רנו מגאן 2005 בעיות התנעה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5820 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
ברשותי רנו מגאן שנת 2005 ומד הקילומטרז' מתקרב לטיפול 150 אלף.
עכשיו בזמן האחרון הרכב עושה לי בעיות בהתנעה, אני מתניע אותו כרגיל ואחרי בערך 10-15 שניות הרכב נכבה
אני מתניע אותו עוד פעם ושוב הוא נכבה אחרי 10-15 שניות
עד שאני "מפמפם" עם הגז עומד על סביבות ה3,000 טורים חצי דקה-דקה עוזב את הגז ואז הוא לא נכבה.
לפי דעתכם מה יכולה להיות הסיבה לקח?
דרך אגב
בצעתי ניקוי מצערת לפי המדריך של efi_shams (ותרשה לי על הדרך להודות לך בענק,כל הכבוד על המדריך הוא ממש עזר לי!) והבעיה לא נפתרה vbmenu_register("postmenu_1253302", true); vbmenu_register("postmenu_1253302", true);
תודה מראש,
gs
אולי יש בעיה בלחץ דלק או מזרקים סתומים. אחרי שאתה תופס טורים המעבר נפתח טיפה. אם אתה נוסע בעיקר עירוני תעשה אינפוזיה למזרקים.
מקור הבעיה הוא כנראה תקע חיישן הצתה מלוכלך, שגורם לבעיות בהתנעה ולכיבוי המנוע (תופעה נפוצה במנוע זה בשנתון שציינת).
גש למוסך להחלפת הרכיב.
אפרים
תנו חיוך, הכל לטובה.
תודה על העזרה
יש אפשרות לנקות אותו לפני החלפה? אם כן היכן הוא נמצא בדיוק
ואם לא מה היא עלות ההחלפה? והאם יש מוסך מומלץ לצורך תיקון זה?
שוב תודה רבה
gs
נכון 99% מהמקרים חייבים בהחלפת חיישן הצתה
אך לאחר ההחלפה התקלה נישארת רק לאחר מחיקת התקלה ממחשב הרכב
הבעייה תיפתר
בברכה ניצן
www.shaft.co.il
אין בעיה אני יבצע ההחלפה תודה רבה
רק אני אשמח לדעת מחיר משוער של החלפת חיישן ההצתה כדי שלא יעבדו עליי :roll:
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
הי,
גם אני בסרט הזה....
אשמח לשמוע את דעתכם לגבי מספר סוגיות...
* נאמר לי בקרסו חיפה שעלות התיקון מעל 6000 ש"ח, ומחייב להחליף דיפייזר + טיימינג + משאבת מים -> בהתאם להוראות היצרן... האם המחיר סביר?
* האם יש סיכון בלידחותת את התיקון?
* המלצות למוסך חלופי, קצוי בצפון אבל אין מניעה לסוע למרכז....
תודה מראש
ניר
אמרו לך בקרסו שכדי להחליף חיישן הצתה צריך לעשות טיימינג ולהחליף משאבת מים!?
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
הי,
גם אני בסרט הזה....
תודה מראש
ניר
שתי אפשרויות :
1. שאין כל קשר בין הצעת המחיר שנתנו לך בקרסו, לחיישן הצתה (...?) ויש איזשהו בלבול אצלך.
2. ש"העמיסו" בנוסף למה שאתה צריך לתקן, גם את הטיפול הקרוב (ומה לעשות - החלפת טיימינג זה דבר יקר יחסית).
alfa 156 2.5.
