dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3432 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ניתן להתחבר רק למכוניות בנזין מודל 2001 ומעלה, דיזל 2004 ומעלה.
בישנות יותר אין תמיכה בתקן OBDII, המתאם הזה לא עובד.
זה נכון למכוניות אירופאית, יפניות וקוריאניות. באמריקאיות יכול להיות שיש תמיכה גם במודלים יותר ישנים. בארה"ב התקן נכנס לתוקף יותר מוקדם, לא זוכר באיזה שנה.
בתור הותיק כאן, על מה היית ממליץ?
1996 בארה"ב
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
ממליץ להשתמש בקבל ייעודי ותוכנה לרכב ספציפי ולא סתם סורק תקלות obd כללי שלא שווה הרבה.
למשל, לרכבי ה-VAG תוכנת VCDS של Ross tech.
ל-PSA Diagbox/Lexia.
If you can't go fast with 90hp, 900hp won't help you. © Bob Hall
לvag יש גם obdeleven שהוא מעולה. לי יש ניסיון טוב איתו.
ניתן להתחבר לכל רכב
היתרון בשלי הוא שלא צריך שום אפליקציה נפרדת והכל ניתן לראות על המסך
כמו כן ניתן לבצע הקלטה של נתונים ולראות את הנתונים על המחשב בעזרת USB שמסופק עם המכשיר
החסרון=המחיר
גם ברכיב OBD ELM327 עם אפליקציית טורק פרו יש אפשרות לעשות לוג ואז לשלוח קובץ למחשב ואקסל ויש גם אפשרות ליצור גרף ב REALTIME
הזול עולה ביוקר
יש את זה באלי אקפרס? ללנסר 2004? איך זה נקרא ? צריך כמובן גם מחשב נייד נכון?
אני מניח שיש משהוא ייעודי למיצובישי לנסר. נסה לברר אצל מכונאי מוסמך לדגם ספציפי.
רוב ה - ELM 327 ובמיוחד הזולים הם מאוד איטיים ולא מאפשרים גישה מהירה. כאשר גישה מהירה היא כמה פעמים בשנייה. 4-5 לפחות. כמה שיותר - יותר טוב.
עריכה אחרונה על ידי Ace007
מכירים כזה כבל למיצובישי?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לי היה את הזול לאחר כמה פעמים הדליק לי מנורת מנוע והגיר הפסיק להעביר הילוכים לאחר הוצאה שלו ואיפוס תקלה היה מסתדר החלפתי לאחד יקר יותר ( לא זוכר את שמו כרגע) עובד נהדר
Sent from my SM-G610F using Tapatalk
