dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4665 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האזעקה לא מפסיקה לעבוד , אזעקה עם שלט אורגינלי של UMI
שלחיצה אחת אמורה לשחרר את האזעקה ולחיצה נוספת לפתוח את הדלתות
האם יש דרך לפתור זאת ?
אני תקוע !
לא מפסיק , אחרי שחיברתי את המצבר , האזעקה מתחילה לעבוד ואי אפשר לנטרל אותה עם השלט
החלפתי גם את הבטריה בשלט ( שלט אורגינלי של UMI ) , אך זה לא עוזר
אין לך מפתח כזה שנראה כמו האות Q ? יש שם איפשהו מתחת למכסה מנוע קופסא כזאת שאתה מכניס אותו לשם ומסובב וזה מבטל את האזעקה.
יש לי מפתח כזה אך הוא כנראה שבור , אך עדיין אי אפשר יהיה להניע את הרכב
לא אכפת לי שהאזעקה תצפצף או לא , אך אי אפשר להניע את הרכב ואני תקוע !
היי ,
האם יש למישהו רעיון כי אני תקוע עם הרכב
לא הייתי שבועיים והמצבר נגמר ( אחרי שנותק , מצבר בן שנה )
שחיברתי אותו , והוספתי מצבר עם כבלים , הרכב קיבל מתח , אך האזעקה לא מפסיקה לצפצף
והרכב לא מניע כי השלט ( אורגינלי של UMI ) לא מצליח לנטרל את האזעקה ואת מערכת המיגון
החלפתי גם סוללה בשלט , אך זה לא עוזר
הצילו !!!! אם יש למישהו רעיון - מאוד אודה
הרכב הוא שנת 98 מנוע 2400
קרה לי משהו דומה לפני כחודש.
הרכב היה מת. פתחתי אותו עם המפתח, ואחרי התנעה עם כבלים האזעקה משתגעת ומרוב הרעש השתגעתי, עד שקלטתי שזה משום שלא פתחתי עם השלט. אחרי לחיצה הכל הסתדר. במקרה שלך, מקווה שיעזרו לך.
מגיע לך שירותי דרך מהביטוח?
אולי הוא יכול לנתק לך אותה ולשחרר את הרכב.
אצלי אין לי אזעקה כזאת בקוואליר (הייתה יותר נכון), ככה שאני לא יכול לומר לך.
חפש מתחת להגה מתג קטן ממתכת.
פתח סוויץ' והזז את המתג 9 פעמים מצד לצד, כשכל פעם אתה מחכה לביפ.
אחרי הפעם התשעית עצור וחכה לביפ ארוך בנוסף לביפ הקצר.
סגור סוויץ' וודא שהנורה של האזעקה בדש לא דולקת קבוע.
נסה את השלטים.
אם לא מצאת את המתג נסה את אותו הדבר עם המפתח של הסירנה.
אם לא יעזור אנסה לעזור לך לעקוף את הניתוקים והצופר כך שתוכל לנסוע
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014
נראה לי שהוא הסתדר.
אני מכיר את הרכב כמעט בע"פ, על איזה מתג אתה מדבר?
מתחת להגה אין כלום, אם אתה מפרק את הפאנל למטה, אולי יש, לא חפרתי שם יותר מידי (כל אופן פתחתי אותו לפני כמה ימים ולא שמתי לב למתג ברור לעין).
לפותח האשכול, אני הייתי מנתק הכל ומשאיר רק קודן\אולי נעילה מרכזית (אצלי היא מתה, אני פותח וסוגר ידנית).
יש לי קודן עם מעקף מוחבא, ככה שיעכב קצת את מי שיתעסק עם הרכב.
