נהגתי עם אמברקס
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2906 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
יש לי סיריון 11 שקיבלתי, כבר שנה מאז שעשיתי רשיון ורק עכשיו התחלתי לנהוג.
הבעיה היא שהיום נהגתי חצי שעה עם אמברקס מנתניה לפתח תקווה לעבודה - 30 קמ
בסוף הנסיעה הרגשתי כאילו אני צריך ללחוץ חזק על הבלמים כדי לעצור, ואז שהתקשרתי לאבא שלי הבנתי שהוא היה מורם.
האם זה מחייב טיפול או שמפעם אחת לא קורה כלום ?
ממה אני צריך להזהר עכשיו ? חוץ מזה שמפעם באה להרים מן הסתם..
תודה לעוזרים!
פעם הבאה דווקא עדיף להוריד.
30 קילומטר עם בלם יד מורם יכולים להיות הרסניים או שיכולים במקסימום לשחוק קצת את הבלמים האחוריים. תלוי כמה למעלה הוא היה. הייתי מציע לך לקחת את הרכב למוסך, לספר להם את הסיפור, ולבקש מהם לבדוק את מצב רפידות הבלמים האחוריים (לא בדיוק רפידות - קוראים להם נעליים והן יושבים בתוך תוף הבלם, ולא בחוץ כמו בבלמים הקדמיים) ואת רמת המתיחה של הכבל של בלם היד.
אם אכן לא נגרם נזק קטסטרופלי כל הסיפור הזה יכול לעלות כמה מאות שקלים, ככה שבסך הכל מדובר בשכר לימוד מאוד נמוך. אם מצד שני נסעת עם בלמים אחוריים נעולים 30 קילומטר... בעצם עזוב, היית מרגיש את זה.
Ford Focus estate ; Subaru XV
ואם נוסעים כמה מטרים ומורידים אותו כשהרכב מצפצף (כמו שקרה לי כמה פעמים) זה גם יכול לגרום לנזק?
עריכה אחרונה על ידי Doron_Z
כן התבלבלתי להוריד חח..
אבל לדעתך אם נהגתי ככה, וכמעט ולא הרגשתי התנגדות אז זה לא קריטי לא?
לא. חד משמעית זאת לא דעתי.
דעתי היא, וזה מה שאמרתי, שאי אפשר לדעת וצריך לקחת את הרכב למוסך שיפרקו את הגלגלים, יפתחו את תופי הבלמים ויבדקו את מצב הנעליים והכבל של בלם היד.
זו דעתי. לא ש"זה לא קריטי".
זה בלמים. זה קריטי. מאוד, ותמיד. 100% מהעצות שניתנו לך אמרו לך לבדוק את הנושא כי לא משחקים בבלמים. אז לך ותעשה את זה. אם לא בשביל שום דבר אחר, לפחות בשביל השקט הנפשי שלך שכשתצטרך את הבלמים בירידה ארוכה או בבלימה חזקה, הם יהיו שם.
עוד סיבה כי כדאי - המערכת מאחור, כפי שהבנתי - היא תוף סנדלים.
גם אם היה לחץ חלש על בלמי התוף / הסנדלים - האבק מהחיכוך , נשאר בתוך התוף.
התוף הוא כמו קופסה עגולה סגורה - והאבק שהוא חומרי הרפידות השחוקות, לא יוצא.
עם הזמן בבלימה, האבק הנ"ל יפריע למגע בין הסנדלים לתוף.. והבלימה לא מלאה.
לכן - כדאי לפתוח את התוף, לבדוק ולנקות גם את האבק אשר בפנים.
ואם הטיפול האחרון בבלמי התוף, היה לפני שנה-שנתיים.
הרי כי בכלל, כדאי לנקות את פנים התוף, כתחזוקה מונעת.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לתומי חשבתי שנסיעה מנתניה לפתח תקווה מחייבת אמברקס, לא?
כאן תמצא קצת הסברים מכניים (הלחיצה החזקה בסוף הנסיעה היא תוצר של התחממות נוזל הבלמים ותתייצב אחרי קצת בלימה בתנאים נורמליים), אבל תעשה מה שיעצו לך ולך למוסך טוב שמכירים במשפחה שיפתחו ויבדקו.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
