הגברת קליטת WIFI בבית .
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2480 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום , אני גר ביחידת דיור , המחשב שלי מחובר דרך כבל רשת - מחשב נייח שמחובר בחדר ממ"ד .
כשאני גולש ב- WIFI , בסלון לדוגמא קליטת ה- WIFI חלשה , האם יש מישהו שיכול להמליץ מניסיון אישי על
מכשיר לשיפור קליטת ה- WIFI , רק מזכיר שוב שמכשיר ה- TP LINK , ממוקם בחדר ממ"ד .
תודה מראש .
Sound Stream -Trantula 800.2
  • תגובות 40
אני מניח שהדבר הזה גם מאט את קצב ההעברה במחצית או יותר. אבל אם הנתון הזה לא קריטי הרי מגבר מסוג זה עשוי להועיל.
כמובן שאם אתה מהחוששים מ"קרינה" זה לא בשבילך.
פות"ש - האם יש לך אופציה להשתמש בתשתית קיימת כ-HPNA, או להשחיל כבלי רשת מהמודם אל מחוץ לממ"ד?
גילוי נאות - השתמשתי ב-HPNA בעבר הדי רחוק, בהמשך עברתי ל-WiFi שנתן קליטה טובה בכל הדירה, כולל דרך קירות ממ"ד, וכיום משתמש בשילוב של רשת קוית ו-WiFi. בשעתו ציוד ה-HPNA (מדור ראשון) נרכש מבזק, איני יודע היכן להשיג ציוד HPNA מעודכן.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
רק רוצה לחדד אני גר ביחידת דיור במרתף , הראוטר לא ממוקם אצלי ביחידת דיור אלא אצל בעלת הדירה .
בחדר ממ"ד יש בקיר שקע לכבל רשת שממנו מחובר למחשב בחדר ממ"ד כבל רשת.
יפה. קנה נתב אלחוטי סטנדרטי - עניין של 100 ש"ח בכל חנות לציוד משרדי או מחשבים - וחבר אותו לכבל הרשת (נדמה לי שבשקע כחול, אבל המתן למומחי הרשת שבפורום או חפש ב-netcheif) ולמחשב (בשקע כחול). הגדר לך רשת אלחוטית בערוץ שונה מזה של בעלת הבית, ותהיה לך רשת מקומית במרתף שלך - וכיון שהטווח קצר יותר קירות הממ"ד לא יהוו בעיה.
גם בבית של הורי יש בעיה מרוד דומה: קומה עליונה יש אינטרנט, קומה תחתונה אין אינטרנט.
קניתי לפני שנתיים מגדיל טווח סיני. ציפיתי שיעשה את העבודה, והוא לא עושה את העבודה כנדרש.
מעלה תמונה של המגבר שקניתי, כדי שאתה לא תיפול בפח
גם אני אשמח לטיפים ליעול
1. מה זה "מכשיר ה tp link" ? סויטש? ראוטר?
2. רשמת שיש מכשיר בממד, ואז רשמת שהמכשיר אצל בעלת הבית ושיש נקודת רשת בקיר הממד ואליה מחובר המחשב
מרוב מכשירי המאריכי טווח שמתחברים לשקע בקיר אתה הולך לנחול אכזבה.
אלו שבאמת טובים עולים לא פחות מ ap טוב.
בגדול אם מגיע אליך רשת לממד אז אתה צריך שם ap שיש לו גם סויטש (כדי לחבר את המחשב) או לחילופין ראוטר אלחוטי ולהגדיר אותו נכון.
הכל עניין של תקציב.
אפשר לקנות מוצרים נחותים ב 100-400 שח ואפשר לקנות מוצרים טובים אך יקרים יותר
בגדול: מוצר נחות שבמפרט שלו רשום שהוא תומך ב 802.11b/g/n/ac ב 2.4 ו 5 גיגה במהירות עד 1200 מגביט לא יעבוד באופן אלחוטי טוב יותר ממוצר טוב שהוא "רק" 2.4 b/g/n במהירות עד 300 מגביט כי יש הבדל בין על הנייר ובמציאות
עריכה אחרונה על ידי gsi16v
בדירה הקודמת שלי השתמשתי בנתב של $40 (במחירי 2008, היום כנראה היה עולה חצי), ולא היתה שום בעיה לקלוט אותו במרחק כמה מטרים, בתוך ממ"ד.
בדירה הנוכחית אין לי ממ"ד אבל המבנה שלה הוא רב מפלסי, ושני נתבים פשוטים של TP-link מכסים את כל הדירה היטב ב-WiFi, נקלטים היטב גם במרחק 2 מפלסים. אחד מהם הוחלף לאחרונה למודם\נתב סלולרי מתוצרת חוואווי (תשתית סלולרית של פרטנר) שאני מניח שאינו המוצר האיכותי בשוק ,וגם הוא עושה ת העבודה באותה מידה.
ושכחתי לציין (כעוסק בתחום) ה ap הכי vfm שגם יש לו סויטש לחיבורים קווים ועובד הכי טוב (יציבות וקליטה) זה vigor ap810 .
מוצר שלא ראיתי חזק ממנו בקטגוריית המחיר.
יש את אותו מוצר עם תאימות ל5 גיגה ותקן ac שנקרא ap902
אבל זה כבר מחיר אחר...
לידע כללי - מה שונה בין הקרינה האלקטרומגנטית של מכשיר הגברת הטווח לעומת ראוטר רגיל?
No worries 8)
מאריך טווח ישדר במקביל לנתב ולמכשירים אותם הוא מזין. איני יודע אם ההבדל משמעותי בינו לבין נתב שמשדר רק למכשירים.
אישית איני חושש מהשידורים, נראה לי שיש היסטריית המונים בעניין ללא בסיס אמיתי.
אם הבנתי נכון יש לך נקודת רשת בממ"ד שיוצאת מבעלת הדירה שלך, והבעיה שלך שכשאתה מנסה לגלוש בבית במקום שהוא לא הממ"ד, אתה נתקל בבעיות קליטה.
השאלה שלי היא איפה ממוקם הציוד שאליו אתה מתחבר לWIFI? כי בממ"ד אתה כביכול מחובר באופן קווי אז לא צריכה להיות בעיה, אם הציוד נמצא בקומה העליונה של הדירה שאתה נמצא בה אז זה בעייתי קצת.
בכל מקרה, יש לך ציוד כמו זה:
https://www.gearbest.com/wireless-routers/pp_621455.html
יש שם 2 שנאים, אחד אתה מחבר לנקודת רשת שיש לך בממ"ד ואת השנאי השני אתה מחבר בסלון ומה שקורה בעצם הוא לוקח את האינטרנט מהממ"ד דרך השנאי הראשון ומעביר אותו בקווי חשמל בבית ומוציא את זה דרך השנאי השני שכבר אוטומטית יודע לשדר אותו בWIFI.
אם יש לך רק נקודת רשת אחת בממ"ד אז זה יוצר בעיה, מאחר ואם תשתמש בציוד הזה הוא יתפוס לך את החיבור הקווי היחידי שיש לך ולא תוכל לחבר את המחשב הנייח שלך שבממ"ד, אז תצטרך לרכוש מפצל בסגנון הזה:
http://www.ebay.com/itm/1-to-2-LAN-Ethernet-Network-Cable-RJ45-Plug-Splitter-Extender-Adapter-Connector-/372010788101?epid=503625340&hash=item569d922505:g:7U4AAOSwFlxZZjp8
או לחילופין תוכל לקנות את המפצל הזה וכבל רשת באורך 10 מטר (או כמה שתצטרך) ולהעביר אותו לסלון בצורה יפה ובקצה השני לחבר ציוד שיודע להמיר רשת קווית לאלחוטית.
חשוב לציין שהמכשיר ששמתי לך פה הוא בגדר המלצה בלבד, צריך לבדוק כמה דברים לפני שרוכשים אותו וכמובן לשים לב שבמידה והחלטת לרכוש ספציפית את השנאים של שיאומי החיבור הוא אינו אירופאי והם מגיעים עם מתאמים. יש המון שנאים כאלה שנמכרים בארץ למשל של חברת TP-LINK אבל הבעיה ששניהם בעל חיבור קווי בלבד, ז"א השנאי השני שאמור לתת לך אינטרנט לא ידע לשדר WIFI, ושיאומי חשבו על זה והוציאו שנאים שכן יודעים.
ה-home plug דומה ל-HPNA שהזכרתי, אבל על בסיס קוי החשמל במקום על בסיס קוי הטלפון הפנימיים. יפעל רק בתנאי ששני השקעים מחוברים לאותה פאזה.
גם המוצר שהצגתי הוא עובד על בסיס קווי חשמל..
ובנוגע לפאזה משותפת זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שצריך לבדוק כמה דברים לפני שרוכשים.
הבעיה שהבחור צריך אינטרנט אלחוטי בסלון ורב הhome plug יודעים לתת אינטרנט בחיבור קווי בלבד, לעומת של שיאומי שיודע לשדר גם בWIFI וגם בחיבור קווי.
