dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3626 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
קניתי רכב בן 10 ורוצה לדעת במה אפשר לטפל באופן עצמאי (חוץ מהחלפת פילטר אויר) ללא צורך בלהגיע למוסך.
לדוגמה, יש צורך בהחלפת תושבות מנוע ומשאבת ברקס מרכזית. אז איפה קונים חלפים? האם אפשרי להחליף לבד? ומה קורה אם אין קישורים מתאימים ביוטיוב?
זה המקום לציין שאין לי ניסיון במכונאות ולא בחשמל, אבל יש רצון ללמוד :)
אשמח לעצות, המלצות והפניות
Sometimes one middle finger isn't enough to let someone know how you feel. That's why you have two hands
  • תגובות 35
לא רציתי לקשר את השאלה לרכב ספציפי, כי עוד רכב אני מחפש לקנות גם לא חדש. אבל אם כבר שאלת, זה הונדה ג'אז 2007.
יש לי גם שאלה אם אפשר להשיג בשבילו Service Manual ואיך אפשר לדעת מתי ומה להחליף?
עריכה אחרונה על ידי Dada
בגדול, אם תקרא מספיק ותראה סרטונים, בתור חובב DIY אפשר להחליף:
שמן מנוע/שמן גיר/נוזל קירור/נוזל בלמים/שמן הגה, פילטר שמן, פילטר אוויר, פלאגים, רצועות אביזרים, תפוחי הגה וכו'
כמובן שאם תלמד מספיק גם תוכל להחליף מנוע, אבל עם קצת לימוד ומשחקים, תוכל לעשות את רוב הדברים.
שלומי
תודה :)
יש המלצה על אתרים בארץ/בחו"ל לרכישת חלפים?
איך יודעים מתי להחליף מה בכל רכב?
לכל רכב אמור להיות ספר רכב עם טבלת טיפולים לפי ק"מ/שנים ופירוט מה יש לבדוק/להחליף בכל טיפול.
אם אין לך ספר רכב, תביא דגם ספציפי ואבדוק לך.
בנוגע לחלקים - יש לך את אבי חלקי חילוף ברחובות (justmotor.co.il), יש לו מחירים טובים והוא מבין עניין, יביא לך בדיוק את החלקים שתצטרך ולא יבלבל לך את המוח. תוכל לקנות ממנו הכל (שמנים/פילטרים/שאר חלקי החילוף).
שלומי
יש ספר רכב. ולפי הספר הכנתי רשימה לעצמי מה צריך להחליף ומתי. בשלב זה צריך להחליף כל הנוזלים כי אין לרכב היסטוריה של טיפולים. אבל אני לא יודע כמויות של נוזלים למשל. הבנתי שאני צריך כלים מיוחדים, אבל אילו כלים? האם גם הכלים אפשר להשיג אצל אבי מרחובות או שיש מקום מומלץ אחר?
למה שני סטים של בוקסות?
פלאגים מופיע בספר:
NGK: BKR6E-11
DENSO: K20PR-U11
Spark plug gap: 1.1 mm (0.04 in)
ואין לי מושג ירוק מה זה אומר
2 סטים של בוקסות כי יש מקומות קטנים ועבודות קטנות שיותר נוח לעבוד עם ה1/4 ויש מקומות גדולים יותר שנוח לעבוד עם ה3/8 או ה1/2. בגלל זה אולי עדיף לך לקחת סט משולב, או רק סט של 3/8 שיהיה באמצע.
פלאגים - אם אלה הפלאגים שלך, אז תצטרך בוקסה מגנטית 16 מ"מ לפלאגים, משושה, ככה היא גם תתחבר לך לסט של ה3/8 (היא עולה כמה עשרות שקלים).
אם בא לך טיפול ראשון לעשות יחד, רק תגיד ואביא לך את כל הכלים לטיפול כדי שתראה איך זה ומה יותר נוח לך (יש לי את כל הגדלים של המפתחות/בוקסות)
שלומי
סט בוקסות, 1/4 או 3/8 או 1/2, או סט משולב, מה שבא לך. לדעתי צריך סט אחד של 1/4 וסט של 1/2:
יש קישורים מומלצים לאיביי אמזון ודומיהם? תודה מראש
יונדאי סונטה 2000 | פורד מונדאו 2010 | מיצובישי גרנדיס 2005 | שברולט אפלנדר 2007
בתאריך 1.8.2021 בשעה 17:55, m3x7r3m3 כתב:
איך יודעים שפוליטיקאי משקר? השפתיים שלו זזות
