dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6605 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם,
יש לי ברכב קומפוננט 6.5 של XTANT
שמוגברים על ידי מגבר 4 ערוצים של ORION.
כבר כמעט שנה שהטוויטר הימני נשמע חזק יותר וכתוצאה מכך
כבר פעמיים שהטוויטר הימני התחיל לזייף.
השאלה איך אני יכול לכוון את העוצמה שהטוויטר מקבל ואם יש הסבר לתופעה.
שאלה נוספת היא האם אפשר וכדאי לחבר את הטוויטרים ישירות למגבר?
תודה
אל תחבר את הטוויטרים ישירות למגבר אם אתה לא ידוע לחתוך אותם.
ב' תחפש בקרוס שלהם אולי יש אופציה( סביר להניח שיש) להנמחת/הגברת הטוויטר.
אמיר
!!!205rallye -->206XS -->clio172-->fiat bravo tjet 1.4t --> Ford Focus ST
יכול להיות שהתקינו לי אותם בלי קרוס?
חיפשתי אותו ולא מצאתי.
אם כן איך אני יכול לפתור את הבעיה?
מה זה אומר לחתוך אותם?
בטח התקנת את המערכת בסאונד-בלאסטר ולכן ה כ ל יכול להיות.
לי הם חיברו בין היתר את הטוויטר דרך הקרוס ואת הוופר ישירות למגבר (שרפו לי מגבר, הציתו לי את הרכב בגלל קצר...וכו')
בכל מקרה מדובר בסט מעולה שמבוסס על רמקולים של מורל.
אתה פשוט צריך לנסות לעקוב אחרי החוט שיוצא מהטוויטר ולהבין מהיכן הוא מגיע, יכול להיו שהקרוס חבוי בתוך הדלת, בקיק פאנל, דש בורד, מתחת למושבים מאחורה, כל מתקין והשיטות שלו.
בקרוס יש אופציה לשחק עם העוצמה של הטוויטר:
"The tweeter option allows
the installer to choose a +3db, 0, or –3db setting"
מתוך המדריך למשתמש:
http://www.xtant.com/archives/html/techSupport/pdfs/XSCManual.pdf
יכול מאד להיות שהטוויטר הימני והשמאלי לא מכוונים באותו האופן ולכן אתה שומע אחד יותר מהשני.
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
אכן צודק התקנתי בסאונד בלאסטר - לא ממליץ לאחרים.
בקשר לקרוס אני די בטוח שהם לא התקינו לי אותו,
אם אני זוכר הם הוציאו את הקבל/נגד מהקרוס וחיברו ישירות לטוויטר ולרדיו דיסק.
השאלה אם אין קרוס אם אפשר לתקן את המצב?
להתקין בלי הקרוס?! הוציאו לך את הקבל מהקרוס והתקינו על הכבל של הטוויטר?!
תתבע אותם~! זאת התקנה חאפרית מהרמה הראשונה! ביזיון!
תחזור לשמה ותדרוש קרוסים חדשים!
אמיר
בוא נגיד שאני מעדיף לא לחזור אליהם אחרי ההתקנה הזו ועוד התקנה ביזיון אצל חבר.
בכל מקרה אני ינסה להשיג קרוס, למרות שאני לא יודע איך מתקינים אותם..
תודה
הקרוסים של הסט הזה מיוצרים ע"י מורל ככה שיהיה לך קל מאד להשיג אותו אני חושב.
על הקרוס כתוב מאחורה Made by morel.
אתה יכול לנסות להתקשר למורל אולי יעזרו לך שם.
אני אנסה לבדוק לך יותר פרטים ואולי אפילו דגם מדוייק יותר מאוחר היום.
לי יש סט כזה 4 אינטש מותקן מאחורה למולטימדיה.
ולסיום, אל תתקרבו לסאונד בלאסטר!!!
מסכים ב 100%
בכל מקרה אני גם יבדוק יכול להיות שאני ישיג קרוסים
הבעיה היא שאני לא בטוח שאני יודע לחבר אותם
ואין כל כך חנות / מתקין שאני סומך עליו חוץ מסאונד סטורם
ולא בא לי לשלם הרבה כסף על זה
אבל מצד שני החלפתי כבר 2 טוויטרים בגלל הבעיה הזו.
תודה שוב
