dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2186 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
על אף הכותרת, אני לא מנסה לרמות את המערכת לחינם, יש לנו אילוצים אישיים שבגללם אני שואל.
אני ואשתי צריכים להגיע לישראל לטיפולים רפואיים ומנסים לשמור על הביקור שלנו יעיל ככל הניתן מבחינת זמנים. האם יש דרך (גם בתשלום) שבה נוכל להתגבר על הנעילה בבית למשך שבועיים ?
תודה,
עריכה אחרונה על ידי קאררה
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
אם אין שינוי לאחרונה - רק אם יש לכם הוכחה שחליתם בקורונה והחלמתם. כמו המיליונר ההוא מפרשת גרוטו.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
גם אם יש לכם בדיקה חיובית ואחרי כן שלילית תדרשו לבצע בדיקה נוספת בהגעה ארצה, ולהשאר בבידוד עד שתוצאותיה יתקבלו, מה שלוקח בין יום לשבוע.
שווה לכם את המאמץ להגיע ארצה - אין אפשרות לבצע את הטיפול בארה"ב?
חוץ מזה, אולי צרו קשר עם המוסד בו אתם אמורים לקבל טיפול. אולי הם מכירים נהלים נסתרים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
כן הטיפול המדובר בארה״ב יקר מאוד ובישראל הוא חינם. אם יש לך ילדים אני מניח שאתה יכול לנחש במה מדובר, אם לא - לנו אין ילדים.
לפני 32 דקות, קאררה כתב:
הנקניק הזה עדיין מחמם את הכיסא הציבורי שלו לצערי.
נקניק זה לא כל כך מתאר אותו
אולי גלגל שווארמה
ומקבל כסף מהכיס של כולנו
לפני 4 שעות, קאררה כתב:
אם אני מנחש נכון אתם כנראה חוזרים ארצה, לפחות לתקופה לא קצרה, אז שבועיים של בידוד זה כסף קטן.
רק תוודא שכתושב חוזר הטיפול אכן מגיע לך, זה תלוי בזכויות ששמרת או איבדת בבט"ל ובמשך הזמן שלא היית בארץ. לא עניין טריויאלי וחבל לעשות את כל המאמץ רק ככדי לגלות שאינכם זכאים לטיפול או שיש לכם תקופת אכשרה של חצי שנה (אם כי יש גם אפשרות לקצר אותה, תמורת תשלום נאות, וחוקי למהדרין).
לכל קו״ח יש מספר רופאים מצומצם שראשי לפטור מבידוד לפי קריטריונים מסוימים, מה שמעדכן את מחשבי המשטרה\שב״כ שאליהם אתם תכנסו אוטומטית. הבעיה היא "לקבל תור טלפוני" לרופאים האלה שעמוסים מאד בזמן האחרון: בעיקר מחלימים א-סיפטומטיים שיוצאים עדיין חיוביים בבדיקות.
נראה לי שכמו שכתבו הדרך הקלה ביותר תהיה עם המוסד הרפואי שאליו אתם נוסעים.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 6 שעות, sperial כתב:
 אנחנו עדיין מתחזקים תושבות בישראל. אני מתכנן להגיע למינימום זמן ההכרחי ואשתי תשהה בישראל כמה שצריך.
בעיקרון התשובה שלי היא בסימן שאלה אחד גדול, כי אני לא כל כך מתעסק בזה אך שמעתי שאפשר להיכנס תחת תיירות מרפא  ללא שהייה בבידוד, צריך להיות הזמנה אם אני לא טועה מהמקום שאתה עובר את הטיפול.
ליתר ביטחון אבדוק עבורך מחר מול גורמים מקצועיים. למרות שלא ההייתי תולה תקווה שכזו עם ההתנהלות שקורית פה, קשה לי להאמין שתצליח בלי בידוד של שבועיים.
Ready To Rock
Ready To Rumble
הנושא הזה נעול לתגובות.
