dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3628 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לדעתי במחירים של הארץ אין מה לחפש בחו"ל, וכן עם משלוח יצא לך יותר יקר.
קנה בנתיים סט של 3/8 וזה יספיק לך בנתיים:
http://www.g-haun.co.il/pl_product~Sig24-3-8~17~84.htm#.V3z3YvkrKUk
תודה רבה
יונדאי סונטה 2000 | פורד מונדאו 2010 | מיצובישי גרנדיס 2005 | שברולט אפלנדר 2007
בתאריך 1.8.2021 בשעה 17:55, m3x7r3m3 כתב:
איך יודעים שפוליטיקאי משקר? השפתיים שלו זזות
  • תגובות 35
תוכל לתת לי טבלת טיפולים עבור פיגו 206 1400 2006?
לכל רכב אמור להיות ספר רכב עם טבלת טיפולים לפי ק"מ/שנים ופירוט מה יש לבדוק/להחליף בכל טיפול.
אם אין לך ספר רכב, תביא דגם ספציפי ואבדוק לך.
בנוגע לחלקים - יש לך את אבי חלקי חילוף ברחובות (justmotor.co.il), יש לו מחירים טובים והוא מבין עניין, יביא לך בדיוק את החלקים שתצטרך ולא יבלבל לך את המוח. תוכל לקנות ממנו הכל (שמנים/פילטרים/שאר חלקי החילוף).
מה לגבי ג'ק?
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
המלצה בנוגע למקום לרכישת כלי עבודה,
רכשתי השבוע לא מעט פריטים בהמשך להמלצתו של אסף מהכנופיה, במקום בשם ל.כ ברמלה.
יש להם מגוון עצום של כלי עבודה והמחירים טובים.
יש לי שאלה לגבי ידית מומנט. האם יש גודל שיתאים גם לברגים של גלגלים וגם לבורג של שמן ולפלגים? או שעדיף גדלים שונים?
Sometimes one middle finger isn't enough to let someone know how you feel. That's why you have two hands
ידית מומנט באה במגוון גדלים, רבע, שלוש שמיניות או חצי. כדאי לרכוש ידית בהתאם לסט הבוקסות שיש ברשותך וכך תוכל להשתמש בה עם איזה בוקסה שתרצה.
רכשתי ידית המומנט 3/8 שברשותי בעלת טווח מספיק רחב גם לבורג הריקון של השמן וגם לסגירת הגלגלים.
תודה על התיחסות, איתמר. אני גם הסתכלתי על 3/8, אבל מה לגבי האורך של הידית?
האורך של הידית מספיק לעבוד במונמטים שהיא מיועדת אליהם. הצלחתי לסגור אומים של גלגל בעזרתה (לזכרוני זה היה באיזור ה 100 ניוטון/מטר) והיא לא הרבה יותר ארוכה מידית הראצ'ט 3/8 הסטנדרטית שלי.
אם יש לך ידע, הכשרה וציוד מתאים - הכל ניתן לעשות לבד.
אם לא - אז לא.
זה רלוונטי לכל רכב, לא רק הונדה ג׳אז.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
פשוט אני לא רוצה למצוא את עצמי במצב שחצי אוטו מפורק וחסרה לי איזו בוקסה אחת להשלים את העבודה...
אם יש לך סט בוקסות נורמלי לא תיתקע בגלל בוקסה, אתה עלול להיתקע בגלל בעיות גישה או חוסר בכלים אחרים וכלים ייעודיים.
מכונאות רכב בסיסית היא לא דבר מאוד מסובך, אבל כן צריך לדעת ולהבין מה עושים. אם חסר לך הידע הזה אני מציע שתשאיר את העיסוק לבעל מקצוע.
toshigun, תודה!
יש לי עוד שאלה לגבי ידית מומנט. רשום בספר שאת הפלגים יש לסגור עם 18Nm ואת הגלגל 108Nm. וישנם ידיות מומנט "3/8 של king tools עם תווך 14-105Nm ויש של signet עם תווך 20-110Nm. מחירים זהים. איזו מהם עדיפה יותר?
תחפש באמזון ידיות מומנט של tekton ותקנה 2 שחופפות.
הן זולות וטובות.
לי יש תמיד אחת ברכב לפתוח ולסגור את הברגים של הג'אנטים במידת הצורך, ברגע שסוגרים במומנט נכון ולא עם פטיש אוויר כמו חורנים אין סיכוי שלא תצליח לפתוח גלגל.
וזה תקף לכל הברגה ברכב.
Sent from my XT1575 using Tapatalk
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
ראיתי את הידיות האלה באמזון, אבל המשלוח לארץ יקר ויוצא אותו מחיר כמו לקנות כאן
