dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8189 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי השבוע מגבר כאן בארה"ב אשר איתו אני רוצה להגביר את הקומפוננט והסאב הרשומים אצלי בחתימה...
עכשיו כמובן שאני אגשר 2 ערוצים בשביל הסאב... ואת הסאב אני מתכוון להוריד ל2 אום...
עכשיו אם אני מגשר אני מקבל 220 וואט... האם כאשר אני מוריד ל2 אום אני אקבל עוד 220 וואט? (ז"א אני אקבל 440 אר אם אס לסאב?)
הסבר יתקבל בשמחה :)
תודה,
גיא.
Pioneer DEH-80Prs Amp:Hertz HDP5TW:ScanSpeak D2004 Mid:Silver Flute 4Ohm Sw:JL Audio 12W3v2
לפי מה שהבנתי קנית מגבר 4 ערוצים סביר להניח כמעט במאת האחוזים שלא תוכל להוריד אותו ל2OHM. (לא מיועד לכך)
הכוונה של FAST GT היא שלא תוכל להוריד אותו ל2 אוהם בגישור .
ברמה העקרונית אם ב 4אוהם המגבר מוציא X
ב2אוהם הוא יוציא 2X ובגישור 4X.(אבל זה מאוד אופטימי)
רגע אז בעצם זו ההחלטה שלי אם אני מגשר או מוריד ל2 אום?
כי בעצם אם אני גם אגשר וגם אוריד ל2 אום בעצם המגבר עדיין ייתן רק 220 וואט?
לא עדיף להוריד ב2 אום ולהשאיר עוד ערוץ אחד בשביל עוד סאב?
נתוני המגבר:
High Speed, High Voltage Output Devices
New 20th Anniversary HiFonics Heat Sink
PWM Mosfet Power Supply
Dual Variable High-Pass / Low-Pass Crossovers
Variable Bass Boost at 40 Hz
2 / 4 Channel Input Selector
Full-Range Line Output
Gold-Plated Terminal Block Power and Speaker Connectors
3-Way On-Board Diagnostic
Amplifier Type: Multi-Channel
RMS Power: 100W x 4 @ 4 Ohms
RMS Power: 200W x 4 @ 2 Ohms
Bridged RMS Power: 400W x 2 @ 4 Ohms
THD at Rated RMS Power:
Speaker Level Inputs: No
Preamp Outputs: Yes
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: 0 - 18 dB
Frequency Response: 10-30,000 Hz
Channel Separation: >70 dB
Signal to Noise Ratio: >95 dB
החלק המסומן לא מובן לי... אני יכול או לא יכול לגשר + להוריד את הסאב ל2 אום?
רגע רגע רגע
מגבר של היי פוניקס 100X4...
nx880
אני ממש אשמח לחוות דעת על המגבר הזה, פשוט חשבתי בעצמי לקנות אחד.
כל חור שחור בלילה.... גם אגזוז.
רגע רגע רגע
nx880
en li musag ej ju ki benataim rak kaniti oto... laatkin ani atkin oto baaretz...
eyal:
agav ani kvar be new york :)
davar sheni... lama i efshar gam legasher ve gam leorid le 2 ohm??
תכתוב באנגלית, זה משגע לקרוא ככה :?
אי אפשר כי הוא לא בנוי לכך, פשוט מאוד.
ok ok ok :)
well... whats the best way to do it? force the 2ohms way or the bridging??
יש לך סאב שלו שני סלילים של 4 אוהם? אם כן אז אתה בבעיה ואתה צריך אחד כזה עם שני סלילים של 2 אוהם (או לחילופין סליל אחד של 4 אוהם). אתה צריך לגשר שני ערוצים לסאב, המגבר לא יכול עמוד בגישור בהתנגדות נמוכה מ4 אוהם.
