מישהו מכיר אם קיים כזה שאפשר לשטוף את הרכב ידנית עם גרניק באזור ראשון לציון?
אחרי שנה שאני שוטף תאוטו במכונות שטיפה והשאירו לי שריטות כול האוטו עכשיו עשיתי פוליש ואני מהיופ שוטף רק ידנית אבל בעיה אצלי בחניה התת קרקעית בבניין אין שום אפשרות לחבר גרניק ולשטוף ץאוטו כמו שצריך בלי שישאיר שריטות
לפני שעה, DC10 כתב:
לא מזמן גיליתי שיש בראשון עמדה כזאת (עובדת 24\6) בתחנת דלק ב- Binyamin Shmotkin St 38
אלוף אחי תודה אני אסע לשם היום לראות
לפני שעתיים, GM0011 כתב:
בבקשה תעדכן! וואלה אני גם מתעניין לקפוץ לשם אבל זה די רחוק לי
לפני שעתיים, DC10 כתב:
וואלה הייתי שם שטפתי תרכב יש רק עמדה אחת הקצפה מחוברת לראש מטאטא שחארם על הצבע אם יגע באוטו הקצפתי מרחוק איכשהו אבל עוד בסדר המחיר והכול
חיכיתי כמעט חצי שעה עד שהתפנה העמדה
מה שכן אבל שהגעתי לשלב של הניגוב התחלתי לנגב אפילו לא עבר 3 דקות אחד העובדים שם רוסי עצבני בא התחיל לצעוק עליי שאני אנגב בחוץ אומר לו 5 דקות אני מסיים אני לא יכול לנגב בחוץ שיא השמש המים יתייבשו על הצבע ואז מה עשיתי בשטיפה הזאת
הוא מתעלם לא אכפת לו
התחיל לאיים עליי שירסס לי תאוטו בקצף שוב ולקלל אותי החזרתי לו כמה קללות שישב בשקט אחרי זה לקח תזרנוק קצף אומר אני ארסס לך תפרצוף
עכשיו אני מאבטח איך שהוא אמר את זה תפסתי לו תזרנוק מהיד הבאתי לו דחיפה אחורה אמרתי לו זה איום מה שאתה עשית עכשיו אתה רוצה משטרה? ואז אחד העובדים הערבים איזה ילד בן 18 בא להפריד אם לא היה מרגיע תעובד שלו יכול להיות שהיה נגמר איתו בתחנת משטרה
בקיצור אני לא אחזור לשם אפשר להגיד מעדיף לשלם 150 שקל לשטיפה ידנית מקצועית מאשר לריב עם עובדים כאלה חצי שעה
  • אהבתי 2
  • מבאס 1
ואי ואי שמע אין מה לעשות במקומות כאלו, עדיף להגיע באזור ב11-12 בלילה, ככה אתה רוב הסיכוים לבד ואתה יכול לקחת את כל הזמן...
אתה זוכר כמה עלה לך?
לפני 4 שעות, DC10 כתב:
בעיקרון זה עובד לפי זמן הכי שווה היה לעשות 20 שקל ל15 דקות בפועל זה היה למרות שרשום עשרים המד יורד מהר יותר ב20 דקות הספקתי לעשות ניקוי ראשוני גרניק מים ואז מסיר יתושים וחומר גנטים קצף ושטיפה אחרונה עלה לי 40 שקל כי בזבזתי בהתחלה עשר רק להבין איך המכונה עובדת בכלל
נפוץ גם בהרבה מדינות באירופה וגם בארה"ב, כמעט בכל חור שהייתי בתחנת דלק או ליד היה עמדות כאלו (תמיד ריקות),
לפי מה שאני יודע, יש ליד נהריה, בכפר סבא, חריש, בני ברק וראשון לציון...
מבחינה כלכלית זה אמור מאוד להשתלם למפעילים, עובד אחד או שניים יכולים להיות אחראים על 10 עמדות.
במקום להעסיק 3 עובדים שיכולים לשטוף מקסימום 2 מכוניות במקביל, כמו שעושים בשטיפות ידניות רגילות.
גם ללקוחות זה אמור להשתלם מבחינת חסכון בזמן וחסכון בכסף.
יש אולי בחיפה או באזור?
עריכה אחרונה על ידי דניאל1983
יש את Wash N Go דרומית לנהריה, זה מה שאני מכיר בצפון,
עקרונית זה אמור להיות יותר חסכוני ויעיל לבעל עסק, הבעיה היא, כמה ישראלים אתה מכיר שמוכנים לשטוף את הרכב שלהם?
אתה צודק שישראלים לא אוהבים לעבוד קשה, אבל מצד שני ישראלים לא אוהבים לבזבז כסף ולעמוד בתור שעה.
כנראה מי שהולך למכונות שטיפה אוטומטית ימשיך ללכת.
אבל אנשים שחשוב להם לשמור על הצבע ועכשיו נאלצים לנסוע למקומות ששוטפים ידנית, יעדיפו ללכת לשטיפה בשרות עצמי וככה לחסוך זמן וכסף
לפני 5 שעות, דניאל1983 כתב:
מעניין למה זה לא הופך ליותר נפוץ...
הרעיון אמור לעבוד מצוין.
זה מאוד נפוץ ברוסיה, תחנות שטיפה בשירות עצמי עם הרבה תאים שמאפשר לשטוף במקביל 10 מכוניות
זה נפוץ בהרבה מדינות בעיקר באמריקה יש בכול תחנת דלק שניה בתור אחד שאוהב לשטוף תרכב לבד אני מאוד אוהב את זה ותמיד הייתי שוטף ככה אם היה תחנות טובות כאלה באזור שלי
מכונות שטיפה פוגעות בצבע עושות מלא שריטות מיקרוסקופיות שאחרי כמה שטיפות אתה תראה בשמש כול אוטו שריטות אבל אנשים רגילים לא שמים לב לזה כי זה כבר בכול המכוניות בארץ מהשטיפות האלה תלך לסוכנות רכב ותראה צבע של רכב שעוד לא עבר בשטיפה כזאת ותראה את ההבדל אם האוטו ישטף רק ידנית ובצורה נכונה לא יהיה לו שריטות
לפני שעתיים, דניאל1983 כתב:
גם הרבה מהמקומות שעושים שטיפה ידנית לא שוטפים את הסמרטוטים בין רכב לרכב או שלא יודעים איך לעשות שטיפה בלי שריטות
זה הולך קודם גרניק מים ואז קצף וחומרים שמפרקים את הלכלוך ואז גרניק מים שוב ואז קצף שוב ורק בשלב הזה אתה נוגע באוטו ורק עם מטלית מיקרופייבר טובה ואז גרניק מים ואז עושה שכבת ווקס זה הרבה עבודה והשטיפות הידניות מדלגות על שלבים בשביל לחסוך בחומרים וזמן
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
הייתי שם ב9 בלילה אבל כמובן שאני לא החכם היחידי והיו שם עוד 2 חברה שאוהבים את הרכבים שלהם.
השאלה שיש לי זה האם הצינור מים לא חזק מדי? זה לא יפגע בצבע לרסס עם לחץ כזה גבוה?
בתאריך 27.5.2024 בשעה 10:24, Perlavin כתב:
זה גרניק עם עוצמה טובה תשמור על מרחק של 20 סנטימטר לא יקרה לצבע כלום אם תתקרב ותעשה על נקודה אחת בזמן ממושך אז כן אבל אם תשים לב למרחק לא אמור לקרות כלום עם גרניק חלש אין סיכוי לפגוע בצבע אבל גם לא כולכך יעיל לשטיפה ברמה טובה
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
