זקוק לעזרתכם, Wifi חלש מאוד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1388 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ראשית, אני הדיוט בתחום, לכן משלם הרבה ומקבל קצת.
יש לי אינטרנט של בזק, ספק+תשתית, ואת המודם B שלהם, שהבנתי מקצת קריאה שהוא שילשול.
המיקום של המודם לא משהו בעליל (הוא בקצה, ולא באמצע), נכון לכעת, לא ניתן לשינוי.
סמוך לחדר בו המודם נמצא יש את הסלון, בו יש אחלה Wifi, ככל שמתרחקים מהסלון האיכות יורדת, ברמה של אין קליטה אפילו במסדרון, לאחר מטרים ספורים (בית לא גדול).
אני רוצה קליטה של Wifi בכל הבית.
האם לקנות מודם טוב יותר יפתור את הבעיה? אם כן, איזה מודם יתאים לי?
אם קניתי מודם, האם אני צריך ליצור קשר עם בזק, או שאני יכול להחליף לבד מבלי לעדכן אותם? (חוץ מלהחזיר להם את המודם השילשולי שלהם)
בתודה מראש
כבר חתמתי...
לבזק יש היום פתרון לכיסוי כל הבית. דבר איתם.
מנסיון, כדי לחסוך בזמן סוללה, יכולת הקליטה של ה- WIFI במחשבים ניידים יורדת ברגע שאתה מנתק אותם מהחשמל.
בנוסף, כשהסוללה חלשה מאד (נאמר, מתחת ל-20 אחוז), ה- WIFI נחלש עוד יותר.
בקיצור, נסה לחבר את הנייד לחשמל בשלב ראשון - אמור לעזור.
אם כן, בד"כ יש אפשרות לשלוט על עוצמת הקליטה של ה- WIFI גם כשהמחשב עובד על סוללות (בד"כ בהגדרות צריכת-חשמל).
הבעיה היא לא המודם - אלא החלק של הwifi בראוטר (זה מכשיר אחד שהוא מודם , ראוטר וwifi.
הפתרון הראשון - למקם אותו נכון.
אם זה לא ריאלי - אז זה תלוי. אם יש לך דירה קטנה יחסית - ראוטר אחד טוב מחובר למודם יעשה את העבודה כנראה. אם השטח קצת יותר גדול - מערכת mesh.
יש כאלו דיי זולות של tp link deco m5 לדוגמא שזה הgoto שלי להמלצות לתקציב בסיסי.
If living is for learning
Then dying is forgetting
ראשית, תודה רבה על התגובות ועל זמנכם,
מדובר על מחשב נייד, הראוטר מחובר ישירות אליו. להזיז את הראוטר זה בעייתי מאוד.
כשחידשתי את התוכנית וקיבלתי את המודם/ראוטר B שלהם, הם הציעו לי גם מאריכי טווח, רק שהיה מדובר בחוזה דרקוני של השכרה חודשית לאביזר שנדמה לי שניתן לרכוש די בזול, אז ירדתי מהרעיון.
האם ניתן לקבל הסבר מה זה בדיוק MESH?
הבית לא קטן ולא גדול, אך הראוטר נמצא בצד אחד קיצוני שלו ולכן הצד השני ללא כיסוי.
אני מעדיף להימנע כמה שיותר מיצירת קשר עם בזק, אם יש פתרון שיעבוד בלי אינטראקציה איתם - עדיף.
לפני 57 דקות, Liviur כתב:
בתור חמר שלא מבין בתחום, רכשתי כמה מאריכי טווח בזמני (זולים תחת מחברות עלומות שם), כמובן שעל המודם של B אין את הכפתור שמאפשר סנכרון מיידי (ברח לי השם שלו, אייקון כזזה עם חצים) והייתי חייב לבצע את הדרך הארוכה ולא קלה להדיוט כמוני.
האם תוכל להסביר לי על רגל אחת מה עליי לעשות אחרי שרכשתי את המוצר המומלץ?
בגלל שאין כפתור סנכרון, האם למוצר הזה יש דרך פשוטה להתחבר לwifi שלי או שגם פה יש המון התעסקות עם ההגדרות?
המון תודה לעוזרים
כבר חתמתי...
לפני 26 דקות, yairw כתב:
מאריכי טווח הם בגדול טכנולוגיה דיי מעפנה ומיושנת. ממליץ בחום לא להשתמש בכאלו.
כמה ראוטרים שעובדים בפני עצמם ומשתמשים בערוץ אחד כדי לסנכרן תעבורה ביניהם ובערוצים נפרדים בשביל לתת wifi חזק לפי המיקום.
בניגוד למאריכי טווח - הם לא מאבדים המון מהרוחב פס שלהם ואמינים משמעותית כשאתה עובר מאיזור לאיזור.
עכשיו אם הבית לא גדול - אתה יכול להעביר כבל מהמודם של בזק לראוטר ולמקם אותו באמצע הבית. אם לא בא לך להתעסק עם חוטים וזה המיקום נקודה - אז mesh יפתור לך את הבעיה. את האחרים תצטרך רק לחבר לחשמל.
לפני 28 דקות, yairw כתב:
לחבר את היציאת רשת מה מודם / ראוטר של בזק ליחידה אחת מהmesh ואת השאר לפזר בבית.
ממש ממש פשוט
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 14.9.2022 בשעה 16:38, Liviur כתב:
הגיע, התקנתי בקלות, עובד מצוין, הילדים מאושרים, המון תודה!
כבר חתמתי...
