dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 903 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פיגו 208 שנת 2016 דיזל ידני.
בזמן האחרון נדלקת לי מנורת מנוע כתומה אחרי שאני מתדלק ונוסע כ-50-100 מטר.
זה קרה לי ב-2 התדלוקים האחרונים שתדלקתי בתחנה הקבועה שאני מתדלק בה, השבוע ניסיתי לתדלק בתחנה אחרת וזה קרה שוב אז אני מתחיל לחשוד שמשהו ברכב באמת לא בסדר.
ניסיתי לסרוק עם סורק פשוט, משום מה הוא לא מוצא תקלות בכלל.
חוץ מהנורה לא מרגישים שום דבר שונה ברכב, נוסע כרגיל.
הנורה נכבית כאשר מכבים ומניעים שוב את הרכב לאחר התדלוק.
מה יכולה להיות הבעיה והמלצות איך אוכל לסרוק את התקלה?
תודה רבה.
בתאריך 15.1.2024 בשעה 14:14, בזוקה וחבורתו כתב:
היה לי בעבר בגלל מכסה מיכל דלק לא סגור/אטום
באיזה רכב?
שאתה ממלא דלק אתה עוצר שהמשאבה מפסיקה לבד או לוחץ כמה םעמים אחרי/ממלא באמת עד הסוף את המיכל?
אם ממלאים יותר מדי מעל העצירה יכול להיכנס דלק למיכל evap ולעשות תקלה.
זה גם יכול להיות פקק לא סגור, אם יש לך רכב פורד עם הפטנט בלי פקק יכול להיות שצריך להחליף את המנגנון
בכל מקרה אתה צריך סורק רציני יותר כדי לדעת מה הבעיה.
לפני 4 שעות, Shab00 כתב:
בד"כ כשהידית קופצת אני נותן עוד לחיצה ממושכת עד שהיא קופצת פעם נוספת, ראיתי שככה עובדים לא מעט מתדלקים בתחנות ואימצתי את העניין, יש מצב שהפעולה הזו דופקת משהו?
בקשר לסורק, משיטוט באינטרנט הבנתי שיש ים של דגמים עם אינסוף תוכנות שעד עכשיו לא הצלחתי להשוות בניהם - איך אפשר להחליט איזה סורק יתאים לי?
לפני 6 שעות, Shab00 כתב:
לא רוצה לרשום דברים שאני לא בטוח בהם ב 100% לכן רק אומר שאני לא חושב שיש את המערכת הזו במנועי דיזל. סולר לא נדיף כמו בנזין ואין צורך באיסוף אדים.
אשמח אם מישהו שיודע בוודעות יוכל לאשר או לשלול.
  • מעניין 1
לפני שעה, Buki כתב:
 ניראה שיש אמת בדבר.
הנה תשובה שמצאתי בנושא "למה אין קניסטר ברכבי דיזל?":
לפני 10 שעות, Shab00 כתב:
אני עושה את זה תמיד, האם אתה בטוח שזה יכול להוות בעיה (דיזל) ?
לפני 11 שעות, Deutz912 כתב:
עשיתי ככה שנים גם כן באוטו הקודם דיזל.
לא גרם לשום בעיה חוץ מזה שקצת סול נשפך ויש ריח של סולר וכל באיזור מתחת לפקק היה מלוכלך וספוג בסולר, אז הפסקתי.
אבל כאמור לא היו בעיות טכניות עם זה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
