dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7412 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי סובארו טנדר 1.6 1993
שהאוטו מגיע ל 100 אם אני לוחץ על הגז האוטו מגמגם לי
בנוסף ההילוכים ממש קצרים
שני 40
שלישי 60 70
רביעי 80 100
ואז אני נוסע על 100 בחמישי
המנוע לא נשמע אייף, אם האוטו עומד ואני נותן גז הוא נשמע טוב ולא מגמם
לפעמים האוטו מגיב יותר טוב אבל בימים האחרונים הוא די מבאס
משהו יודע אולי מה יכול להיות הבעיה ?
תודה מראש
עשיתי טיפול לפני 3000 קמ
ואחלפתי גם חוטי הצתה
קרבורטור לא עשיתי
העם במהירות של 100 הקרבורטור יכול לגמגם ו מהירות נמוכה יותר הוא בסדר
ההילוכים הקצרים גם יכול להיות בגלל קרבורטור ?
שלום
חבוב לך תחליף דחוף מסנן דלק!!!
וניפגש בסיבוב :-) .
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בוודאי.
בסובארו,הקרבורטור הוא הלב של הרכב , יש שם קרבורטור עם 2 לועות, אחת למהירויות נמוכות והשנייה נפתחת ממהירות מסויימת, מספיק גרגר של אבק לא במקום והרכב יעשה לך בעיות.
עם איכות הדלק בארץ, גם בלי אבק הקרבורטור עושה בעיות.
בכל אופן אין לך מה לדאוג היות ואת מחיר הקרבורטור אתה מחזיק בדלק תוך זמן מסויים.
קרבורטור זה הדבר הכי חשוב ברכב הזה - תזכור את זה.
וכמובן לפני להחליף מסנן דלק,יכול להיות שהוא בעצם עושה לך את כל הבעיות למרות שהחלפת אותו כבר, כולה 10 שקל.
בוודאי.
בסובארו,הקרבורטור הוא הלב של הרכב , יש שם קרבורטור עם 2 לועות, אחת למהירויות נמוכות והשנייה נפתחת ממהירות מסויימת, לא נכון!!! מספיק גרגר של אבק לא במקום והרכב יעשה לך בעיות.
שלום.
א} לא הוחלף מסנן דלק!
ב} אתה לא יודע איך מתפקד הקרבורטור!
ג} לא ידעתי שרק בסוברו שיש קרבורטור לב
וכול יתר המכוניות שיש להם קרבורטור איין להם לב איזה שיברון לב!!!
ידידי אמנם בסוברו הקרבורטור הוא כפול כלומר דו לועי אבל אים לא איכפת לך הלוע המשני לא מתפקד ביכלל אלה רק במצב אחד והוא האצה חזקה אם לחיצת דוושת הגז עד לרצפה תיגרום ללוע המשנית להיפתח. מיכיון שבדרך כלל לא נוהגים כך אנשים נורמלים הלוע המישני לא ניפתח.
אגב דבר זה גורם לתקלות לדוגמא: אם במשך תקופה ארוכה נוהג על הרכב אדם רגועה ויום בהיר אחד עולה נהג צעיר חוכמולוג שיודע הכול ולוחץ על הגז עד הסוף הלועה המישנית ניפתחת ניתפסת במצב פתוח ושלום ולהתראות המנוע ניתפס על טורים גבוהים ויאלה למוסך. אם המוכונאי מבין עניין מיד ישחרר את הלוע התפוס וסע לשלום .אבל אם נפלתה למכונאי נעלים או מניק ישפץ אץ כול הקרבורטור והוא אפילו אלול לא לדעת למה.
סוף שעור ראשון.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
תודה בני.
מסקנה: בריא לפעמים לתת בגז עד הסוף .
נכון!!! אבל רצוי מנוע מכובה שלא תישלך איזה בוכנה אל החופש דרך האגזוז.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בני כרגיל צודק, התחל תחילה בהחלפת מסנן דלק, בתשעים ותשעה אחוז בעייתך תפתר, והאחוז הבודד
יהיה הניקוי קרבורטור, שישתלם בכל מקרה גם אם החלפת מסנן הדלק תעזור!
בברכה
צביקה
אצלי הייתה גם בעיה של סחיבה (מדובר על סובארו DL 1300). הרכב בעליות בקושי סחב 60.
הלכתי למוסך לנקות קרברטור, המוסכניק בה שמע בדק ומסתבר שזה היה רק כיוון הצתה.
עכשיו האוטו בעליות קשות יכול לסוע 80-90 בלי שום בעיה. אז יש סיכוי שזה גם כיוון הצתה.
סכויים בלוטו יש אחד למיליונים, ברכב 1 לאלף, וגם זה נדיר, לעומת זאת לכלוך בקרבורטור ו/או מסנן דלק סתום, הסכוי הוא 1ל1!
מסקנה בוא לא נתעסק בסיכויים והסתברות, ובוא נתעסק בעיקר ולא בתפל, ונמתין בסבלנות, לעדכון מפותח השרשור!
חג כשר ושמח
צביקה
