dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4606 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,מדובר במגבר ישן שהיה לאחי ברכב בעבר ומצאתי במחסן...רציתי לדעת אם אוכל לחבר לו 4 זוגות רמקולים בחיבור מקבילי על שני ערוצים ועוד סאב על שני ערוצים,זה אפשרי?תודה מראש...לפי מה שאני יודע המגבר מוציא 4*100 ויודע לעבוד ב2 אוהם
שכחתי לציין..יש לי קומפוננט של jbl gto 6507c שהם בהתנגדות 2 אוהם ויש לי 6*9 של קנווד דגם kfc-s6993 ..וסאב ביתי..8 אוהם....אני מעוניין שה6*9 ילכו גם למגבר ולא לhu...השאלה אם חיבור מקבילי בין הקומפוננט לקנווד לא יעשה נזק?בעיקר בגלל שהם עם התנגדות שונה,תודה ויום טוב
בקצרה ובפשטות, אל תעשה את זה, יעבוד או לא,
לא נכון מבחינת סאונד, לא בריא למגבר, לא מומלץ ואף מסוכן.
חבר את הקומפוננט למגבר, את ה9*6 למערכת, ואת הסאב למגבר.
זה הכי טוב שאתה יכול במצב הנוכחי.
עד שלא תנסה לא תדע,אישית לא הייתי ממליץ.
לא בריא למגבר,גם אם הוא מוצהר שהוא יכול לעבוד ב2 אום אני בספק כי זה מגבר מדבקה סיני,וגורע מהאיכות של הרמקולים.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
דווקא הבנתי שהחברה היא לא סינית וזה הוא לא מגבר מדבקה...יש לכם מידע אמין על המגבר הזה?הוא באמת 100*4?איכותי?בזמנו הוא היה יקר אבל אני לא יודע אם הוא איכותי,תודה
אם אתה כל כך מתעקש, תעשה תחבר, ותראה, אופציה א' זה שהכל יעבוד ויהיה בסדר,
אופציה ב' במקרה הכי גרוע מקסימום ישרף המגבר,
אם הוא כזה איכותי וחזק לא אמורה להיות בעיה לא?
אני חיפשתי קצת ברשת לא מצאתי יותר מידי מידע.
הבנת לא נכון, מגבר מדבקה.
אני בספק שהוא 100 rms לערוץ אולי חצי.
אם איכות זה מה שאתה מחפש, תתרחק מהמגבר הזה.
Abarth 595
לא נעול על החיבור הזה...זה לא שאני קונה את המגבר,יש לי אותו במחסן..חשוב לציין,הוא ישן,לפחות 10 שנים ולכן קשה למצוא עליו מידע...לעומת זאת על החברה logic קל למצוא
+1, לא משנה עם מגבר מדבקה או לא, זאת הדרך הנכונה...
CAR: HONDA CIVIC HATCHBACK SPORT 1.5T STAGE 1
אין שום בעיה ירדתי מהנושא...אך באמת חשוב לי לדעת אם זה מגבר איכותי,הוא ישן..מאוד
מגבר טוב לא יעלה 850 ש''ח: http://www.webshops.co.il/e-net/product.php?product_kod=51
בחיפוש קליל: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=63509
מגבר בסיסי... לא יותר מידי.
מוזר שבכלל מוכרים אותו,כמו שאמרתי הוא ישן מאוד,תודה בכל אופן...אחבר אותו ואז אדע..מה שגם בפוסט שהבאת יש חילוקי דעות...עד עכשיו הרמקולים שלי היו מחוברים ל60*4...נראה אם יש שיפור שכביכול אמור להיות
אז ככה...חיברתי את המגבר וגם לצורך הבדיקה חיברתי את ה6*9...לפני זה היו מחוברים למגבר שנתן להם 60 rms...התוצאה?שומעים הרבה הרבה יותר טוב!הסאב עובד נהדר!לדעתי זה מגבר טוב מאוד
הנושא הזה נעול לתגובות.
