שלום
הרכב הקודם שלי, הונדה אינסייט, הלך.
אני מחפש רכב בתקציב דומה ~30K שיוכל לתת לי אותה צריכת דלק
מה שחשוב לי זה צריכת דלק, ונסיעה נוחה בעליות של ירושלים.
הסתכלתי על טויוטה יאריס היברידית אבל גם אין הרבה אופציות, וגם כל האופציות מתחילות עם 280000 קמ.
רציתי להתייעץ לגבי
1. האם להמשיך לחפש היברידי או שבגלל שרוב הזמן אני נוסע מחוץ לעיר בלי פקקים אז גם בנזין רגיל יגיע לתוצאות טובות
2. האם כן לשקול את ההיברידיות עם הקילומטרז העצום (כי טויוטה והם יכולים להגיע גם למיליון, אבל מצד שני היברידי כן יכול לעלות הרבה אם מחליפים סוללה ואז אולי עדיף הונדה ג'אז כי שם יש פחות סיכון עם הסוללה)
מבחינת התקציב, אני יכול לקפוץ עוד 5 למעלה
אשמח לשמוע הצעות ורעיונות, כרגע לא סגור על כלום.
לפני 13 שעות, student89 כתב:
שלום
רציתי להתייעץ לגבי
מעבר לזה, מתלבט לגבי הרכבים הקטנים, אם שווה לקחת טויוטה אייגו או המקבילות שלה
ואם לא אלו אז פיקנטו או סוזוקי סלריו
מאוד אשמח לשמוע את דעתכם
אייגו, פיקנטו וכו תיקח בכיף אם אתה שונא את עצמך.
ברצינות, קח משהו נורמלי. בנזין רגיל עם צריכה טובה יהיה מנוע קטן וחלש. חפש דיזל או היברידי הכי טוב שתוכל למצוא.
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
לפני שעתיים, MadCat_LE כתב:
מה העדיפות לדיזל דווקא ברכבים ישנים יותר? המנועים יותר אמינים?
היברידי זו העדפה אישית שלי העניין שמאוד קשה למצוא..
מה לגבי הקצת יותר גדולות קליאו, מיקרה וכו?
תודה
עריכה אחרונה על ידי student89
חפש רכב דיזל, אולי מונית לשעבר שתעשה לה יישור קו והיא תוכל לנסוע הרבה ק"מ בטיפול נכון. היברידי חוסך בעיקר בפקקים, דיזל חסכוני בנסיעות ארוכות.
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
פשוט יהיו לרוב חסכוניים מאוד מבלי להיות עגלות. רובם לא קטנים אבל, למרות שיש לך לדוגמה קליאו/קפצ'ור/ דיזל אם אני לא טועה.
לגבי סופרמיני זה כבר עניין שלך אם מספיק נוחות - יכול להיות שכן, אך שים לב שאתה לא סתם משלם יותר עבור דגמים פופולריים רק כי הם קטנים (ומבוקשים בגלל זה) כשאין לך בעיית מקום חניה שמצריכה אותם.
רנו דיזל, חפש בסבלנו אחת לא שחוטה,
קאפצ'ור (טיפה יותר רועשת ונוקשה - החזקתי אחת כזו עד לא מזמן), פלואנס\מגאן חדשה יותר.
תבדוקטוב את הקלאצ'ים בזמן הקניה.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
