dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4252 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בגלל שיש לי גם אחריות של אלבר וגם של יונדאי אז אני מתלבט בין חולון לבין ראשון כי אלבר לא עובד עם הילוך שישי ראשון לציון. אך אתם ממליצים לגשת להילוך שישי בראשון לציון.
מה עדיף?
אז ככה אתמול הייתי במוסך הילוך שישי בראשון לציון. אז שנכנסתי פתחו לי כרטיס ואמרתי להם על בעיית הרעידות המאוד מורגשות באוטו בעת העברת הילוכים במ-1 ל-2 ועוד כמה בעיות נוספות. ישר בא איתי בוחן ועשה סיבוב ולא שמע או הרגיש שום בעיה באוטו, ורעידות ורעשים שאני חושב שהיום מוזרים נענו ב"ככה זה"! והתשובות ממש לא היו נראות לי ולא סיפקו אותי אז עם קצת עצבים שהם לא מנסים לעזור לקחו את האוטו לבדיקה ידנית וממוחשבת ולא מצאו שום בעיה אך עשו עדכון תוכנה למנוע ומאז אין רעידות באוטו. אך אני לא יודע אם הבעיה נפתרה מכיוון שמאז בקושי נסעתי באוטו.
הביקור במוסך לקח לי 3 שעות.
אני רואה שבמוסכים מורשים רק אם ממש רואים ושומעים את הבעיה רק אז מחליפים ומתקנים ולא מנסים לגלות כל כך את הבעיה. מעדיף את המוסך הפרטי והמוכר שלי אך האוטו עדיין באחריות :)
אני לא מצליח להבין אותך, לקחו את הרכב לבדיקה ידנית + בוחן , עשו לך עדכון תוכנה והרכב הפסיק לרעוד, ואתה עדיין מתייסר עם עצמך כאילו הרכב לא תוקן? הרי בעצמך אמרת שאין רעידות ברגע שיצאת. יכול להיות שגם עדכון התוכנה פשוט פתר לך את הבעיה, סביר להניח שאם הבעיה היתה חוזרת , לא היית יוצא משם עם תחושה רעה כי הם יידועים כמוסך שדואג לך גם אחרי (יש לך אבא אמא לחזור אליהם)
אז... תחליט , הבעיה תוקנה או לא תוקנה?
כשאתם מחפשים את המקומות המעניינים באמת!
👈 היסטוריה על המפה | :wave: פרוייקט טיגארט
כמו שאמרתי הבעיה בינתיים ניראית כתוקנה אבל זה נראה לי קצת מוזר שעדכון תוכנה למנוע מסדר רעידות.
ואין שום התייסרות הלוואי שזאת הייתה הבעיה ובזה סיימתי.
וגם רק אחרי שמפלס העצבים עלה אז לקחו את הרכב לבדיקה ממוחשבת לפני זה רק הבוחן אמר שאין כלום וזהו הם אמרו לי לנסוע.
זה ממש לא מוזר, הגיע הזמן שנפנים כולנו שמכונאי רכב זה כבר מקצוע שחייבים להתקדם איתו, היום הרכב יותר אלקטרוני , יותר ממוחשב ופחות מכני מהעבר, מכונאים ומוסכים שלא עובדים עם ציוד אלקטרוני המאפשר להם להתחבר לרכב ולזהות תקלה - מקומם כבר לא יהיה עימנו בקרוב, ושומר נפשו (ורכבו) מהם ירחק.
השיטה של תיקון רכב ב"ניסוי וטעייה" על חשבון בעל הרכב מתפוגגת ואני שמח על כך.
בשורה התחתונה, מה שמנהל לך את המנוע כיום זה לא משהו מכני אלא מחשב של ממש, לפיכך, ביצעו לך עדכון ומפה נפתרה ככל הנראה הבעיה.
עד כמה שזה נשמע מוזר , אך תחשוב על זה - היית רוצה שיחליפו לך חצי אוטו כדי לאתר תקלה ותצטרך לשלם על זה? חומר למחשבה.
אתה צודק בכל מה שאתה אומר ואני יוסיף ואומר שזה פעם ראשונה במוסך מורשה אז אולי בגלל זה הכל נראה לי שונה ממוסך רגיל שאני מטפל בו.
ואולי זה עובד כמו עדכון שעושים לטלפון ואפשר לסדר הכל ובזה נגמר הסיפור, ואני חושב שזה באמת סידר את הבעיה אחרי 3 ימים של נהיגה הכל בסדר.
ובוודאי שאני מעדיף שלא יחליפו לי כלום באוטו ועוד זה רכב של יונדאי שמניסיון של 4 שנים ו-150 אלף קילומטר אין תקלות בכלל!
