dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5958 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברצוני לדעת ולעזר בכם לגביי ייצור מנועי הונדה משנת 92 עד 98
הבנתי שיש 2 מקומות שמייצרים את המנועים
1.ארצות הברית
2.ויפן
השאלה שלי יש הבדל מבחינת איכויות המנועים בין הארצות הללו,הכוונה בביצועים,ואיכות החומר,או שזה אותו דבר,רק ארץ אחרת?
(לפי מה ששמעתי שתוצרת יפן נחשבים ליותר עדיפים מארצות הברית,הכוונה היצור של המנועים,וגם הם יותר חזקים).
ועוד דבר נוסף,כשמופיע ספרות אחריי הדגמים של המנועים,זאת אומרת שהמנועים מיוצרים ביפן,ואלה שלא מופיע מייוצרים בארצות הברית?
לדוגמה
B16A2 = יפן
B16A = ארצות הברית
ותודה רבה.
לגבי הקוד,הפוך. ללא מספרים,זה יפני.
מנועים יפניים אכן חזקים טיפה מהמנועים מגבילים שמיוצרים עבור מדינות אחרות.
וזה לא רק בהונדה.
Omnia mea mecum porto
Godflash - תודה רבה :-P עזרתה לי מאוד.
danniel - אני האמת ששמעתי גם את זה שהמנועים מתוצרת יפן יותר חזקים,מהסיבה שהמכשירים והטכנולוגיה
ביפן מתקדמת בצורה יותר מהירה מארצות הברית,ומשאר העולם כולו.ומשום מה גם המנועים שהם מייצרים יותר איכותיים ומדוייקים.ארצות הברית יכול להיות שעובדת עם אותם המכשירים והטכנולוגיה,אבל לא מוח יפני.תראה אותם מגיל
3 כבר בונים לך רובוטים.
צר לי לאכזב אותך אך כול מה שרשמת אינו נכון. מנוע של הונדה שמיוצר ביפן, תורכיה או ארה"ב לפי מפרטי הייצרן הינו אותו מנוע בדיוק !
במקרים מסויימים מנוע 2.0L המיוצר ביפן או בארה"ב עבור השוק האמריקאי עשוי להיות בעל הספק נמוך יותר בגלל הצורך לעמוד בתקני זיהום אוויר מחמירים של קליפורניה למשל.
איזה כייף לי :)
מרק10 - סיבכתה אותי עכשיו,בעקבות ההודעה שלך הזאת החלטתי לחפש הסבר על המנועים
ומשום מה,גליתי באחד האתרים שתוצרת הברית יותר חזק מיפן,קצת מוזר הייתי אומר.
בקישור שאני נותן רואים את 2 הדגמים שהדגם B16A2 יש לו 170HP כ"ס
ובדגם B16A יש לו רק 160HP כ"ס.
אולי זה ההפך Godflash ?
הקישור: http://bekon77.tripod.com/1/engines.htm
לפותח. אתה מתבלבל בין הדורות.
כדי שתבין,הB16 החזק ביותר,הוא של טייפ אר היפני. 185 כ"ס
וזה גם תשובה לדניאל,אם תחזיק פעם ראש מנוע של B16B וB16 רגיל,אתה תבין.
כמו שאמרתי,רוב המנועים הם יפניים,אבל רק סדרה מיוחדת וחזקה היא עבור שוק היפני.
קחו דוגמה אחרונה של טייפ אר אנגלי ויפני.
לא מדובר כאן רק על הבדלים בממרים,או כיוונים. יש הבדלים במכלולי מנוע וניהול.
וזה לא רק בהונדה. כל יצרן יפני שומר את הדברים הטובים לשוק המקומי.
אם כבר מדברים על אותו מנוע B
אז,הוא שונה בהרבה מאחרים.
הבדל הגדול,הוא בלוק יותר הרוך. טלטלים מחוזקים. מעברים בראש חלקים ומוגדלים.
גלי זיזים שונים.
הרכבה ידנית של כל המנוע.
עוד דוגמה מעניינת,רק לסיוויק יפנית היה גיר עם מנוע מסדרת D עם LSD
במילה אחת וואו :shock:
הרכבה ידנית ,אז אכן מדובר במנוע איכותי ביותר.
Godflash - זה נקרא ככה הדגם בדיוק ? B16 מתוצרת יפן של טייפ אר = 185 כ"ס?
על איזה שנה מדובר בייצור של המנוע הנ"ל?
יש מצב שאפשר לעשות הסבת מנוע ברכב שלי? הונדה סיוויק האצ'בק מודל 95?
אני שואל כי יש לי ברכב מנוע של B16A2 ואם ככה אז כנראה שהשדרג אותו לדגם היפני
ולכן גם פתחתי את הנושא הנ"ל. כי רציתי לשדרג,והסבירו לי שהדגם היפני חזק יותר.לשהשקיע במנוע הקיים שלי לא נראה לי שהשתלם לי כי הוא תוצרת USA לפי מה שאתה אומר. וטורבו ממש לא מעוניין אותי,אני מעדיף לשמור את הכוח
של המנוע אוטמוספרי וחזק.ולשקיע במנוע יפני ואיכותי עם כוח רב הרבה יותר עדיף לי.
ועוד שאלה,כמה צריך להיות כ"ס במנוע B18C היפני?
ותודה :wink:
b16b אם אני זוכר נכון, היה בשנים 98-00
קשה להסיג את המנוע בכלל ובמיוחד במצב טוב. מכירו בשמיים.
עדיף לחפש מנוע B18C ,אבל אז יהיה לך בעיה לאשר.
לגבי B18C
החזק היה בשנים 96-00 עם 200 כ"ס
אבל,קיים איזה מנוע אחד(על אינטגרות אוסטראליות) שהיו 210 כ"ס B18C7
