פיאט פונטו - SX 75 ידני 1.3 1997
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5170 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז אחרי שהאונו שלי בדרך לגסיסה ודאית - הגיר נשמע כמו סירנה ,
החלטתי לחפש מחליפה בטווח המחירים הנמוך כי זה מה שאני יכול להרשות לעצמי בעצם
מצאתי פיאט פונטו - SX 75 ידני 1.3 1997 יד 3 210 אלף קילומטר
נהגת אישה. רוב הנסיעות באיזור הבית או לכיוון אופקים (20 ק"מ בערך)
רוצה עליו 3500 ש"ח ,מחירון יד 2 5 אלף
מה מומלץ לבדוק לפני הקנייה ?
קראתי לבינתיים שכדאי לוודא שזה לא מי ברז במערכת קירור - הכוונה היא לראות שהמים במערכת אדומים או באיזה צבע הם אמורים להיות ?
והאם כדאי להשקיע כסף ולקחת את האוטו לבדיקה או להסתפק בבדיקת מכונאי במוסך
מה עוד כדאי לבדוק ?
מה המחלות הטבעיות של האוטו ?
תודה רבה לעוזרים
מחיר הגיוני,לדעתי הסיכוי שיש בתור נוזל קירור את הפארפלו שהוא היעודי לפיאט קלושים,או שיש נוזל קירור רגיל,שזה לא רע,או שיש מים.קח בחשבון שמים יכולים לגרום לבעיות בראש.
אין טעם לקחת לבדיקה,יהיו כסתחים מפה ועד להודעה חדשה,לדעתי קח אותה למוסך שיבדוק שאין נזילות חריגות.
לפתוח מכסה שמן לראות שהאוטו לא יורק עליך שמן.
לבדוק נוזל כחול בשם פראפלו במקום מים, דווקא יש סיכוי ששמו. אצלי בפיאט נדהמתי לגלות שהשתמשו כל הזמן בפראפלו ומרוב השימוש מיכל המים קיבל צבע כחול:-P
המלצה שלא כולם נותנים, לא רק שכדאי לעשות סיבוב על האוטו אלא להסתכל טוב טוב בפנים. אני קיבלתי בקניה אלתורים מעניינים כמו סך שמש שתפוס בקיסמים וכו׳
להתסובב באזור תעשיה ראשל״צ ולברר מחירי סך שמש זו לא חוויה שכולם יאהבו :-)
אז: פיאט פונטו 1999 1.2 כ"ס (אוטו זה מטוס)
אז פחות ישן: רנו מגאן 1.6 16V (מכירים אותי במוסך)
אז הרבה יותר קרוב להיום: אופל אסטרה 1.4 טורבו ENJOY PLUS (מה זה סחירות?)
היום: בעיקר רכבת תחתית אבל גם קצת טראם.
בדוק האם המזגן תקין, אם לא תיתכונן להוציא הרבה כסף על תיקון.
בדוק האם ניתקו את רדיאטור החימום הפנימי (זה החלק שנותן לך חימום בחורף) בד"כ הוא מתחיל לנזול בשלב מסויים ואז פשוט מנתקים אותו, עלות תיקון היא באזור ה1500 ש"ח (דורש פירוק דש בורד).
בדוק האם המאורר נכנס לפעולה כאשר המנוע מתחיל להתחמם ובדוק שבזמן עמידה חום המנוע לא מגיע ל3/4 (במצב תקין השעון אמור לעמוד על חצי וקצת)
בSX75 אמור להיות מד סלד, בדוק שהוא באמת עובד :)
בסה"כ מדובר ברכב שעולה 3,500 אתה באמת רוצה להוסיף עוד 500 לבדיקה? אם יש לך מוסכניק שאתה סומך עליו כך את האוטו אליו לבדיקה.
אני כבר חודש עם רכב זהה וחוץ מתיקון קליל במזגן (החדרת גז והחלפת נגד מהירויות) לא הייתי צריך לגעת באוטו.
תדשתדל לקנות אחד עם טסט ארוך,צמיגים כמה שיותר תקינים ורצוי אפילו מצבר כמה שיותר חדש. ככה תמנע מהוצעות גדולות מדי.
בהצלחה :-P
When you're rife with devastation
There's a simple explanation
You're a toymaker's creation
Trapped inside a crystal ball
בהצלחה :-P
תודה !
כמה שילמת על שלך אם זה לא סוד
ממש לא סוד,
שילמתי עליה 3600, זה פחות או יותר המחיר שהמכוניות האלה נסחרות אלא אם כן מדובר ברכב שמור בצורה מיוחדת
