dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5241 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי רכב פיאט פונטו גרנדה 2008 1242 סמ"ק ,
השמן שמתאים לי הוא 5W40 , האם השמן של Royal Purple יתאים לרכב ? מבחינת תקנים
וראיתי ששמן המנוע אצלי צריך להיות עם SAE בשמן הנל יש את זה?
תודה
השמן אמור להתאים לפי דרגת האיכות והתקן.
יש רק עניין אחד וזה התקן האירופאי שRP אומרים שהם עומדים בו אך לא מוכנים לשלם ג'ובות לאירופאים בישביל לקבל את האישור שלהם.
מה גם שבפורומים בחו"ל מאוד ממליצים עליו והוא לא יכול ליהיות לפחות גרוע כמו השמנים הנחותים ששמים במוסכים :-)
בכל מיקרה אצלי בגרנדה 1400 אני מתכנן עליו לפעם הבאה.
אז בעיקרון אין הוכחה שהוא עומד בתקן הזה, אבל אומרים שהוא עומד בזה ?
ועוד דבר בקשר לשמןן גיר ידני, הבנתי שאני צריך את השמן Tutela car ZC75 Synth ,
זה אומר 75W80 . האם אני חייב להשתמש כמו שרשום, או שאפשר מחברה אחרת?
והאם יש לי צורך לדאוג שהגיר יתחיל לעשות צרות? כי שמעתי שלא מומלץ להחליף שמן גיר
מנסיון של 500+ ק"מ השמן הזה מעולה והמנוע מגיב הרבה יותר טוב בסביבה קרה וחמה ובהתנעה.
זה לעומת שמן קודם של ליקווי מולי שהיה ברכב.
האוטו בן 14 אגב.
Opel Adam S 2017
בניגוד ל API, איגוד יצרני הרכב האירופאיים (ACEA) לא נותן אישורים ספציפיים לשמנים אלא רק מכתיב מתכון מה השמן צריך להכיל ומה שנותר לנו כצרכנים לעשות הוא לקוות לטוב ולהאמין ביושר היצרן.
רוייאל פרפל היא חברה ותיקה, מוכרת ומוכחת בשוק. אני מאוד מרוצה משמני המנוע שלה. אם ניתן לשים בפנדה שמן שעומד בתקן API אז אין מניעה משימוש במוצרים של RP.
מאחר ואני לא בקיא בהבדלים בין התקנים השונים (API מול ACEA) הייתי נצמד למה שהגדיר היצרן ולא נשען על איכות המותג אך שאין לו את התקן הנדרש.
איתמר.
האוטו בן 14 אגב.
מתי התחלת להשתמש ברויאל פרפאל, ובאיזה צמיגות?
איתמר.
אז אתה ממליץ ללכת נטו לפי דרישות היצרן נטו ?
ולגבי השמן גיר מישהו?
אם תצטט או תעלה תמונה של מה שרשום בספר רכב נוכל לכוון אותך.
שמן גיר - אני ממליץ על מקורי בלבד או לפחות להשתמש בצמיגות המומלצת בספר הרכב ולא להתחיל לעשות נסיונות. בגיר ידני אין בעייה להחליף שמן גיר, בגיר אוטומטי הדעות חלוקות.
איתמר.
איתמר.
שמנים על בסיס סינטתי בדרגת
SAE 5W-40 , לפי כשירות
FIAT 9.55535-M2
זה מה שגוגל מצא על התקן של פיאט:
Fiat 9.55535-M2
Qualification for lubricants with extended drain. OEM recommended product also meets ACEA
B3-04/B4-04, GM-LL-B-025.
כל שמן 5W40 מחברה מוכרת שיעמוד בתקנים הנ"ל יהיה טוב לשימוש ויעשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר. אם RP עומדים באחד מהתקנים הללו אין שום מניעה מלהשתמש בו.
איתמר.
אלה תקנים של עולם הרכב, אין בהם משהו מיוחד. תקני ה ACEA נפוצים אצל כל היצרנים האירופאיים ולכן 99% מהשמנים בשוק יענו על תקן זה.
ואם זה ממש מעניין אותך אין כמו לקרוא חומר רשמי: http://www.acea.be/images/uploads/pub/070308_ACEA_sequences_2007_LD_and_HD.pdf
איתמר.
