dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7507 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב: רנו קליאו, דגם אליזה, 98 אוטומטית.
לפני חודש וחצי נדלקה נורת לחץ שמן.
מיהרתי למוסך, הם אמרו שהפילטר נסתם, רוקנו את השמן, החליפו פילטר, מילאו שמן חדש.
ואמרו לי : אתה יכול לראות בזה טיפול קטן, טיפול 10,000.
לקחו 400 שקל.
היום, בדרכי מת"א לבאר שבע, מרחק 110 ק"מ, קצת אחרי שיצאתי מת"א נדלקה
שוב נורת הלחץ שמן, התעלמתי מזה וקיוויתי שאוכל להגיע לב"ש לטפל בזה.
באמצע הדרך, שמעתי קולות של דפיקות, עצרתי את הרכב מיד בצד הדרך
והזמנתי 'שגריר'.
בזמן שחיכיתי לשגריר, ניסיתי להתניע, הרכב לא מניע!
שגריר הגיעו וגררו את הרכב למוסך.
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
כלל ברזל:
לעולם לא ממשיכים בנסיעה כאשר מופיעה התראה לחץ שמן! אני מניח שלא קראת את ספר הרכב, וחבל.
ב- 99.9% מהמקרים כאשר ממשיכים לנסוע הנזק הוא בלתי הפיך!
הסיבות להתראת הנורה שהופיעה יכולות להיות רבות:
- ייתכן והמנוע איבד שמן ומפלס השמן ירד מתחת למינימום.
- ייתכן ולא מילאו לך מספיק שמן במוסך (אני די סקפטי לגבי זה)
- ייתכן ומעברי השמן במנוע שלך סתומים
- ייתכן ומשאבת השמן כשלה
2 הגורמים האחרונים נשמעים לי סבירים ביותר, לאור הנסיבות שהגעת למוסך (פילטר שמן סתום = רכב שלא טופל בזמן).
עדכן לגבי הרכב בהמשך.
אפי.
תנו חיוך, הכל לטובה.
מה זה לא מניע?
אתה מסובב את הסוויצ' הסטרטר נכנס לפעולה ולא מניע?--> אם זאת הבעייה אז לא יודע.
או מסובב וכלום לא קורה--> או רעשים מזעזעים--> נתפס המנוע
נסיעה ללא לחץ שמן כלומר ללא שימון של כל החקלים הנעים במנוע .יכולה לגרום להרס מוחלט של המנוע או שלבים מוקדמים שניתן יהייה להציל את המנוע בעזרת שיפוץ כללי.
מקרה שהיה לחבר שלי:
אחרי שהרכב התחמם לו הוא עצר ונתן לו להתקרר אחרי נסיעה של חצי ק"מ שמע רעשים מוזרים והרכב דמם. התברר שהוא נסע ללא שמן (אין לו מושג במכאניקה והיה מאוחר בלילה לא ידע מה לבדוק) אחרי 4 ימים במוסך של תיקונים לרכב הוחלף מנוע 4000 ש"ח +-.
לצערי אפי צודק ואבחנתו הכי קרובה למציאות הכואבת, וברצוני להבהיר שמדובר על מנורת אזהרה,
של לחץ שמן, ולא של חוסר שמן, יתכן ומצב שמפלס השמן יהיה תקין, ולחץ השמן יהיה נמוך מאד,
מה שיגרום להדלקת נורת ההזהרה בצבע אדום של לחץ השמן, וכבוי מיידי של הרכב, וגרירת הרכב למוסך,הוא ההבדל, בין תפיסת מנוע, לבין הצלתו, על ידי החלפת מסנן שמן סתום או החלפת משאבת שמן תקולה!
בברכה
צביקה
הכנסתי את הרכב למוסך והם אומרים שהלך המנוע..
אומרים שעלות החלפה, למנוע משומש 4,000.
מנוע חדש 6,000.
יכול להיות שאלו המחירים? עבור רכב שהמחירון שלו 23,000?
אין קשר בין מחיר המחירון של הרכב לבין עלות החלפת המנוע.
ואכן, זהו טווח המחירים המשוער (כמובן שייתכן ותמצא מוסך המציע מחיר זול יותר, אך מדובר במקרה שלך בהוצאה של אלפי שקלים).
את כל זה יכלת לחסוך בעלות של 150 ש"ח: החלפה של שמן + פילטר שמן במועד. למד להבא.
וכמה שנאמר: הזול הוא דווקא היקר יותר.
אפי.
כן אילו המחירים. אולי תוכל למצוא מנוע יותר זול אולי לא. לא יהייה הרבה יותר זול מ4000 ש"ח.
המחירים הנ"ל כוללים גם עבודה?
חוץ מזה שאין דבר כזה מנוע חדש.
איזה רכב?
תשאל אותם מה הכוונה מנוע חדש? ( הם כנראה מתכוונים מפירוק מקומי אל מול פירוק מחול - יבוא )
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
