במהלך התקופה.
עריכה אחרונה על ידי eladts
רק תוודא שקירור תא הנוסעים כבוי , שלא תחזור אחרי שבוע לרכב ותגלה סוללה ריקה.
10 דקות לפני ההגעה לרכב , אפשר להדליק את הקירור מהאפליקציה
בתאריך 11.7.2021 בשעה 14:30, nurusz כתב:
למה שיתרוקן אם אני מחבר את הטסלה לחשמל ? אני בטוח שהמערכת תדאג לזה. ברכב רגיל אתה צריך להפעיל את המנוע כדי להפעיל את האלטרנאטור שדואג למלוי הבטריה.
תראה את הסירטון של גיימס מי, שהעלתי מקודם .
הוא השאיר את הרכב שלו (מודל S 9) בחניון , מחובר לכבל טעינה למשך הרבה זמן.
כל עוד הרכב בטעינה , המערכת טוענת גם את המצבר הרגיל (12V)
הבעיה הייתה שהסוללה הראשית היתה טעונה באופן מלא , ולכן המצבר המשני לא נטען. לעומת זאת הוא המשיך לספק זרם למערכות הרכב השונות עד אשר נגמר.
ואז לא היה ניתן לפתוח את הדלת ומשם לפתוח את תא המטען הקדמי שמשם יש גישה למצבר.
לפני 49 דקות, YaronNahum כתב:
תודה
כן, צריך לחבר לחשמל ולהנמיך את מקסימום הטעינה אפילו ל 50%
עריכה אחרונה על ידי nurusz
לפני כשעה, YaronNahum כתב:
זה לא קשור. המצבר 12V נטען מהסוללה הראשית גם עם הרכב סתם חונה ולא מחובר לכלום. היתה אצלו כנראה תקלה במצבר. כפי שכבר אמרתי יש דרך לפתוח את תא המטען הקדמי במקרה שיש בעיה במצבר, טסלה לא אשמה שג'ימס מיי לא RTFM.
קרור תא הנוסעים (overheat protection) נכבה אוטומטית אחרי 12 שעות.
לפני 11 שעות, eladts כתב:
ראית את הסרטון?
כי הוא כן פתח את תא המטען הקדמי בצורה ידנית, ובסרטון עצמו הוא אמר שיש אפשרות כזו.
לפני כשעה, Fazer כתב:
ראית את הסרטון?
לא ראיתי את הסרטון, התיחסתי למה ש-YaronNahum כתב.
  • משעמם 1
לפני 6 שעות, eladts כתב:
לפני 19 שעות, eladts כתב:
חבל שאתה מגיב על סרטון בלי שאתה רואה אותו,
כי היית רואה שהוא דיבר עם נציגים של טסלה , הם הסבירו לו את שני הדברים.
וההסבר "שלי" על הסוללה הוא פשוט תרגום של מה שגיימס מי אמר.
מדובר על טסלה מודל S , יכול להיות שדברים שונים בטסלה 3.
עריכה אחרונה על ידי YaronNahum
  • רעיון גרוע 1
תודה לכולם, אחלה תשובות, נסע לאילת עם הטסלה בלי לדאוג יותר מדי. בכל זאת אקנה כיסוי לרכב כפי שהציעו כאן, מצאתי באליאקספרס ב20 דולר
 זה חשוב, לא ידעתי. חיפשתי טיפה, יש כמה פטרונות, אטפל בזה
טסלה משתלמת יותר ממשפחתית עם מנוע בנזין -כך עולה מתחשיב בלתי תלוי שערכה חברת המחקר "חשב"
https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.9983307
בטסלה תשלמו 1,700 שקל על חשמל בשנה, ובמשפחתית תוציאו 10,107 שקל על תדלוק. כך, לאורך חמש שנים, טסלה מודל 3 היא משתלמת יותר. העלות החודשית שלה היא 2,931 שקל לחודש, מול 2,961 שקל למשפחתית עם מנוע בנזין.
ככל שתיסעו יותר, כך הפער בין המכוניות יגדל, והטסלה תהפוך למשתלמת עוד יותר. כעבור חמש שנים, טסלה מודל 3 תהיה משתלמת יותר ממשפחתית בנזין.
זה לפי עלויות חשמל/דלק בלבד? או כולל גם את הטיפולים ל5 שנים +ביטוחים?
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
