dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3472 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 42
חחחח "כנופיית הטיפולים השוטפים" אני ממש צוחק כאן מהתמונה הזו עם הכנפיים.
אז שאלה יותר מתאימה לשאול, מי יכול "לנדב בתמורה" את הקיט ניקוז אז ששלי יגיע :)
no more soup for you
come back one year
יום טוב גם לך
גבר אני בחודש האחרון החלפתי נוזל בלמים ב 3 מוסכים שונים !!
השניים הראשונים היו חאפרים ולא עזרה ההתעקשות שלי הם לא החליפו כמו שצריך .
רק המוסך השלישי היה נראה שמחליף כמו שצריך , וכן זה לוקח זמן = כסף , אבל אין בעיה עם זה כל עוד עושים את העבודה כמו שצריך . חשוב להבהיר את זה למוסכניק , שאין בעיה לשלם העיקר שיעשו את העבודה לפי הספר .
ולכן אופן ההחלפה חשוב יותר מאשר בחירת נוזל דוט 4 כזה או אחר .
יצרנים שדורשים נוזל קלאס6 זה לא בשביל הכיף.
מדובר בנוזל בעל צמיגות נמוכה יותר הנדרשת עבור זמני תגובה תקינים של מערכת בקרת היציבות.
יום טוב גם לך
בהצלחה לחיות עם דעות לא מבוססת ולא מגובות חבר, אתה תגרום לעצמך נזק ולסובבים אותך, אולי כן ואולי לא.
מהיכן הוצאת את זה? יודע מה אומרים התקנים? מה נדרש? למה שלא תמלא DOT 2 אם כבר? או 5?
תצמד למה שהרכב שלך דורש בהתאם לשנתון ודרישות היצרן, אם נדרש קלאס6 עם צמיגות נמוכה, תצמד לזה.
בדיוק.
מה שכתבת זה תמצית של מה שכתוב בדפי הנתונים של ייצרנים שונים. אם תסתכל שוב פעם על הנתונים של נוזל בלמים תוצרת ATE SL6 תראה שהביצועים של הנוזל מוצגים כאשר הטמפ' היא מינוס 30 מעלות צלזיוס לכן אינני בטוח שבטמפ' סביבתית ממוצעת יש לנוזל יתרונות משמעותיים על פני DOT4 תיקני.
איזה כייף לי :)
אותי מעניין מה הכוונה לא כמו שצריך? (ועוד פעמיים)
כנופצונית מתלמדת :-D
זה מוכר לי, גם אני הסתכלתי על הגרף הזה בזמנו.
ואם זאת, לא ראיתי הנחיית יצרן שונה עבור איזורים בעלי אקלים חם, לכן אני לא בטוח שבשביל הבדל של 15 שקלים לחצי ליטר, יש טעם לשחק עם זה יותר מידי..
יום טוב גם לך
