dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4788 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
מדובר על הגראנדה 1.4 ידנית, ממישהו פרטי.
אני מחפש את ה1400 הידנית זה זמן מה אז נפגשתי איתו
היה לו כבר תוצאות בדיקה והוא סיפר לי שלרכב הוחלפה שמשה קדמית ומכסה מנוע בעקבות חלק שעף ממשאית. הוא גם אמר שצריך להחליף צמיגים ולעשות כיוון פרונט.
הבולמים היו על 50 - 60 אחוז בערך.
בלוח שעונים הייתה דלוקה נורה כתומה (משולש) וששאלתי אותו מה זה אומר הוא אמר לי שנורה שרופה, האם זה הגיוני? כמו כן, בזמן סיבוב ההגה יש רעש מוזר ורעידות מהרצפה שליד הנהג, הבחור טען שזה בגלל שזה הגה חשמלי (הגה סיטי). הסתכלתי קצת מסביב, הרכב נראה חיצונית בסדר אבל מתחת לבגאז' (איפה שיושב הגלגל הספייר רק מבחוץ) יש מעין חור עגול ומסביב יש הרבה שמן וחול - האם זה מצביע על בעיה כלשהי? למה יש שם שמן באזור הזה של הרכב?
פתחתי מכסה מנוע ואין סימן של נזילה, למעשה היה ממש נקי שם (אולי נקי מידי..?)
לא יצא לי לנהוג כי "אין לי ביטוח בשבילך" וכששאלתי על ספר רכב נאמר לי ש"אין אבל אל תדאג טיפלתי בו במוסך של המשפחה ורק עכשיו עשיתי טיפול 120K שעלה לי 1400 שקל רק החלקים"
סך הכל אני לא שלם עם הרכב בגלל הבחור שנראה לי קצת לא אמין
להלן תוצאות הבדיקה, כאמור בדיקה שהייתה לו כבר:
*קירור, דלק, הצתה: סימנים לשריפת שמן, רעש חיצוני ממערכות עזר, רעש מערכת תזמון ושסתומים, קורוזיה בחיבורי המערכת, לטפל ולנקות מערכת קירור.
*פליטה: חלודה במערכת, ממיר קטליטי רועש
*היגוי: לתקן זוויות היגוי,סטיות הגה, חופש ובלאי בחיבורי משולשים, נקישות במתלה חופש תותבים ציר קדמי, נזילת שמן מערכת הדראולית
*בולמי זעזועים אחוריים חלשים
*ליקויים בעלי משמעות נמוכה: תיקונים במרכב, תיקוני פח ותיקוני צבע, תיקון בחזית, החלפה בפגוש אחורי, תיקון מאחור פגיעה בסף שמאל.
*הוחלפה שמשה קדמית + פגומה
*שחיקה בצלחות ורפידות
*צמיגים פגומים
*מצמד מפריד גבוהה,רעשים בתיב הילוכים,חופשים במנגנוני הילוכים, נזילת שמן תיבת הילוכים, תושבת תיבת הילוכים פגומה
הרבה זה באמת כסת"ח אבל מה שמדאיג אותי זה הגיר, הממיר הקטליטי, נזילות השמן והעובדה שרשום על תיקונים מאחורה שבעל הרכב לא הזכיר בכלל
מה אתם אומרים? בעל הרכב מציע מחיר נמוך מהמחירון אבל כמה עליי להוסיף אחרי הקנייה כדי ליישר קו?
אם יש נורה שרופה,צריכה להידלק נורה כמו פה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=411847
לא צריכות להיות רעידות לא משנה אם אתה במצב CITY או לא.
מוסך משפחה? לא נשמע טוב.
בדיקה של פעם לא שווה היום,לך תדע מה עבר על הרכב.
אם הוא לא נשמע לך אמין,תתקדם הלאה,אני יודע ש1.4 ידנית אין הרבה,אבל אם התחושה שלך לא בטוחה באדם הזה,תתקדם.
דלג לפונטו הבאה.יותר מדי סיפורים ויותר מדי בעיות לרכב עם140k.דרך אגב,נורה שרופה מופיע בתור סימן כתום של נורה.
סעו בצד ימין!!
306XT,307XS,Mito155 HP בעבר
,Giulietta QV. היום
לפי הספר רכב נורה בצורת משולש מצביעה על בעיה.
כשאחת מנורות הברקס נשרפה בגרנדה, נדלקה נורה צהובה במרכז לוח המכוונים של סימן קריאה בתוך משולש ואחת לאיזה ככה הופיעה הודעה המציינת שנורת ברקס תקולה בצג המרכזי, בשילוב זמזום בודד.
Pretty neat בשביל פיאט זולה ; הייתי מצפה לפיצ'ר שכזה רק מ E Class ומעלה.
באשר לבדיקה - דלג לבאה בתור.
תודה על התגובות, אני כנראה אוותר עליה. הרכב יד שנייה ולטענתו הוא מחזיק בו כשנה
נראה לי לא הגיוני שהבעלים הקודמים לא החזיק בספר טיפולים אם הוא יד ראשונה, כנראה שהרכב עבר תאונה שהוא מנסה להסתיר.
הוא מבקש עליה 4000 שקל מתחת למחירון
בקשר לנורה זה משולש כתום.
אני ממשיך לחפש ובטח ברכב הבא אני אהיה יותר חכם (גם בעזרתכם..)
בקשר לממיר הקטליטי הרועש שכתוב מישהו יודע על מה זה יכול להעיד? האם אני ימצא את הסעיף הזה בהרבה רכבים בשנתונים האלה או שזה משהו ממש חריג?
זה לא חריג לרכבים בני 6-7, יש בלאי לרכיבים כמו ממיר קטליטי. יש בו חלה כזו שיכולה לספוג בלאי מאסיבי יחסית כתוצאה מנסיעה עירונית שכוללת גם מכות פיזיות של כבישים רעועים וכו'. עם זאת, אני למשל מכרתי פונטו ישנה יותר בשנה ועם יותר ק"מ ולא הייתה שום בעיה בממיר הקטליטי. בכל מקרה זה סיפור של 1000 ש"ח ולא על זה פוסלים רכב, אם זה כל מה שמצאת.
בכל מקרה, לא כדאי לוותר על ספר טיפולים. זו אולי האינדיקציה היחידה שיש לך לכמות הק"מ שעבר הרכב אצל הבעלים הקודמים.
