dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1922 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כל הכבוד על המדריך ! נראה מצוין.
בקשר לקופלונגים, מנסיוני בתעשיית המזון, במערכות כח בעלי עומס נמוך משתמשים בקופלונגים מפלסטיק (עם גוז'ונים ממתכת) או אלומיניום קל.
במערכות בעלי כח גדול יותר יש צורך באמצעי העברת כח רציניים יותר, קופלונגים ממתכת עם גוז'ונים בעלי קוטר גדול יותר לעמידה בעומס.
הכל כמובן תלוי בסוג העומס, כיוון - העברה ישרה או זוויתית ועוד.
נקודה חשובה נוספת שהועלתה פה בה אני נתקל גם במסגרת העבודה שלי היא תכנון מקדים של נקודת כשל חזויה, כלומר, מתכננים במיוחד את הקופלונג חלש יותר משני הצירים העוברים דרכו על מנת שאם יהיה כשל במערכת מה שיכשל זה הקופלונג, בגלל שקל יותר להחליף קופלונג מאשר את הציר המניע והמונע.
במקרה הזה נראה שהתכנון של המהנדסים של יונדאי היה לא נכון כי אמנם הקופלונג קורס וזה הכי סביר שיקרה אבל זה קורה בתדירות גבוהה לפי מה שאומרים פה.
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
  • חודש מאוחר יותר...
  • תגובות 42
שלום חברים,
החלפתי את הקופלונג ב I30 שלי(מודל 2011) לפי המדריך המצוין הזה ואכן בעיית הנקישות נפתרה, אך לצערי במהלך החזרת ההגה למקום לאחר שסיימתי את ההחלפה ההגה נשלף לי החוצה מהמוט התחתון ,ומאחר ולא עשיתי סימון החזרתי אותו לא לאותו המקום והתוצאה הייתה שכדי לסוע ישר ההגה היה צריך להיות מסובב מעט ימינה וזה לא היה נוח. כדי לפתור את זה פירקתי את הכרית אוויר פתחתי את האום של גלגל ההגה ויישרתי אותו, הבעיה היא שמאז יש לי נורת תקלה ESP דולקת קבוע בצהוב. אני מניח שהפעולות שעשיתי בלבלו קצת את מחשב ההגה ולכן התקלה הזו.
מישהו יודע אם יש אפשרות לסדר את זה לבד? לגשת למוסך רגיל? מכון פרונט?
תודה לעוזרים..
לא הבנתי מאיפה הוא התפרק לך.
אם מהחיבור למסרק, זה חמור מאוד שהבורג הזה היה משוחרר מלכתחילה.
או שאתה מתכוון לשרוול הטלסקופי שמאפשר כיוונון של ההגה פנימה והחוצה?
לא יודע אם קיים בכלל איבזור כזה ביונדאי שלך, אבל מקווה שזאת האופציה הנכונה.
בכל מקרה היית צריך לפרק שוב הכל ולסדר את הבעיה במקור ולא מגלגל ההגה עצמו.
בכל מקרה 2 - צריך לחבר סורק מקצועי ולבדוק מאיפה הבעיה.
יכול להיות שזה סתם צירוף מקרים, ומחלת יוניט אור הבלם הופיעה בדיוק במקביל.
אתה בטוח שדולק ESP ולא EPS ?
Stay Dirty
ההגה יצא מהמוט התחתון שהולך מאחורי הדוושות, סוג של '' שקע תקע '' עם שיניים. נורת ה eps דלקה באדום וכבתה אחרי כמה נסיעות. נורת הesp שזה איור כזה של רכב מחליק, דולקת קבוע בצהוב.
לגבי היוניט, קראתי על זה ובדקתי. זה לא זה. אור הבלם עובד בצורה תקינה.
דרך אגב, אני יכול להחזיר את ההגה למצב המקורי שלו, יש סימון.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי ofir84
עדכון מהשטח..
הלכתי לצלם ברכב את הנק' שבה התנתק ההגה, ומה גיליתי.. שיש סימון! אין לי מושג איך לא שמתי לב לזה כשחיברתי את ההגה אחרי שהוא השתחרר, אבל כנראה שכבר ההגה פורק ברכב הזה (אני יד 3) אז יש סימון איך להחזיר את ההגה למקום
וזאת נורת ההזהרה בלוח השעונים
אז אני מניח שאין ברירה אלה לפרק את ההגה ולהרכיבו מחדש לפי הסימון? (וכמובן להחזיר את גלגל ההגה למצבו המקורי)
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
שלום חברים,
בהמשך להודעה שכתבתי (מס' 17) חוזר לעדכן ולהתייעץ..
לפני כשבועיים פירקתי את כל ההגה והרכבתי מחדש כמו שצריך, לפי הסימון, לאחר מכן החזרתי את גלגל ההגה למקומו המקורי.
עכשיו הכל כמו שצריך. למרות זאת עדיין יש לי נורת חיווי לגבי אי תקינות של מערכת ESP בצבע צהוב(כמו בהודעה 21).
לאן אתם ממליצים ללכת? מוסך יונדאי? אם יש המלצה למישהו באזור רחובות זה מאוד יעזור לי.
תודה וחג שמח
אכן מה שהתנתק אצלך זה המוט הטלסקופי לכיוון הגה פנימה החוצה.
מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך האשכול שלי, אתה זכאי לאחריות מלאה על העבודה שביצעת. אגיע אליך לסריקה עם סורק מקצועי.
שלח לי הודעה פרטית בבקשה.
  • מצחיק 1
Stay Dirty
  • אחראי פורום
אסף,
כל הכבוד על המדריך המושקע ועל העזרה לאופיר, הרי האחריות היא כלל לא שלך.
מדריך מושקע ביותר, כל הכבוד!
לקחו לקרוב משפחה שלי בKIA כ 500 שח עבודה על הפעולה הזו! לא צחוק בכלל.
תודה רבה חבר, מעריך את זה מאוד [emoji106]
אם כבר הקפצתם את המדריך הזה, רק אציין שמאז כבר הוספנו גם מדריך להחלפה בקיה פורטה:
https://knufia.org/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%9F-%D7%94%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%94-2011-%D7%9E%D7%AA%D7%90/
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
  • אחראי פורום
מה הפעולה/תנועה/כוח שפועלים על החלק הזה?
מסתכל עליו מהצד הפלסטי, הוא נראה בעל עובי, תוהה אם זה אולי מאפייני חומר גלם לא מתאימים (שאת זה ליצרן יותר קל לשנות מאשר תכן).
כל הכבוד על התחזוקה של האתר והוספת המדריכים הכה חשובים האלה. אני בספק אם אי פעם לפחות פה בארץ בשפה העברית יהיה תחליף לאתר כל כך מדוייק ומתועד ברמה כל כך גבוהה כמו האתר הזה. יישר כוח!
