קוד תקלה 15 - הונדה סיוויק (IGNITION OUTPUT)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7355 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
בבקשה תגובות רק ממי שבאמת יודע מה הוא אומר.
אז ככה.
עשיתי סיבוב עם האוטו AROUND THE BLOCK.
משהו כמו 10 דקות, החנתי. חיכתי שהמנוע יתקרר :wink:
פתאום המנוע כבה.:shock: FTW.
ניסתי להניע שוב ולא היתה תגובה. (יש סטרטר, המנוע מסתובב אבל לא מניע)
בדקתי קוד תקלה וקיבלתי מ"ס 15 (ignition output)
ניתקתי את המצבר לכמה דקות, חיברתי בחזרה, ושוב לא מניע. ועדיין מקבל את אותה תקלה.
יש דלק, אין ניצוץ
השאלה.
מה לדעתכם קרה?
או איך בודקים תקינות של קויל\מודול הצתה?
תודה.
קו---------------------------------------
יש אימבולייזר לא משנה איזה סוג?
כמעט לפני שבוע אכלתי חצץ מהאוטו בגלל תקלה דומה.
לא יודע אם זה רלוונטי אבל שווה בדיקה.
כל החשמל באוטו עובד?
לוח שעונים?
לפעמים האימבולייזר מקבל את הקוד ו"פותח" את המעגל אבל הוא לא יודע שהמעגל דפוק ויש בו נתק.
במצב כזה יש סטרטר יש הכל אבל ההצתה מנותקת.
אף אחד מהרכיבים לא "יודע" על זה אבל זה המצב.
יכול להיות שלך זה מוציא קוד תקלה כי אין ניצוץ והמחשב יודע לגלות את זה, לי זה לא קרה בסיוויק.
כדבר ראשון יש לוודא שמערכת האזעקה והאימובילייזר או קוד סודי ככל שקיימים כאלה, יבוטלו ויגושרו (יותר נכון יבדקו שהם אינם מפילים מתח ו/או לא מעברים חשמל בניתוק שהם מבצעים) ואז לבדוק מתחים למע' ההצתה, אם הכל תקין עד כה, יש לטפל נקודתית במע' ההצתה.
דני
עוסק בנדל"ן.
קוד התקלה שלך אומר מודול הצתה תקול.
כמובן שצריך לבצע בדיקה מדוייקת כדי לאמת זאת.
סימל יעקב
מנהל מוסך - מומחה וולוו הונדה
מדריך ירי מעשי בשעות הפנאי.
  • ספונסר פורום
מושיק, פתח סוויץ בכניסה למפלג צריך להיות מתח מצבר בחוט שחור עם פס צהוב בתקע 2 פינים
במידה ואין בדוק ניתוקים(אזעקה, קודן..) פיוס מספר 41(100A) בבית פיוזים החיצוני, מתג הצתה.
במידה ויש,פרק מכסה מפלג,בדוק מתח לחוט שחור צהוב על המודול. וחוט לבן כחול. במידה והכל תקין,בקש ממישהו שיתן סטרטר ובעזרת לד בדוק הבהובים בין פלוס ומינוס סליל הצתה,
במידה ויש החלף סליל הצתה, במידה ואין החלף מודול הצתה,
בדוק גם עלייה קטנה של שעון הסל"ד בסטרטר לוודא שחיישן סיבובי מנוע(גם כן בתוך המפלג) אינו תקול.
בדוק ועדכן
אורן
תודה על התגובות.
האזעקה מנוטרלת לגמריי כבר כמה חודשים. אז זאת לא הבעייה.
מישהו יודע מה סדר גודל המחירים של מודולי הצתה?
תודה.
מערכת אזעקה, שנוטרלה באמצעות המפתח על הצופר, אינה נקראת מנוטרלת, כוון שכל החווט שלה עדיין מחובר, והניתוק מיגון יכול להיות עדיין פעיל.
כדאי לבדוק באם הניתוק של מערכת האזעקה הוא לא הגורם לתקלה, ורק לאחר מכן לבדוק את המודול ההצתה.
