dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6416 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי דהיטטסו שרייד שנת 99 1300 ידני.
לפני שבועיים החלפתי קלאץ באוטו כי הקודם היה מחליק לי.
הכל היה בסדר עד שהשבוע שוב אני רואה שהטורים עלים מדי פעם ולפעמים כשאני עומד ברמזור ומתחיל בנסיעה השילוב להילוך טיפה מחליק בהתחלה.
מה יכלוה להיות הבעיה ? הרי הקלאץ חדש ולא נראה לי ששרפתי אותו כלכך מהר במיוחד שאני נוהג במישור ולא בעליות.
עזרו לי לעלות על הבעיה.
נסה לחדד יותר את התחושה שיש לך שאתה מתחיל בנסיעה, הסל"ד מנוע עולה והרכב אינו מזנק בהתאמה לעליית הסל"ד או משהו אחר?
כן,אם ברגיל אני ב3000 סל"ד נמצא על מהירות 90 אז כשיש את ההחלקה אני כבר במהירות 80 קמ"ש בסל"ד זה .
כאילו משהו מחליק שם והמנוע לא מעביר את כל הכח..
נסעתי למוסך איפה שהתקינו לי את הקלאץ והקלאץ נמצא תקין,מה שכן התופעה הזאת קוראת פתאום היא לא קבועה.
אם הקלאץ תקין מה עוד יכול לגרום למנוע לנסוע לפעמים בטורים גבוהים יותר מהרגיל?
מה שיכול לגרום למנוע לנסוע לפעמים בטורים גבוהים יותר מהרגיל, הוא כבל הקלאץ שלא חוזר בכל לחיצה.
במקרה של קלאץ הידרולי גומיות במשאבה מנופחות, הבוכנה לא חוזרת לסרוגין.
קשה לבדוק את זה, משום שבזמן הבדיקה הכבל או המשאבה עשויים לחזור. יש לבדוק את זה בעת שהתופעה קוראת.
בדוק ועדכן.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
כן אך לא נראה לי שיש בעיה עם הכבל קלאטץ'. אני חושב שהקלאטץ' עצמו לא תקין וזה עקב נזילת שמן גיר מההילוך הישיר. בדוק בתחתית הרכב האם יש סימני נזילות שמן?
