dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1591 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הרכב פזו 206 מתחמם בזמן רמזורים וחניות .אותרה נזילה משמעותית ובוצעו טיפולים.
הוחלפו רדיאטור (  לא מקורי ) ומשאבת מים כולל שמן מנוע  .
המאוורר לא פועל כאשר הרכב חונה ולכן חום המנוע נשאר גבוה.
בהגעה למוסך מהי רשימת הבדיקות שעליי לבקש אשמח לתיקונים והוספות
א.החלפה  לפקק מכסה מקורי לרדיאטור עם קפיץ .
ב. בדיקת בועות אויר במים - החלפת נוזל עיבוי לשלילת אויר במים.
ג. פעולת מאוורר נמצאה תקינה אבל עוצר בחנייה מה לבקש על מנת שיאוורר גם בחנייה
ד. מעוניינת לבדוק סטאטוס איטום ראש צנוע במידה ונפגע כדי לתקן להחליף .
ה. חשמלאי רכב מעוניינת לחבר וונטה שתפעיל אוורור נוסף למנוע אם המונחים לא מקצועיים מקווה שהכוונה תעבור .
מה עוד לבקש כדי לבצע בדיקה ? הרכב עבר טיפול 90,000 טיימינג והוחלף רדיאטור
עריכה אחרונה על ידי ריקי
שלום ריקי
ממליץ לבדוק את קולר שמן הגיר.
אם הוא סתום הוא יגרום לרכב להתחמם.
וממליץ לך לשקול החלפה לרדיאטור מקורי וטרמוסטט מקורי
אלו רכיבים קריטיים ברכב הזה.
ומה זה מתחמם? לאיזה טמפרטורה זה מגיע? הרכב הזה בעמידה מגיע ל100 מעלות וזה תקין.
עריכה אחרונה על ידי roy007
לפני 3 שעות, roy007 כתב:
שלום ריקי
מגיע ל100 בעמידה ואולי ממש מעט יותר . האמת שאז אני נלחצת ואו שזה נרגע או שאני מחכה שזה יירד .הבעיה שאם כיביתי מנוע והוא חרג טיפה מהמאה אז אין מה שיקרר אותו .
זה לא באמת תקין כי עד היום הוא היה תמיד וגם בפקקים על 90 ואז התחילו בעיות של התחממות .
רדיאטור שמתי לא מקורי ואני אתקין פקק מכסה עם קפיץ מקורי .
לגבי קולר שמן גיר אולי זו הסיבה שלפעמים קשה לשלב הילוך ? אחליף שמן גיר אם כך .
לפני 3 שעות, איציק נ. כתב:
כשאת\ה עומד\ת במקום, מתי הוונטה נכנסת לעבודה ?
מהיכן את\ה בארץ ?
כאשר אני במקום
החום מנוע עולה מ90 ל100 רק במאה אני מרגישה שהוונטה מתפקדת .
ובקטנה פסיק מעל מאה , ואז אני פשוט נלחצת או שאני חונה או שאני משנה מסלול כדי לא לעמוד במקום .
ראשית אין לך מה להילחץ כשהמחוג מגיע למאה, מדובר בטמפרטורה תקינה לרכב הזה.
ברכב הזה המחוג מראה לך את הטמפרטורה האמיתית (להבדיל מרכבים שזה תקוע על 90) לכן רואים את השינויים בטמפרטורה.
זה אומר שאם הוונטה מופעלת ב-100 זהו מצב תקין.
אני אתאר לך פה את שכיחות פעולת המחוג של ה206
בעמידה בפקקים ובנסיעה עירונית ללא מזגן בין 90-100
בשיוט עירוני 90 ולפעמים יורד מזה.
בעמידה ובפקקים כשהמזגן דולק 90
אז לסכם, כל עוד המחוג לא עובר את המאה ואפילו קצת מעל אין מה לחשוש, אם זה מעבר אז יש משהו שהוא לא תקין.
אבל לרוב אם הרכב מתחמם הוא יגיע לקצה הסקאלה ויתריע לך עם מנורת stop
אם זה קורה כמובן לעצור מיד ולהזמין גרר
לא חושב שיש קשר בין שילוב הילוכים לקולר גיר.
זה מצריך בדיקה נוספת במוסך.
הוונטה צריכה להיכנס לעבודה ב 97 מעלות. לעיתים גם המחוג מעט מזייף אז לא מן הנמנע שתראי טמפ' מעט שונה.
בתקופה זו, שלא משתמשים במזגן כמעט בכלל, זה תקין לגמרי.
האם כאשר המזגן עובד (לחצן AC דלוק והמאוורר בתוך הרכב פעיל) המחוג עומד על 89-90 ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני שעה, איציק נ. כתב:
איציק
מזגן עובד תוצאה די דומה אולי אפילו מחמם יותר נדמה לי אבדוק שוב.
הבנייה היא שהרכב מעולם לא עלה מעל 90 אלא רק מאז החלה בעיית ההתחממות .
איך אגרום לוונטה לעבוד קודם לכן ? כי האמת שהלכתי להריח מעל מכסה מנוע והיה ריח ש"ח שמן שרוף. לא מצא חן בעיניי ...
לפני 19 שעות, ריקי כתב:
באוטו הזה הטמפ תמיד עולה ל 100 בפקקים עד שמאורר נכנס לעבוד, לפחות בנושא הזה האוטו שלך תקין וכנראה לא שמת לב לזה לפני.
לריח של השמן השרוף אין קשר לטמפ, כנראה יש לך הזעה/נזילה.
עריכה אחרונה על ידי Ooga
 יכול להיות שאולי רק הנגד מהירויות של המאוורר רדיאטור וחסרה לך מהירות נמוכה במאוורר (ואולי בגלל זה האוטו מתחמם מעל 100 מעלות).
רק מעלה השערה.
שואל שנית: מהיכן את\ה בארץ ?
 1.6
HDi 100Hp Automatic
רק מעלה השערה.
אני מראשון אבל נוסעת לטפל בכל הארץ לרוב בטייבה .
לגבי נגד מהירויות של מאוורר בודקים אצל חשמלאי הרכב  ?
ראשון זה טוב.
את יכולה לגשת ליוסי ממוסך גבע (תושיה 24 תל אביב) או לאורן (אורן שרותי רכב בחולון), הם מכירים את המכוניות הללו מצויין ויכלו לאתר את הבעיה בקלות.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 20 שעות, איציק נ. כתב:
ראשון זה טוב.
איציק
הלכתי בינתיים לחשמלאי הוותיק שלי בחולון לבדוק את החיבור החשמלי .
מסתבר שצריך לפרק חצי מהרכב כדי להגיע לחיבור של המאוורר .
הוא גם חושב שהמאוורר לא עובד במהירות הנמוכה שבה הוא אמור לעבוד .
הזמנו את החלק שצריך להחליף זה נגד , ומחר תהיה העבודה . ומסתבר שיש הרבה עבודת פירוק   . הרבה באופן יחסי.
הנגד לא אמור לעלות הרבה השאלה אם לא אצטרך להחליף מנוע למאוורר .
לפני כשעה, ריקי כתב:
הזמנו את החלק שצריך להחליף זה נגד , ומחר תהיה העבודה . .
לפני 23 שעות, איציק נ. כתב:
רק מעלה השערה..
לאור המידע המפורט שמסרת, זה גם החשד שלי (מבלי לראות או לבדוק את האוטו).
בעניין הגעה לחלק, לא סיפור גדול למי שמכיר את האוטו (ומפרק אותו בצ'יק כמו לגו).
מקווה שזה יפתור לך את הבעיה. נשמח אם תחזרי לעדכן.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 14 שעות, איציק נ. כתב:
איציק
 החשמלאי רכב שלי
ישר כששמע את הסיפור שמנוע חם לא ממשיך לקבל אוורור בחנייה אמר לי שכמעט בטוח שהבעייה היא בנגד .
עבורו שלא מתעסק רק עם פגו יש הרבה עבודת פירוק , אני גם ראיתי בעצמי שהגישה למאוורר ולנגד היא מסובכת , זה גם די מסביר למה רוב המכונאים שראו את הרכב לפניו וגם הרבה ששאלתי טענו שזה מצב תקין . פשוט
היום פחות יגיעו להחלפת נגד אלא יחליפו את ##כל המאוורר  . כמו שלא מתקנים כמעט פלאפונים .
פשוט יש כבר עבודות שיצאו מהעולם כמו שאין כמעט סנדלרים .
בתאריך 27.2.2022 בשעה 20:18, איציק נ. כתב:
איציק
הי
הייתי פעמיים אצל חשמלאי רכב מומחה בחולון
הוא פירק והגיע לנגד של המאוורר העלה את הרכב על הרמפה ובדק גם את המאוורר וגם את מצב הנגד.
מתברר שהנגד בסדר וגם המאוורר בסדר גמור .
אני לרוב לא בודקת את הרכב סתם אבל אחרי כל מיני התחממויות ונזילות נכנסתי ללחץ .
לקח רק 100 ש"ח על העבודה
ונתתי לו 50 ש"ח טיפ
ובאמת שיש אנשי מקצוע מדהימים .
