dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חג שמח לכולם.
אחרי התאונה הבוקר ששלחה את הקליאו 1997 1.4 ידנית לעולם שכולו טוב.
אני מחפש רכב שיחליף את מקומה של הקליאו.
ידועות לי הסטיגמות על האירופאיות בענייני אמינות, שכן אני מודה שגם אני הובלתי אחריהן, אך לאחר שקיבלתי את הרנו הזו מאחי, הוכח לי אחרת. הרנו הייתה מאוד שמורה, מהנה לנהיגה, נוחה חסכונית מאוד (מעל ל500 ק"מ במיכל של בערך 35 ליטר).
גילוי נאות: הרנו נראית לי חסכונית מאוד כי הרכב העיקרי שלי הוא אימפרזה 2.0 AWD עם צריכה של 1 ל-9 בממוצע.
הדרישות שלי:
חסכונית בדלק
חסכונית בטיפולים
אמינה
תיבת הילוכים - לא כל כך קריטי אך יש יתרון לתיבה ידנית ברכב ישן.
ידוע לי שאי אפשר לדרוש יותר מדי. ואצטרך לחפש זמן מה אקזמפלר שמור ככל הניתן.
האוטו ישמש כרכב שני שכרגע לא נוסע יותר מ150-200 ק"מ בשבוע.
חשבתי על חלופות כמו:
יונדאי גטס: אמינה לפי הפורום אבל עדיין לא יודע בודאות מה נסגר עם צריכת הדלק?
פיג'ו 206: צריכת דלק עדיפה מהגטס, לגבי אמינות אשמח לשמוע מבעלי נסיון.
מיצובישי כריזמה אייר: חולקת אותו מנוע עם סופר לנסר שהפגינה אצלי אמינות מצוינת.
אשמח לעוד רעיונות.
תן חיוך הכל לדוושה.....8)
הגטס פחות טובה מבחינת הדלק אבל בכללי נחשבת לאמינה ולא יקרה לאחזקה.
קח בחשבון שבדגם הנפוץ glf יש כרית אוויר אחת וללא abs לכן עדיף את הgli/glx/gls.
ב2006 עברה מתיחת פנים וקיבלה מהוע חזק וחיסכוני יותר.
הייתי מוסיף גם את הפונטו אשר חיסכונית וגם אחזקה לא יקרה.
אם אני משווה בין ה206 לגטס. ההבדל מבחינת האמינות משמעותי (בהנחה ששניהן גיר ידני ובנפח 1.4) ?
ה-206 לא פחות אמינה מהגטס, ויותר חסכונית, נוחה, איכותית ומהנה לנהיגה. בתקציב חשוב מאוד לשים לב שמדובר במכוניות ישנות - היסטוריית הטיפולים תשפיע מאוד על הבלאי (שצפוי להיות גבוה בכל מכונית שתבחר).
אתה יכול לשקול גם פורד פיאסטה, סיטרואן C3 (תאומה מכנית של ה-206) ופיאט פונטו משנים מקבילות. בחירה בתיבה ידנית תחסוך לך כסף בעלויות אחזקה (כולל דלק) ובפוטנציאל תקלות.
הכריזמה לא נחשבה למיטב התקופה ותהיה יקרה יותר לאחזקה מהמכוניות הקטנות יותר.
גטס-צריכת דלק גבוהה.
206 - אמינה יחסית. בולמים לדעתי קשים.
תרשה לי להציע איביזה, יש לי אחת אז אני משוחד אבל יחסית אמינה, מחזיק כזאת מספיק זמן, כבר 8-9 שנים כך שאני יכול לחוות דעה, לא כמו אלה שמחזיקים רכב שנתיים ואומרים אפס תקלות. היא מאוד חסכונית (מנוע 1600), אחיזה טובה, גיר ידני וטיפולים זולים. תצרוכת דלק ממוצעת בינעירוני+פקקים 1:16, רק נסיעות עירוניות 1:12, נסיעות ארוכות בינעירוניות עם מהירות לא חוקית בעליל 1:17.
אפשר לשקול יונדאי אקסנט, מאוד רכה לנהיגה, יחסית אמינה, מנוע עצל אבל אפשר לחיות איתו.
האמת שעל איביזה עדיין לא חשבתי. אני רואה שהמחירים יחסית סבירים ביד 2.
איזה שנתון האיביזה המדוברת?
ממליץ על כריזמה, היה לי שנת 98 שנה וחצי ו0 תקלות חלקים זולים
וגם מכרתי תוך יום רכב שנת 98 עם צבע קצת דהוי במחיר של 5500 שקל וקיבלתי הרבה טלפונים.
אם אתה מחפש רכב אוטומט זה הרכב בשבילך וגם כל מי שאני מכיר עם הרכב הזה מרוצה.
אם תחליט ללכת על פיג'ו קח את הגיר הרגיל ועדיף לא האוטומטי!
ברשותי אלפא 147 1.6 2002
לפני FIAT 131 1982 (נמכרה לצערי)
בתקציב כזה אני לא ממליץ על דגם ספציפי אלא מחפש אקזמפלר במצב הכי טוב.
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
מחזק את ידידי הותיק נקמיצ'י.
אין לך מה לדאוג מבחינת צריכת דלק, גטס ידנית עושה 1:14-13 בממוצע.
יש לך את יונדאי שופ בתל אביב ואת KORAPS לרכישת חלפים בזול,
קל לטפל בה והיא מאוד אמינה.
Stay Dirty
לגבי הגטס הידנית, יש הבדל משמעותי בצריכת הדלק בין מנוע ה1.35 ליטר לבין ה1.4?
כל הסיפור הזה של צריכת דלק גבוהה בגטס הוא בלבול מוח אחד גדול, אותה צריכה בדיוק כמו במכוניות אחרות עם הבדלים קלים של שתלויים בעיקר בסגהון נהיגה.
תמצא קודם אוטו תקין ומטופל (גם אם זה לא גטם וגם אם כן). עוד קילומטר לליטר או פחות קילומטר לליטר זה זניח לגמרי ולא צריך להיות פקטור בבחירה. תבדוק לכמה זמו יש טסט, מצב צמיגים, מצב כללי.
צא מנקודת הנחה שאין הבדל ממשי בין 1350 ל 1400.
קודם כל תמצא אוטו מטופל (למשל כזה שהחליפו לו שמן כל שנה/15.000 ק"מ ולא פעם ב...) מבעלים שאיכפת לו, אחרי זה כל השאר.
בעלים שאיכפת לו זה אחד שיודע לאמור בלי להתבלבל מתי היה טיפול אחרון, מתי צריך לעשות את הטיפול הבא, מתי עשו טיימינג, מתי עשו ברקסים, באיזה מוסך זה נעשה וכו'.
אגב, הייתה לי קליאו B, פעמיים הייתה לי הזדמנות להחליף אותה בגטס, פעמיים כמעט סגרתי ופעמיים ביטלתי אחרי סיבוב בשתי המכוניות. גטס היית ירידה רצינית ברמה.
בוקי אולי זה היה נכון לפעם ואני מסכים איתך שכחדשות היה הבדל אבל גטס מזדקנת יותר טוב מכל קליאו או 206 ולכן היא תרגיש עדיין מוצקה ושלמה להבדיל מהאחרות.
הקליאו הייתה שנת 2000, גטסים היו 2006 ו 2008.
הסיפור הזה היה בשנים 2010-2011.
שלושת המכוניות היו ביד ראשונה של עבודה שלי (את הקליאו הם החליפו בגטס, קניתי מהם את הקליאו לשימוש פרטי).
לקחתי את הגטס הראשונה לכמה ימי ניסיון, נסעתי, הכל נחמד. אחרי זה העמדתי אותן אחת ליד השניה, סיבוב בקליאו...ואתה מבין שאין הגיון בהחלפה. זו הליכה אחורה.
פעם שניה אחרי שנה הסיפור הזה חזר על עצמו.
את הקליאו מכרתי כמה שנים אחרי בקושי רב במחיר 4600 ש"ח והחלפתי בפורד פוקוס 2007 2.0. זה לא הרגיש כהליכה אחורה [emoji1]
