dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1602 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אנשים יקרים,
בבעלותי מאזדה 6 2.5 משנת 2008 (הדור השני). אני צריך להחליף משולשים תחתונים.
לאור העלות של חלקי חילוף המקוריים אני מחפש מישהו שהתנסה בעבר בהזמנת חלקים באיכות OEM או יצרן באיכות טובה למאזדות באזור השנתונים האלו ויכול להגיד לי מאיזה יצרן / אתר מומלץ להזמין או מקום בארץ (אני בירושלים). כן רוצה להוזיל עליות אבל מעדיף להית בראש שקט ואם יש משהו שאני צריך לדעת לגבי המכס.
בשיטוט קטן באינטרנט מצאתי את האתר הזה למשל  https://www.realmazdaparts.com/
תודה רבה לעונים המנוסים
spareto.com
אני מזמין משם
בגדול חלקי חילוף לרכב ממוסים מהסנט הראשון. בהנחה שנתפסו. חלקים בטיחותיים מצריכים אישור ממשרד התחבורה. המיסים הם מע"מ, מס רכישה ומכס. מניסיוני, גם אחרי כל המיסים האלה לרוב אתה לא מגיע לעלות של החלק בארץ.
עריכה אחרונה על ידי roeibf
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
איזה יצרן של משולשים וחלקים אחרים מומלץ למאזדה?
בפורומים באנגלית אני לא מצליח למצוא המלצות על יצרניות חלקי חילוף למאזדה ובכללי
למשל אני יודע שרפידות ATE זה יצרן של חלקי מאזדה
בינתיים מצאתי את החלקים האלו
משולשים תחתונים:  https://cars245.com/en/item/triscan-850050548-track-control-arm/
מוטות מייצבים: https://cars245.com/en/item/metzger-53034612-rod-strut-stabiliser/
תפוחי הגה: https://cars245.com/en/item/metzger-54046111-tie-rod-end/
רפידות: https://cars245.com/en/item/ate-13046056102-brake-pad-set-disc-brake/
מייסבים לגלגלים: https://cars245.com/en/item/metzger-WM7536-wheel-bearing-kit/ (בנוגע אליהם אני עדיין לא בטוח, יש רעש קל מעל 120 קמ"ש אבל עדיין לא בצעתי בדיקת חופשים..)
לפי רשימת המקטים שיש להם לכל חלק, כל החלקים מתאימים למקטים של החלקים המקוריים של היצרן
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 5.1.2022 בשעה 21:45, roeibf כתב:
spareto.com
אני מזמין משם
זה לא נכון
מס רכישה ומעמ נגבים כשעלות החלק היא לפחות 75 דולר, לא כולל המשלוח. המס נגבה גם על המשלוח.
חלקים בטיחותיים דורשים אישור משרד תחבורה שניתן ורצוי לבקש מראש דרך אתר האינטרנט הממשלתי (הרגע עשיץי את זה עם קפיצים ובולמים)
זה כאב ראש לא קטן, אין ספק.
ממליץ גם על אמיאמה
לפני 34 דקות, EliC25 כתב:
זה לא נכון
ממליץ גם על אמיאמה
אפשר למצוא שם גם ציריות?
אז לפי ההמלצות כאן בפוסט ובפורום עצמו, רכשתי בסוף את חלקים באתר Cars 245 (https://cars245.com/en/). פיצ'ר נחמד שיש שם: אפשר למצוא חלקים חלופיים לפי המק"ט של החלק המקורי (למי שיש גישה).
הרכישה שלי כלל: זוג משולשים תחתונים, מוטות מייצבים, מייסבים לגלגלים (אם כבר אז כבר, התחיל טיפה רעש בצד ימין ב-120 קמ"ש) ורפידות של ETA (החברה המייצרת למאזדה בין היתר את הרפידות)
עם משלוח של UPS בעלות 700 ש"ח ומכס באזור ה-500 ש"ח, הצלחתי לחסוך כ-1200 שקלים רק בחלקים בהשוואה להצעת מחיר שקיבלתי במוסך מורשה.
המשלוח הגיע היום עד הבית אחרי 20 ימים של המתנה @חייםיפת יש מצב שיש להם ציריות, לא בדקתי.
אז אחרי שהחלקים הגיעו. שאלת המיליון דולר :)
לוואגיות יש את "אופיר המכונאי האקדמאי" לפיג'ו יש את מוסך גבע
מיהו ה-מוסך למאזדות? אחד מקצועי עם שירות טוב שיהיה שווה גם לצאת מהעיר בשבילו (במידה ואין כזה בירושלים- עיר מגוריי)
מה נסגר עם המאזדות? כל הדורות סובלים מבלאי מוגבר של חלקי פרונט. גם בדגמים חדשים. הולכות ציריות. הולכים משולשלים. תפוחים. מייצבים. זה חלקים שצריכים להחזיק 300 אלף ק''מ.
עם הכבישים בארץ לא הייתי אומר 300, יותר לכיוון 150-250 תלוי איפה אתה נוסע.
אצלי בקיה החלפתי את כל חלקי הפרונט המקוריים בין 220 ל280 אלף קמ, בדיוק שבוע שעבר סגרתי את הסאגה הזו 'הרמטית'.
אין ספק אבל שבמזדה חלקי פרונט מתבלים מוקדם מהצפוי.
