dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2356 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברצוני לבצע החלפת נוזל בלמים, באיזה סדר צריך לרוקן את הנוזל?
הבנתי שצריך נוזל בלמים בתקן DOT3.
1 ליטר יספיק להחלפה מלאה?
אשמח למדריך אם יש :)
(Daihatsu Sirion 07 (SOLD
(Mazda 3 Active 08 (OWN
יספיק וזה אפילו יותר מידי. לא משנה הסדר. אני אישית מתחיל בגלגל הקרוב ביותר למשאבה כדי שכמה שיותר מהר ייצא כל הנוזל המלוכלכך מהמיכל עצמו.
תודה.
אתה משתמש בכלי ספציפי או משהו מאולתר?
משאבת וואקום יעודית שמחירה באיביי כ 80 שח ממה שזכור לי.
גם אני קניתי משהו, זה זה?
₪ 109.55 | Hand Held Vacuum Pistol Pump Tester Kit DIY Brake Fluid Bleeder Tools Aluminum Pump Body Pressure Vacuum Gauge Multi-functional
https://s.click.aliexpress.com/e/oqyiO2BO
  • חודש מאוחר יותר...
האם יתאים למזדה 6 2007 ?
והאם חייב על מנת להחליף להגביה את הגלגלים עם ג'ק / רמפה ? חושב להחליף עצמאי כי לא מצאתי מוסך בקריות וחיפה שמחליף עם המשאבה הזו.
או שאומרים לי שחייב לפמפם או יותר גרוע מוסכים שאומרים שמחליפים אך ורק מכוסית העודפים.
לא צריך להרים את הרכב, שוברים הגה כך שהקאליפר יהיה גלוי מבעד לבטנת גלגל
עזוב מה אומרים...בשביל זה יש את עצמך כי אם אין אני לי מי לי. אני בכל מיקרה מגביה את הרכב למען הנוחות וגם מוריד את הגלגלים זה הרבה יותר נוח בטח למי שיעשה את זה בפעם הראשונה כמוך.
נוזל בלמים המתאים למאזדה הוא - DOT-4 סופר - נקרא גם סופר ו קלאס 6. (לא DOT-3 ולא DOT-4 רגיל)
ראה דף טיפולים:
יש הבדלים בעמידות הנוזל ובצמיגות הנוזל ה DOT-4 סופר קלאס 6 - והוא מתאים למערכות הבלימה החדשות עם ABS .
ראה דיונים קודמים:
א - Abs במאזדה 2009
ב- דוושת בלם שוקעת מאזדה 3 2008
ג - מזדה 3 שנת 2009 בעיית בלמים
ד - מה ההבדל בין 2 סוגי נוזל בלמים/ מאזדה cx-5
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
מכירים חבר כנופייה מחיפה והקריות שיוכל לעזור ? או מוסך שכן יחליף בדרך הזו ?
ראה דף טיפולים:
ראה דיונים קודמים:
א - Abs במאזדה 2009
אייל.
על הפקק כתוב DOT3 וזה מה שהיצרן קבע.
בדיוק!
החלפתי חלק מהנוזל לפני שבוע, הערכה הזאת לא משהו בכלל, כמעט ולא יצא נוזל וזה לקח המון המון זמן עד שיצא.
איך אתה משתמש בערכה הזאת?
