שגיאה E00 במכונת כביסה בוש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3779 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
אולי במקרה מישהו פה יודע איך מאפסים מכונת כביסה של בוש/קונסטרוקטה?
מדובר במכונה גרמנית של קונסטרוקטה 8 ק"ג (דגם: CWF12P26IL). יש לי כרגע קוד שגיאה E:00 שלא מאפשר לתפעל את המכונה כלל.
זה כבר קרה לי בעבר - אז, הגיע טכנאי של BSH ואיפס את המכונה (קומבינציה של סיבוב הפקד הראשי לכמה מצבים + לחיצה במקביל על כמה כפתורים). אני מנסה לאפס את המכונה בעצמי ולא מצליח.
תודה מראש
יכול להיות שזו תקלה של משאבת הניקוז?
אולי נתקע שם מטבע או סתם לכלוך
Timed out on drain cycle, basically you either have an outlet blockage or something is trapped in the pump, you can check the pump by opening the bottom right flap on the front panel,manually emptying the w/m and checking the pump filter for coins etc. Also, check the outlet isn't blocked.
מידריינג Hybrid Audio L4
