dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3940 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי ,
בשעה טובה קנינו היום טויוטה יאריס 2015 מטויוטה -דגם ידני.
מישהו מכיר את המבצע שאם קונים דגם SOL מקבלים במתנה דגם STYLE?
לא אמרו לי על זה כלום ועכשיו אחרי הקנייה אני רואה את זה באתר שלהם !
יכול להיות שאני אקבל את זה אוטומטית ?
לפי מה שאני רואה יש דגם STYLE רק באוטומט ולא בידני - זה הגיוני ?
למה הם עושים את זה ? ידני לא יכול להיות מאובזר ?
ועכשיו לשאלות- בחרנו בצבע לבן והוא יגיע בנובמבר
מה קורה עם ערך הרכב ? הוא נקרא כבר 2016 ?
קניתי את הרכב מלחץ. הייתי מעדיף לחכות ל2016 אבל לא הייתה לי ברירה
מה ההבדלים בגרסא הידנית בין סטייל לסול ? חייב לדעת !!
תודה
  • תגובות 38
רוב היבואניות מיבאות רק את הרמת גימור הנמוכה בגירסא הידנית(אצלי בריו רק רמת גימור lx הנמוכה באה עם גיר רגיל לדוגמא),מעצבן אבל התפיסה היא שרק תצורת מחיר נמוך יקנו רכב ידני בארץ, מעצבן? גם אותי.
1. יאריס ידנית יש רק ברמת גימור SOL לכן המבצע תקף רק לגירסה האוטומטית.
2. לא להביא את הידני ברמת גימור גבוהה יותר - שיקול עסקי של היבואן.
3. הרכב ייקרא 2016 רק עם יירשם לתנועה בדרכים ב-2016, אם תקבל אותו קודם הוא יחשב 2015.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
באתר של טויוטה אין את כל האיבזור שמגיע עם הידנית סול.
מישהו יודע בדיוק מה כן מגיע ?
ממש במדוייק ? אני מדבר על איבזור נטו
תיכנס לקישור הזה:
http://www.carsforum.co.il/cars/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%9B%D7%91/1843/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-2014--%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%93%D7%A8%D7%9A
תרד עד הסוף למטה (אתה יכול לקרוא קצת על הרכב שקנית, על הדרך). יש קישור "מפרט טכני להורדה". תלחץ עליו ותראה את ההבדלים בין סטייל לסול במדויק נטו אבזור וברוטו בכלל.
תודה רבה !!
למה אפחד לא קונה כמוני את הידנית ?
ומי יכול להגיד לי מה צריכת הדלק בידנית ? אין על זה מידע...רק על אוטומט..האם בנסיעה בין עירונית על 100 יש מצב ל20 ל 1 ? כמובן גיר ידני בנסיעה רגועה
יתכן שבנהיגה רגועה מאד תצליח להגיע ל1 ל-20 אבל אל תבנה על זה כצריכה ממוצעת לאורך זמן.
תודה רבה !!
תראה, אני לא אפחד אבל לדעתי זה קשור למחיר. היאריס הידנית יקרה בכ-15 אלף ש"ח ממתחרותיה הישירות.
אולי.אבל היא תשמור על הערך בעתיד . וגם אמינה מאוד !
ושאלה אחרת.למה יאריס 1.3 חדשה וידנית תעשה 1 ל17 גג בבין עירוני ומשפחתית אוטומטית חדשה תעשה 1 ל15
איפה ההגיון ? אז מה היתרון בנפח קטן וידני ? לא מבין את זה... ציפיתי שברכב החדש שקניתי צריכת הדלק בבין עירוני תהיה 1 ל20
בישביל זה קניתי ידני
זה בגלל שליאריס האוטומטי יש גיר רציף שהוא יעיל כמעט כמו גיר ידני - ולכן צריכת הדלק של היאריס האוטומטי קרובה יחסית לזו של הדגם הידני.
יש מעט מאד משפחתיות חדשות שעושות 1/15 אם אתה מעוניין ברכב שיעשה קרוב ל1/20 קנה יאריס הברידית (כלכלית אגב זה כנראה לא ממש משתלם)
לידור שלום,
לא הבנתי מה שאלתך.
גם לא הצלחתי להבין אם אתה קונה מכונית כדי לסוע, או כדי לחסוך דלק.
במקרה של היאריס אין הבדל גדול בצריכת הדלק בין הדגמים השונים, ולכן כדאי לבחור לפי מה שהכי מתאים לך מבחינת השימוש היומיומי.
כלומר אם אתה נוסע בעיקר בתוך העיר אולי עדיף לרכוש אוטומטי (רגיל או הברידי בהתאם לנסועה) כי גיר אוטמטי יותר נוח בנסיעה בפקקים.
לעמות זה אם אתה נוסעת בעיקר בבינעירוני אולי תעדיף את הידי כי הוא גם יותר זול וגם יותר חסכוני.
למרות כל אלה יתכן בכלל שתעדיף לקחת את האוטומטי כי רמת האבזור יותר חשובה לך מכל הדברים האחרים.
ההחלטה בידך.
מועדים לשמחה :)
