dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1800 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, אשמח להתייעץ לגבי האטראז׳ שלנו. חשוב לי לדעת אם היא מאותתת סימני גסיסה כי אם כן אנחנו נעיף אותה.
1. אני לא יודע אם זה היה מאז ומתמיד אבל לאחרונה התחלתי לשים לב שבטווח של 2,500-3,000 סל״ד יש רעש מתכתי מרשרש. בסל״ד יותר נמוך זה לא קורה ובסל״ד יותר גבוה אני לא שומע את זה (יכול להיות שהמנוע מספיק רועש בסל״ד גבוה וזה נבלע אבל בפועל לא שומעים). זה קורה בהאצה ולא בשמירה על סל״ד - אם אני עולה מ-2,000 ל-3,000 אז בכל ההאצה שומעים את הרשרוש אבל כשאני נשאר על 2,700 ויורד בהדרגתיות לא שומעים.
2. הרכב התחיל לרעוד במהירויות גבוהות (סביב ה-110 קמ״ש). הצמיגים מנופחים, לאחרונה תיקנתי פנצ׳ר באחד מהם - יכול להיות שזה בכלל עניין של איזון?
תודה ובבקשה לחסוך תגובות של ריקשה וכו׳…
מיצובישי כריזמה 98 -> מאזדה 3 2008 -> סוזוקי SX4 2013 -> מיצובישי אטראז׳ 2015 -> קיה ספורטאז׳ 2012
מתנדב בחלפים - סיוע בהזמנת חלקי חילוף לרכב מחו״ל
לגבי רעידות, הייתי מתחיל מבדיקת איזון.
אהלן,
כפי ש @yulianx ציין הייתי מתחיל מאיזון בנוגע לרעידות.
בנוגע לרעש, אם תוכל להקליט אותו נדע לתת ניחוש יותר מושכל. האם הרעש קורה רק בנסיעה או גם בעמידה במקום?
בשורות טובות.
POLO, 1.4 2001 > SPARK, 1.0 2014 > 108, 1.2 2016 > CLIO - 5, 1.0T 2021
רעש "הרשרוש" שאתה שומע, בלחיצה על גז, מגיע מכיוון הגיר.
זה כבר הפך למשהו אופייני לרכבים הללו.
וזה קיים גם בניסאן מיקרה.
זה כבר הפך לסוג של "סימן זיהוי" של הרכבים הללו.
בדרך-כלל זה מופיע לאחר ק"ם לא קטן.
לפני 5 שעות, yulianx כתב:
תודה, אבדוק
לפני 5 שעות, Kooper כתב:
אנסה להקליט. זה רק בנסיעה.
לפני שעה, yossiaviel כתב:
אכן, אנחנו על סביב ה-110,000 ק״מ.
מה מהות התקלה? אפשר לתקן את זה? זה מעיד על בעיות נוספות בדרך?
אפשר למשוך ולחיות עם זה. תלוי ברמת הרעש שאתה שומע.
במצבים קיצוניים, כאשר הגיר יתחיל  "להחליק", או להסס בצבירת המהירות, זה יהיה זמן טוב להחליף את הגיר או לשפץ אותו.
הגירים הרציפים הללו טיפה מורכבים, ובסופו של דבר, יהיה עדיף להחליף, כי השיפוץ עלול לא להצליח ב-100%.
כמובן כשהזמן יגיע לכך. אם כרגע מדובר רק ברעשים קלים, אל תעשה עם זה שום דבר.
האמת ששמתי לב לעוד תופעה לאחרונה שאני לא יודע אם היא קשורה. לפעמים אני עוצר, מחזיק רגל על הבלם ואז אחרי כמה שניות מתקבל ״בום״ כזה, כאילו שמישהו נכנס בי מאחורה למרות שלא קרה כלום.
יש מדיד שמן גיר ברכבים הללו.
בצד ימין ליד המצבר למטה.כאשר המנוע חם, ועובד, אחרי נסיעה, תוציא את המדיד, נגב אותו, החזר עד הסוף ותוציא שוב לבדיקת מפלס השמן גיר וצבעו.
תבדוק בנוסף גם אם קיימות נזילות שמן גיר מתחת לרכב .
לפני שעתיים, yossiaviel כתב:
מצ״ב צילום של מדיד שמן גיר (מקווה שזה האחד הנכון, צילמתי גם לפני ששלפתי).
אין נזילות שמן בחניה.
האם מדובר בגיר רציף? אם כן קיים חשד שקיימת בעיה בגיר.
אני מציע לך לנסות להחליף בהקדם את השמן הגיר בשמן גיר מקורי של מיצובישי במוסך מיצובישי בלבד,כמובן גם לבדוק גם נזילות מהגיר.
צריך להקפיד שאתה מניע את הרכב שהוא קר לתת לרכב להתחמם ושאתה מתחיל לנסוע להשתדל לא לאמץ את הגיר, זה מאריך את חיי הגיר, ולהחליף שמן גיר כל 60000 קמ ללא קשר להנחיות יצרן.
עריכה אחרונה על ידי levy
לפני שעתיים, dotSYS כתב:
שמן הגיר לא אמור להיות אדום?
נראה מוזר.
יש לשמן ריח של שמן גיר? (אני מקווה שאתה מבין למה אני מתכווין)
לפני 5 דקות, בלנו 2002 כתב:
נראה מוזר.
מכיוון שזה אותו גיר כמו ניסאן מיקרה השמן המקורי של ניסאן הוא בגוון כחול או ירוק ולא אדום.
לפני 1 דקה, levy כתב:
אוקי
ועדיין המדיד נראה כמו של השמן מנוע! ולא כמו הצבעים שהזכרת לעיל
עריכה אחרונה על ידי בלנו 2002
בטיפול האחרון (לפני 6 חודשים) לא הוחלף שמן גיר.
בטיפל שלפניו (לפני שנה וחצי וכ-35,000 ק״מ) הוחלף.
שני הטיפולים היו בהילוך שישי.
יכול להיות שאני מצלם את המדיד הלא נכון? המדיד היה בין המצבר לרדיאטור והצבע שלו היה ברונזה
בספייס סטאר מחליפים שמן גיר כול 80 אלף ק״מ.
השמן שהחליפו לך הוא מקורי וזה הצבע שלו.
זה המדיד הנכון.
