dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2337 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חבר'ה
מדובר על סיאט לאון 2015 1.2tsi
צץ לי לא ממזמן אדים בפנסים,בפנס אחד יותר מהשני,פתחתי אותם וייבשתי עם פן,סגרתי טוב,אחרי כמה ימים פנס אחד שהיה גם מלא באדים לפני היבוש התמלא שוב באדים,רציתי לשאול מה אפשר לעשות בנושא ואיך אני יודע מה גורם לכך?יש בפנס שריטה קטנה ואולי זה משם אבל איך אדע בוודאות?והאם יש פתרון זול לכך?צירפתי תמונה של הפנסים
תפתח שוב. קח מקדח דק ותקדח בחלק התחתון כדי שיכנס אויר וגם ינקז עיבוי החוצה
יש לך אולי תמונה של איפה בערך לקדוח?אני לא רוצה לעשות טעות או אפילו סרטון אני אשמח
יש לי חור בטמבון למטה אם זה עוזר אבל עדיין יש אדים לכן אני שואל איפה בדיוק צריך לקדוח
ואיך אני יכול לדעת אם זה בגלל השריטה או בעקבות משהו אחר?או לעשות המ שאמרתה וזה פשוט יפתור הכל?
רק שאני הייתי מפרק בית פנס , מגיע מהתחתית וקודח. לא מהחזית (למנוע מצב שמי גשמים יכנסו..)
אפשר גם לקדוח בחלק שבתוך המנוע , העיקר שתהפוך את הפנס לפנס "נושם".
עריכה אחרונה על ידי save
אל תקדח!!! העדשה בפנסים קדמיים מודבקת עם סוג של ביטומן. בחום הישראלי הוא פשוט משתחרר וככה מים נכנסים, עם החום של הפנס הכל הופך לאדים. הפנס אמור להיות אטום!!! למניעת חלודה וקורוזיה בחיבורים. הפתרון, פרק את 2 הפנסים (גם אם בשני אין אדים יהיו בקרוב) ואז בזהירות (עדיף בבית על השולחן עם מגבת מתחת לפנס למניעת שריטות) תוציא את הנורות ותייבש היטב עם מייבש שיער (אל תנגב את פנים הפנס בשום פנים) לאחר שהפנס יבש לחלוטין מרח סיליקון לאורך כל החיבור בין העדשה לגוף הפנס מסביב (עדשה =חלק שקוף. גוף הפנס =החלק השחור) ממליץ על סיליקון שחור כי הוא יותר עמיד. כמו כן תוודא שהדלת של החלפת הנורות נאטמת, אם לא מריחת ווזלין על כל הגומי תעשה את העבודה. תזהר לא ללכלך יותר מידי ותהנה מהבובה שלך, בהצלחה.
אני מפחד לפרק את הפנסים ולהסתבך עם זה יותר מידי מעדיף שלא,לגבי הפנסים אני ייבשתי את שניהם עם פן והם יצאו בסדר וחארי כמה ימים חזר לי כמו שצילמתי,חזר לי רק בפנס אחד ואני מצרף תמונה של השריטה ששמתי לב שיש בו,לדעתך זה נובע מזה?
והאם אפשר למרוח סילקון בלי לפרק את הפנס והאם זה יכער אותו ויראו את זה או לא?תודה רבה
אז השיטה לעצלן היא לקדוח בפלסטיק השחור חור . בחלק שבתוך המנוע ולהשאיר ככה. המים יתאדו מעצמם. הפנס לא יהיה אטום אבל אני לא רואה בכך שום אסון או קורוזיה.
2.5 דקות עבודה.
בסוף החורף פשוט שים על החור טיפה סיליקון שחור . במקרה הצורך פתח לאיורור.
השיטות האחרות דורשות פירוקים וזמן...
זה לא יכער כי החלק של החיבור מסתתר מתחת למכסה מנוע, אז גם אם ימרח טיפה זה לא נורא. הקטע הוא שהאזור שממנו נכנסים מים יכול להיות גם מלמטה. פירוק פנס זה קלי קלות, רק בעדינות אם המחברים של החשמל. כל השאר שטויות במיץ. תעשה את זה פעם אחת ותשקיע בסיליקון שחור, יחזיק למשך כל החיים של הרכב, אם לא תעשה את זה, הקונקטורים למנורות יחלידו, חיי הנורה יתקצרו והרפלקטור ידהה ואז תאלץ לקנות פנס חדש, סיפור של יותר מאלף שקל. פירוק הנורה זה סכה"כ 3 ברגים כל פנס. רק אל תפעיל יותר מידי כח כשאתה מפרק את המחבר של החשמל.
הנה קישור לסרטון ביוטיוב:
בגרמנית אומנם אבל הוא מראה הכל. וכן, יש בורג אחד של הפנס מתחבא מתחת לטמבון, אז גם הוא צריך לרדת. אל תתעצל, פשוט תעקוב אחרי הסרטון. ועם סיליקון טוב זה יהיה דבר חד פעמי. לדעתי שווה את ההשקעה
אז זהו... בפנסים של היום הכל זול, גם הקונקטורים וגם הרפלקטור. רפלקטור ברכבים חדשים הוא סתם אבקה כסופה שאפשר להוריד עם האצבע (מניסיון) וברגע שהלך הרפלקטור הרכב לא עובר טסט
אין לי בעיה עם להשקיע וזמן,יש לי את הפחד להסתבך ולא להצליח נגיד להחזיר את הפנס בחזרה או לא לחבר טוב או שחלק קטן יפול לי כי כבר קרה לי ואז אני ידפק
לגבי הסילקון ולגבי החור לא הבנתי בדיוק איפה לעשות את זה,אשמח אם תסתכלו גם על התמונה השנייה שצירפתי זה נראה כאילו הרכב קיבל מכה יש קילוף צבע מתחת הפנס ושריטה על הפנס איך אני יכול לדעת אם זאת הסיבה לאדים או שיש פשוט בעיה באיטום?ואיפה אני צריך למרוח תסילקון השחור?לא על הסדק הזה?
אבל אני אמור לשים את הסילקון כדי שמצב כזה לא יחזור?נגיד והורדתי את הפנס,מה הלאה?איפה לשים סילקון ואיך לזהות מה גורם לכניסה של האדים?
