dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
צריך עזרה בתהליך החלפת שמן תיבה אוטומטי(רכב עם 70K ).
מישהוא אולי יכול בבקשה לסרוק את חלק הרלוונטי מהיינס או מקור אחר ולשלוח..
תודה
דניאל
בוקר טוב,
מצאתי את בורג הריקון... אבל מאיפה ממלים?
תודה
דניאל
לא בכל רכב זה אפשרי עצמאית,
יש רכבים שמשתמשים בתהליך מיוחד כדי להחליף את הנוזל ההידראולי, ואפשר לעשות אותו רק במוסך שמחזיק את הכלים המתאימים
ועוד דבר חשוב, לא בטוח בכלל שההחלפה תעשה טוב לתיבה האוטמטית
לי המליצו כולם לא להחליף, יש שירשורים ארוכים בנושא הזה פה בפורום
שלום לכולם,
היום הייתי במוסך מרכזי טויוטה רייכמן,
המלצה חד משמעית שלהם, כן להחליף שמן גיר כל 60K .
שתי שאלות לכל מי שיכול לעזור בבקשה,
1- מדובר בשמן מאוד יקר אצלהם (400 ש"ח לחמש ליטר), האם ניתן לקנות את אותו שמן לא ממוסך טויוטה?
2- מצאתי נתונים שונים לגמרי במקורות מידע שונים לגבי טורק חיזוק בורג ריקון שמן..(17Nm , 37Nm , 49Nm ) מה נכון?
תודה
דניאל
שלום מרק,
תודה על התגובה.
טויוטה קורולה שנת 2007 גיר אוטומט רגיל (לא רובוטי).
קוד מנוע: 3ZZFE
כן, אני מכיר את התהליך.
בכל מקרה לא אתחיל בעבודה עד שאהיה בטוח בכל הפרטים.
תודה
דניאל
תבדוק בספר רכב האם אתה נדרש להחלפת השמן.
למיטב זכרוני הנחיות היצרן לרכבים ממודל 2007 אינם כוללים החלפת שמן גיר אוטו" כל 60K, כפי שנדרש ברכבים עד 2006.
בכל מקרה לגבי שמן הגיר מדובר בשמן ממסרה סינטטי, שאינו זול, אך יחד עם זאת ניתן להשיג אותו שלא דרך היבואן במחירים זולים יותר.
כן, גם מוסך רייכמן אמר שהמלצה של יצרן לא מחייבת, אבל אחרי שהם ראו ששמן מתחיל להיות שחור
אחרי 60K , הם (היבואן) ממליצים להחליף.
אתה מתכוון בדיוק אוטו שמן, או שמנים מיצרנים אחרים עם אותם מאפיינים?
תודה
דניאל
מצורף דיון קודם בנושא + דפי מפרט טכני של סוג נוזל הממסרה האוטומטית .
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=306296&highlight=%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94
אפשר לקנות גלון דלקול סינטטי העומד בתקן , כ 4 ליטר ( עלות כ 160 ש"ח ) לדעתי יספיק + אפשר לקנות גם בליטרים בודדים , אם חסר .
http://www.delkol.co.il/subs_info.asp?sid=623&sname=%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%20ATF%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%98%D7%99
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לא יכולה להיות בעיה לערבב בין שתי סוגים/יצרנים?
אשמח אם מישהוא יכול לעזור לגבי טורק המתאים לבורג ריקון.
תודה
דניאל
שלום לכולם,
תודה
דניאל
17.5 ניוטוןXמטר
איזה כייף לי :)
לדעתי - אם נוזל הממסרה החדש עומד בתקן , אין מניעה לערבוב .
ביצעתי מספר פעמים החלפות נוזל ממסרה סינטטי ברכבים חדשים וישנים , אשר היה בהם נוזל ממסרה של היצרן.
לא הייתה בעיה מעולם .
אני מאמין כי זה די תואם להחלפת שמן מנוע בתקן היצרן ( תמיד נשאר מעט שמן מנוע ישן )
גם בחלק ממוסכי היבואן , משתמשים בדלקול או פז סינטטי לרכבים חדשים - וכנ"ל לשמן מנוע של דלקול ופז בתקן היצרן .
לגבי סגירת בורג הריקון - זה די תואם לסגירת בורג ריקון שמן המנוע - אם יש שייבת מתכת , כדאי להחליף לחדשה .
והסגירה , לנקות את האזור - ואח"כ סגירה רגילה , עם רגש - וכעבור מספר שעות , לבדוק אם אין נזילה .
הוספה - מרק10 - שהוא 10+ רשם - סגירה במומנט 17.5 ניוטוןXמטר
אייל .
  • 4 שנים מאוחר יותר...
שלום לכולם, הגעתי לכאן בעקבות חיפוש. יש לי לחדש ולהוסיף.
טיוטה קורולה שנת 2006 שגמעה 240 אלף ק"מ. הרכב טופל בשנים האחרונות בשמנים מהמילה האחרונה והוחלף נוזל קירור איכותי.
נכון, הדעות לגבי החלפת שמן גיר שנויות במחלוקת. חלק אומרים שזה עלול "להעיר מתים" בגיר ולפיכך בעיות יצוצו. אחרים אומרים שחייבים להחליף שהרי יגרם יותר נזק עם שמן לא ראוי מאשר שמן חדש ובריא.
לאחר התייעצות עם מאסטר השמנים איתמר הוחלט על החלפת השמן בחדש.
קניתי 4 בקבוקונים של 1 ליטר שמן מקורי טיוטה לתיבות הילוכים אוטומטיות שעומד בתקן. מחיר שווה לכל נפש (ביחס לעולם האופנועים).
המוסכניק ריקן את השמן למיכל ומילא שמן שמן חדש דרך צינור מדיד השמן. נסעתי לסיבוב לחמם את שמן הגיר לטמפרטורת עבודה וכשחזרתי המוסכניק מילא את ההפרש.
עכשיו יש שמן חדש בגיר. נקווה לטוב, ימים יגידו.
בברכה.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
