dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8082 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב , אז אני יושב כבר איזה חצי שנה עכשיו די מהצד וקורא המון בפורום הזה ועד כה למדתי לא מעט :) .
נכון להיום אני נוהג (בין היתר) על סוויפט (המכונה "סוזי") שנת 1990 גיר רגיל שהחלפתי לה לא מזמן מנוע.
המנוע הקודם היה נטול הזרקה ועם קרבורטור , המנוע הלך - הקרבורטור נשאר והוצמד למנוע שנת 1997 (מוזרק לשעבר).
מכיוון שלא השגתי מחשב למנוע החדש ביטלנו את ההזרקה והרכבנו את הקרבורטור על המנוע החדש.
ועכשיו השאלה - איזה סוג דלק שמים ???
ליום יום -כבר אין - פיג'ו 306 עם 167 כ"ס.
לסופ"ש (וליום יום)- קליאו ספורט עם 182 כ"ס.
אתה יכול להשתמש בנטול עופרת ללא חשש
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
נכון לחודש האחרון אני משתמש ב-96 (לא נטול עופרת) וההרגשה לא כ"כ טובה - האוטו טיפה מצלצל (גם לאחר כיוונים אינספור וניקוי קרבורטור) והמנוע איך לומר - "לא עגול".
האם זה יהיה בטוח לתדלק בנטול עופרת ברכב עם קרבורטור?
היכולת לתדלק/לא לתדלק בנטול עופרת תלויה בתושבות של השסתומים ולא בצורת הזנת הדלק.
אז מה שאתה אומר בעצם שזה אמור לפתור לי את בעיות ה"צילצולים" והעצלנות בסל"ד הנמוך - או שאין קשר?
ושאלה נוספת - למה לאחר החלפת המנוע המוסכניק (מורשה סוזוקי) לא העיר את תשומת ליבי לסוג הדלק (גם לאחר שהתלוננתי על כל התופעות הנ"ל)?
את זה לא אמרתי....
לא ראיתי את המנוע שלך ולא שמעתי אותו - אני הייתי הולך למכון קרבורטורים מערכות דלק זו ההתמחות שלהם והבעיה שלך היא מערכת הדלק - יכולתו של המכונאי לעזור במקרה זה היא מוגבלת, כי הבעיה היא לא במנוע.
סורי מראש שאני קצת לוחץ לתגובות...
אף אחד מחברי הפורום לא נתקל במקרה\מצב דומה ?
שלום רב!
לאחר שקראתי בעיון את שאלתך דעתי היא שאתה יכול להשתמש בשני האוקטנים
לסרוגין.ולו בגלל שברכבך לא קיים ממיר קטליטי ולא יכול להגרם נזק.
לגבי הצלצולים כמו שאמרו קודמי אין קשר למנוע, הבעייה היא כוון הצתה!
ישלאחר את ההצתה במספר מעלות לא רב,ובאם יש צורץ להעשיר במעט את
התערובת במקצת.
גש למכון קרבורטורים מקצועי בקשר להעשרה ולאחר בדיקת תערובת
במכשירCO. ולחשמלאי מקצועי לכוון ההצתה. בהצלחה!
ואנא דווח בפורום על התוצאה!
בברכה צביקה קרבורטורים נתניה :!::mad: .
054-4861318
עבודה-09-8332213
  • שבועיים מאוחר יותר ...
כמו תמיד , גם הפעם לא איכזבתם אותי - והשינוי בסוג הדלק (אוקטן 95) פשוט גורם לי להרגיש כאילו מדובר באוטו אחר...
הרכב הפסיק לגמגם\לקרטע , סוחב יותר טוב ומתנהג בצורה יותר גמישה בטורים הנמוכים.
השינוי הוא כ"כ קיצוני עד שבדרך חזרה לחיפה (מת"א) לא שמתי לב (נשבע) שבזמן עקיפה הגעתי ל- 140 קמ"ש.
שוב תודה לכל המייעצים , יניב.
נשמע לי כאילו הבעיה בדלק היתה בתחנה, ולא באוקטן.
אין סיבה שהתופעות שתארת עם דלק 96 ייעלמו עם המעבר לשימוש ב 95 נטול עופרת.
רוב הסיכויים שה 96 שמילאת היה מהול או באיכות גרועה או משהו כזה.
האם בתקופת הקרטועים מילאת בתחנה קבועה?
כשמילאת 95, האם זה היה באותה תחנה או בתחנה אחרת?
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
אז זהו - שלא!
בדקתי את "ביצועי" הרכב בין תחנות שונות (חודש קבוע בכל תחנה - רק אצל שלושת הגדולות) והתוצאה "החלקה" ביותר התקבלה בדלק של חברת "דלק" .
ואז עברתי ל-95 "דרגון" ותאמינו לי שאני אומר שהשינוי פשוט מטורף!
