savana מגמגמת בטירוף
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6280 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
היום הגיעה אליי savana 6.5 turbo 2001 עם בעיית גימגום.
עליתי לאוטו לסיבוב והאוטו מגיב באיטיות ומגמגם ולא עובר את ה 60
מיד פניתי לפילטר סולר אבל זה לא פתר את הבעיה
חיברתי למחשב והתקלה שעלתה היא 0236turbocharger boost sensor a curcuit range/performanca milfunction
התקלה כנראה אינה גורם של הבעיה אך היא תוצר של הבעיה
מחמת הקלות והמלאי החלפתי טורבו בתקוה שיפתור לי את הבעיה אך גם זה לא פתר
יש לציין שהאוטו מגמגם גם במקום
החלפתי גם את המשאבה החשמלית וגם זה לא פתר
אני אשמח לקבל תשובה מאנשי הפורום המלאים ניסיון
בתודה מראש
שלום ובוקר טוב,
נתחיל בזה שאין לי שום מושג בנושא שאתה מדבר עליו, לא באופן כללי ולא ספציפית לגבי סוואנה 6.5 ליטר - בהמת משא שלא הייתי נוגע בה עם מקל. :-)
כעת, משסיימתי להוציא את תסכולי, מציע לך בחום לעבור על הלינק הבא:
http://www.dieselplace.com/forum/showthread.php?t=42248
מדובר בתסריט אבחון תקלות מקיף למנוע הזה. אנשים רבים בפורום (ההוא) מדווחים שעזר להם לאבחן את הבעיה.
מקווה שיועיל לך לאבחן את העניין. אם לא, לפחות יש לך במה להתעסק עד שתקבל עצות כאן. :-)
בהצלחה.
תודה רבה על התגובה ועל האתר הזה
עברתי על כל התסריט אבחון ואני עדיין עם התקלה
האם אני צריך לגשת למשאבת הזרקה? או שמישהו רוצה להוסיף משהו לפני שאני מבזבז איזה יום עבודה שיכול להיות ולא יפתור את התקלה
אולי להחליף רק איזשהו חיישן שקשור אליה?
שפירקתי את הטורבו ראיתי איזה 10 שקעים שמחוברים עליה
תודה מראש
אני מבין שאתה עושה טובה לחבר קח את העבודה בחשק ,ותבדוק דברים בסיסיים לפי התקלה בדוק לחץ טורבו צנרת ללחץ טורבו
בדוק את מנגנון ויסות לחץ הטורבו בדוק דחיסה למנוע בדוק ממיר (סתום) באתר יש הרבה בעלי מקצוע ברמה גבוהה בכדי לקבל הכוונה טובה תמסור יותר ניתונים של הבדיקות שאתה מבצע .
שבת שלום
תקלה שעלתה לך מראה שה WASTEGATE של הטורבו לא עובד
או שהשסתום החשמלי לא תקין או שהואקום לא תקין
אם אתה מוחק את התקלה ועושה סיבוב קצר היא חוזרת?
נסה לקרוא DATA מנוע תוך כדי נסיעה לראות אם יש לחץ טורבו
זה מאד קריטי במנועים האלה
שא ברכה
אמר אחד מחכמי הפורום: המשותף לזול, זוגלובק, וזבל
הוא: הנקניקיה
MARIN MOUNT VISION 5.8
"אם לא תיתן לזה למות זה לא יתן לך לחיות"
כשאני מוזיז את הwastegate ביד זה לא פותר את התקלה אפילו לרגע
ובגז במקום הוא זז מעט
המנוע מניע יפה אך כשאני לוחץ על הגז אפילו את הטורים הראשונים(600-1200) הוא לא טורח להעלות
רק לאחר לחיצה ארוכה על דוושת הגז אני מגיע ל2400 ואז כשאני מוזיז את wastegate ידנית הוא ממש צועק יפה
האם המשאבת וואקום שולט על עוד משהו חוץ מהwastegate?
האם באמת קיים חשש לאגזוז סתום?
האם קיים חשש למשאבת הזרקה או שגם את זה אני אראה בscanner
תודה מראש לכל העונים
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
