dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5939 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב,
היום החזרתי את האוטו מטיפול גדול מכני, שחזרתי נעלתי את האוטו ובשלט של הביפר מראה לי שהמכסה מנוע פתוח והוא סגור.
התקשרתי למקום שהתקנתי את האזעקה והוא אמר לי שזה לחצן מכסה מנוע.רציתי לדעת במה מדובר?והאם זה רק לתכנת משהו באזעקה או שזה החלפת חלק כלשהו?
כשאתה פותח את מכסה המנוע אמור להיות מתג שחור לחיץ (נראה כמו כפתור), אין צורך לחפש אותו יותר מידי אתה אמור לראות אותו ישר.. יכול להיות ששיחקו לך איתו או שניתקו או שעשו איזו קומבינה שם.
איפה אני אמור לראות אותו?שאני פותח את המכסה יש בצדדים 2 כפתורים כאלה שמחזיקים את המכסה מנוע זה מה שאני יודע
לרוב הוא יושב יחסית קרוב לשמשה. כלומר,אם אתה עומד עם הפנים לאוטו אז זה בצד הרחוק ממך. זה כפתור לחיץ כזה לרוב בצבע שחור,יש לו הברגה ויכול להיות שמשהו זז שם ועכשיו הוא לא נסגר עד הסוף.
התחלתי מאוד להילחץ, יש לי גם וילונות שחורים באוטו והראייה עוד יותר נמוכה, גם אורות דמוי קסנון של פיליפס שלא מאירים שום דבר בגשם כמעט) והיה די מפחיד. סעו בזהירות !
המיקום יכול להשתנות :? אצלי הוא ליד הרדיאטור, ברמה העקרונית צריך לחפש אותו במקום שהמכסה מנוע יכול ללחוץ עליו.
הלחצן יושב על הקורות של הפנסים מתחת למכסה מנוע והוא קפיצי, הוא נשבר.זה לחצן של האזעקה
אם כבר דנים פה בבעיה של אזעקת ביפר אז נראה לי לגיטימי להתעלק קצת :)
יש לי ביפר mvp 650 ובזמן האחרון היא התחילה לעשות קצת בעיות.
כשאני לוחץ על הכפתור לפתיחה או לסגירה, השלט משמיע את הצפצוף של קבלת הפקודה אבל לא מעביר אותה לרכב, רק לאחר כמה לחיצות או המתנה קצרה הרכב מגיב.
עד היום זה לא היה משמעותי מבחינתי והתעלמתי מזה.
אתמול החלפתי את השלט לחדש(עשה את שלו) ותיאמתי בינו לבין ה"מוח" של האזעקה, הכל עבד פיקס ולא היו לי בעיות.
היום בבוקר כשלחצתי על השלט לפתיחת הרכב שוב חזרה לי הבעיה, אבל הפעם האזעקה מסרבת להגיב.
נאלצתי לפתוח את הדלת עם המפתח, להעיר חצי שכונה בזמן שאני משחק עם הסוויץ באטרף כדי לנטרל את המערכת.
כיילתי את השלט לפחות 10 פעמים היום - גם דרך הסוויץ וגם דרך המוח אבל שום דבר לא עוזר השלט מסרב לזהות את הרכב.
מישהו נתקל פעם בבעיה הזו ויודע כיצד לפתור אותה?
שודד בנקים בפוטנציה8)
