dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5399 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ראשית ראיתי שיש פה שירשור שקשור לבעיה במערכת נעילה מרכזית של פולסווגן אך הבעיה שלי שונה.
בכל מקרה כאשר אני פותח את הרכב באמצעות השלט הנעילה המרכזית לא תמיד נפתחת, אני שומע את המשאבה עובדת ומנסה לפתוח את הנעילה המרכזית אך ללא הועיל. לעומת זאת כשאני נועל את הרכב הוא ננעל מיד.
1. הבעיה היא לא חשמלית.
2. האם מישהו פירק את המשאבה הזאת בעבר, וראה אם יש איזה שסתום דו כיווני או משהו?
3. האם המערכת נמצאת בוואקום או שניתן לפרק את המשאבה מהרכב לבדיקה מסודרת בבית?
תודה
  • ספונסר פורום
הבעיה אצלך היא דליפת ווקום ממערכת הנעילה ,
בדרך כלל הדליפה הינה מבוכנת הנעילה של מכסה מיכל הדלק ,
עליך לחסום באופן זמני את הצינור המוביל אליו ולראות אם הבעיה נפתרה .
אם כן אז אתה צריך בוכנת נעילה כזאת .
הצינור שהולך לבוכנה הזאת הוא הקצר מהפיצול שליד המשאבה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
יצאת תותח!
פתחתי את הבוכנה ואכן היא היתה קרועה אז עשיתי לה מעטפת מסיליקון ועכשיו הכל עובד מצויין!!!
תודה.
דרך אגב ניתן לקנות רק את הגומיה איפשהו?
  • ספונסר פורום
בעיקרון לא ניתן לרכוש את הדיאפרגמא לבד אלא כיחידה
מושלמת של הנעילה .
בוכנה כזאת עולה כ 200-250 שח לפני מעמ ,למעשה אתה גם יכול
לבטל אותה ולחיות ללא נעילה למיכל הדלק ,אם אתה חייב אז תנסה בפירוקיות .
מצטרף לבעיה -
אם רק הדלת הקדמית לא נפתחת במזג אוויר קר? - בבוקר למשל אחרי לילה קר.
יש תחושה שידית של הדלת בזמן משיכה כאילו לא תופסת משהו, צריך לשחק איתה ולפעמים מורגש שמצליחים לתפוס ואז הדלת נפתחת. כשהדלת לא נפתחת תחושה שהידית סתם נמשכת בלי שום התנגדות.
  • שנה מאוחר יותר...
שלום רב - בעל פולו שנת 97 - מנוע 1,400 - דגם מנוע AEX .
הבעייה עם הנעילה המרכזית - הרכב נסגר ללא כל בעייה , אף נפתח רק אחרי מספר נסיונות .
לגבי האפשרות שהעלה רון - לחסום את הצינור הקצר מבין השניים .
היכן הצינור איזה מצוי בדיוק - עם מה לחסום את הצינור ? .
תודה מראש .
Sound Stream -Trantula 800.2
מצטרף לבעיה באיביזה 2001,
המשאבה עובדת אך שתי הדלתות השמאליות לא נפתחות/נסגרות אלא רק לאחר כמה נסיונות של פתיחה / סגירה.
האם זה אומר שהדליפה היא אחרי הדלת ימינית קדמית או שגם יכול להיות מהבוכנה של הדלק??
אני מבין שהצינור יוצא מהמשאבה ומתפצל לדלת דלק ולאחר מכן לדלת ימינית אחורית , ימינית קדמית, שמאלית קדמית ולבסוף שמאלית אחורית, אני צודק?
אם אפשר הסבר איך לחסום את הצינור או איך הבחור הנחמד שפתח את האשכול פירק את הבוכנה?
  • ספונסר פורום
כדי למצוא את הצינור שהולך אל בוכנת הנעילה של מכסה הדלק עליך להוציא את משאבת
הנעילה מהרכב (בתא המטען בצד ימין) ולהוציא גם את תושבת הספוג הגדולה שהמשאבה
נמצאת בתוכו .
כשתוציא את התושבת הזאת אתה תראה את הצנרת שמתפצלת באותה הנקודה והצינור הירוק
הקטן שהולך לאותה בוכנה של מכסה התדלוק .
עליך לחסום אותה באופן זמני (למשל עם פלייר פטנט) לחבר את המשאבה ולראות אם הנעילה תעבוד .
אם כן והיא עובדת תקין אז תעדכן ואני יסביר לך מה לעשות .
  • ספונסר פורום
לבחור עם האיביזה ,אצלך המנעולים הינם חשמליים ואין לך נעילת ווקום כגון בפולו .
אצלך התקלה היא תפיסה של ציר הנעילה שבמנעול עצמו .
תנסה להשפריץ כמות נדיבה של ספרי חלודה לאותם מנעולים תפוסים דרך לשונית הנעילה
(הנקודה שבה המנעול תופס את הדלת )ואז לסגור את הדלת ולשחק דרך כפתור הנעילה
שבדלת הנהג ,לסגור ולפתוח כמה פעמים ולקוות שהמנעול ישתחרר .
בדרך כלל זה יעזור .
לגבי האיביזה- הנסיון אצלי היה שהשפרצת שמן מבחוץ עזרה לכמה ימים והבעיה חזרה. לעומת זאת בדלת אחרת שפרקתי את הכיסוי של הדלת והשפרצתי שמן ישירות פנימה הבעיה לא חזרה. בכל מקרה נסה מבחוץ, אין מה להפסיד.
רון אתה פשוט לא יאמן!!!!
אין תותח על!!!
שמן כמו שאמרת קצת משחקים לפתות לסגור והעסק חוזר לעבוד...
אמנם הדלת האחורית עדיין לא הסתדרה כל כך אבל הידית הלשונית כבר עולה ויורדת קצת. הדלת הקדמית פיקס..
לא יודע כמה זמן זה יחזיק כיוון שהתזתי מבלי לפרק את הדלת אבל באמת כל הכבוד לך על המקצוענות..
ממש לכל בעיה יש לך פתרון גם מבלי לראות את הרכב זה נקרא נסיון!!
הייתי בטוח שגם אצלי קיימת משאבה בגלל שאני שומע רעשי ממסר בתוך הבגז' בצד ימין, זהו ממסר נעילה כלשהו??
זה אומר שבדלתות יש מנועים רגילים כמו בכל רכב יפני?
  • ספונסר פורום
הרעש שאתה שומע בתא המטען זהו המנעול של דלת המטען .
