מחפש לקנות רשת נירוסטה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2841 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אולי יש לכם המלצה על היכן ניתן לקנות רשת נירוסטה?
הנתונים:
אני זקוק בקושי לחצי על חצי מטר (כמובן מוכן לקנות יותר...אבל לא גליל של 100 מטר...)
קוטר מתכת בערך 1~2ממ
מרווח בין חוטי הנירוסטה בערך 5ממ
מיקום חדרה עד נהריה (אלא אם הזמנה במשלוח)
רק מהארץ
אצלי באוטו, יש חצי סיבוב...ששומעים רדיו בלי המצבר.
מה שאתה מחפש לא סטנדרטי במיוחד היות וקוטר החוטים גדול ביחס לגודל החור. בכלל רשתות נירוסטה הן לא דבר שקל להשיג ביחס לרשתות לולים למיניהן. לרשתות מוכנות שניתן לקנות חתיכות לפי מטר: א.ד טכנולוגיות סינון.
קח בחשבון שרשת נירוסטה נמכרת במחיר יקר להחריד.
אם תוכל למצוא מתקן כלשהו מוכן שיש בו רשת שתוכל להתפשר עליה קנה אותו ופרק את הרשת. לדוגמה שתי רשתות מנגל שתניח אחת על השניה בניצב.
אפשרות אחרת היא ללכת לאיש נירוסטה שירתך לך רשת כזו. גם יהיה יקר.
תבדוק אפשרות של פח מנוקב. את זה אפשר להשיג גם אצל א.ד. טכנולוגיות סינון שהוזכרו קודם (בסגולה פ"ת) וגם אצל סוחרי הפחים והמנקבים למיניהם.
תודה רבה
היה לי ברור שזה לא בקשה סטנדרטית.
אגב, היעוד הוא סגירת תעלת אוורור של קולט אדים - קולט אמיתי שזורק אויר החוצה (בית בתהליך בניה).
כל התעלה תהיה מכוסה בגבס, כך שכשל ברשת (קורוזיה) יצריך עבודת גבס חדשה.
הרשת תהיה חשופה לגשם.
הביאו לי כל מיני שאריות, בין עם רשתות פח או נירוסטה במפתחים שלא מתאימים לי.
חשוב לי נירוסטה בכדי שיהיה עמיד עשרות שנים וחורים די קטנים - שלא יאפשרו לגוקים בוא נאמר לחדור מבחוץ, ומצד שני שלא יפגע בספיקת הוצאת האויר.
החלטתי שחוט בעובי ~1ממ וחורים ~5ממ יעשו את העבודה
אגב מהקיר החיצוני מורכבת כבר רפרפה סטנדרתית של קולט אדים:
הבעיה היא שמניסיון, יש לה אורך חיים (פלסטיק + שמש...) ואין שום גישה להחליף בעתיד (כעת יש פיגומים).
הרשת נירוסטה תמוקם מבפנים ודי צמוד לרפרפה.
נעזרתי בגוגל והגעתי לחברות שפירסמתם ואחרות, יש מספר חברות שיש להם את מה שאני מבקש, אך יש הבדלים גדולים מאוד במחירים.
א.ד. סינון היו הכי משתלמים...מתכנן לנסוע לשם אישית ולאסוף את החומר בשבוע הבא (א.ת. ברקן)
בכל מקרה הייתי חושב איך למקם את הארובה במקום עם גישה לאחזקה. אני חושש שאלמנט סינון ייסתם בסופו של דבר כתוצאה משומנים, לכלוך וכולי. אולי להגיע עם הארובה עד הגג שם תהיה גישה להחלפת הרשת, או למקם את הפילטר בתוך המבנה על קו הארובה:
כמובן להתעלם מאלמנט החימום וכיווני האוויר, חיפשתי תמונה שיש בה פילטר על תעלת האוויר.
רעיון נוסף, אולי אפשר להתקין תריס חשמלי כמו בתעלות לשחרור עשן ולתת פיקוד לפתיחה בזמן שהקולט אדים מופעל, ככה תוכל לוותר על המחסום הקבוע ביציאה.
עריכה אחרונה על ידי innvision
קח בחשבון שליכלוך שיתיישב בתוך המערכת יהיה דליק מאד. תנגיש אותו לחום גבוה והרי לך מתכון לאפשרות של שריפה שתתחיל בתוך המערכת ותפלוט מיד עשן רב. במסעדות ומטבחים ראיתי שמתקינים מערכת כיבוי אוטומטית בתוך הצנרת.
תודה על התגובות
בוא נזכור, סה"כ קולט אדים :-D , לא רוצה להפוך את זה ליותר מורכב ממה שצריך.
הקולט גם מכיל פילטרים מכניים שלו, אשר יסננו את האוויר לפני שיוזרם לכיוון הרשת וכמובן ינוקו על בסיס קבוע:
הרשת נירוסטה תורכב בקצה התעלה - מספר מילימטרים לפני הרפרפה החיצונית (צירפתי תמונה לפני מספר הודעות) - הסיבה היא שלרפרפה יהיה אורך חיים סופי ולא רואה דרך להחליף אותה (חוץ מסנפלינג) - וכך הרשת נירוסטה תאפשר לאויר לצאת ומצד שני למנוע מציפורים / חרקים גדולים להכנס.
מה שנקרא "חגורה ושלייקס" - יתירות.
פריג'י, מקבל מה שאתה אומר, אולי אני צריך להגדיל טיפה את מרווח החור מ 5ממ ל7ממ לדוגמא.
רק לשם ייחוס, הרשת תיראה בערך במידות האלה:
לא חושב שכל רשת תיסתם בסוף, זו לא רשת חלון נגד יתושים, חושב שהגודל החור משפיע מאוד.
תיאורטית סוגר את הפינה - צודק
מעשית:
1. לעניות דעתי, ספיקת האויר היוצא לא תצליח להרים את הרפרפה בגלל המשקל - בעיה
2. יש לך מושג אם זה מוצר קיים לקניה...לא ראיתי, ולייצר יעלה הרבה
מבחינת פתיחה לא צריכה להיות בעיה. אםשר לתכנן אותה שתיפתח בספיקה של כמעט 0 על ידי ציר שנמצא בשליש הגובה ומשקולת איזון קטנה.
לגבי אם קיים לא יודע אבל נסה לבדוק בפח תעש, אדירום ושאר יצרני מפוחים.
