dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7828 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנשים בונים פה וילון אלקטרוני ללוחית(מי אמר גלאי מחובר לוילון?)?
עיר אני אשמור על החוק בבין עירוני זה משהו אחר.מי אמר רשת שגלשה על הלוחית ?? זה בטעות .
נוסה כבר.
לא מספיק טוב.
הבעייה היא הפעלת ההסתרה , לא ההסתרה עצמה (מה שייתן את הטריגר). כדי להסתיר יש כמה וכמה פתרונות (לא ספריי לקה , שטוב רק לחשבון הבנק של זה שמוכר אותו).
  • תגובות 38
צודק ב100% ,אבל זו דרך הרבה "נסלחת" יותר מהריסת הלוחית באלף ואחת דרכים שהוצאו בשירשור הזה ועוד כמה שירשורים(במיוחד אם אתה נוהג בגבולות ההיגיון).וחוץ מזה לא צריך לישר,לנקות,לצבוע מחדש כל פעם לפני שעולים על כביש 6 .
אתה חוזר על אותה טעות.
זאת דרך נוספת פשוט שניידת תחליט לעצור אותך בצד ולרשום לך הזמנה לדין.
אין פה גבוה הגיוני. מבחינת שוטר שרואה את זה, זה יושב באותו מקום כמו לגזור את הלוחית לשניים או לצבוע אותה בשחור.
עדיף לך כבר להוריד אותה לגמרי. אז זה כולה קנס של 250 ש"ח.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
ראיתי פעם תכנית..
על חומר שמשפריצים על הלוחית רישוי.. ולא רואים אותו, הוא שקוף.. אבל שהמצלמה מצלמת את הלוחית.. אז בתמונה החומר יוצר אקפט מראה וכל מה שרואים זה מן כזה פלאש על הלוחית רישוי.. לא רואים את המספרים.. חבלש אני לא זוכר איך קוראים לחומר הזה..:/
שימו לב לכתבה : מצלמות דיגיטליות.
לא מה שיש היום עם פלאש. זה בלי הפלאש.
אבא שלי בזמנו ראה תפעול של מצלמה כזאת בהצגה עיתונאית לפני כמה זמן של המשטרה.
היא מצלמת באיכות טובה מאוד ללא פלאש, ובצורה כזאת שגם אם יש קיפול מסויים, אז הם יכולים לזהות את המספר (צילום ב 2 זויות לזכרוני).
פורום של עבריינים. :yum:
במקום להלחם על עצם הצבת המצלמות - נילחמים מה מסתיר את הלוחית יותר טוב.
פורום של טיפשים. :silly:
היכן שבטוח, כדאי, וסביר לנהוג מהר - הזהר!
שם השוטר מחכה...
ולהילחם על ביטול מצלמות זה המעשה החכם ? שיציבו מצלמות אבל שיעשו את זה בחוכמה ולא כדי להעשיר את קופת המדינה.(מצלמת מהירות ליד כל בית ספר ,מצלמת מהירות ברחובות מועדים לתאונות ,ולא מצלמות מהירות בכביש 3 מסלולים לכל כיוון אבל שהוכרז כמוגבל ל70)
Dead but dreaming
את דבריי (כמו שתמצא בקישור שנתתי לדברי בפרום "רכב כללי") כבר אמרתי. ואתה די מסכם את מה שכבר אמרתי.
אבל אתה אומר "שיציבו". איך יציבו אם לא ישמע קולינו בצורה מסודרת ומאוגדת? אז לא צריך להפוך חצי מדינה - רק להראות שיש פה כוונה לעשות משהו בנידון. יש לי תוכנית פשוטה. היא תעלה לכל משתתף בקניית שני בולים ו-3 דקות מזמנו (ולא, אין לי קשר לרשות הדואר). אבל לאנשים אין פה אפילו את אותה כוונה פשוטה.
להשיג את מה שהשיג איגוד הנהגים בבריטניה, זה לא בשמיים. להשיג מעצמינו את הכוונה לעשות את זה (או אפילו רבע מזה) - ניראה שלהגיע לירח יותר קל.
שם השוטר מחכה...
כן הם השיגו את הדבר בתנאים שיש בהם כבישים תקינים ,שיש בהם כוח שיטור מיומן וזמין ,שמחירי הכלים (והחלפים) ואיכותם הרבה יותר גבוה,חוקים יותר יעלים .
יש לנו מלחמות יותר גדולות כרגע (ולא משנה מה יושג הממשלה הבא תשנה את זה שוב ושוב ) .
Dead but dreaming
מה הקשר בין הנ"ל לבין מיקום מצלמות מהירות? :?
שם השוטר מחכה...
