dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4034 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
הסיפור הוא כזה, התפוצץ לי צינור מים בזמן נסיעה ארוכה והאוטו פתאום התחמם וכתוצאה מכך היה צריך לעבור פאקום ראש.
את הפאקום ראש עשיתי לפני שלושה שבועות בערך. סוכם שאחרי שהוצאתי את האוטו מהמוסך, אני אחזור לבצע חיזוק ראש אחרי נסיעה של 500 ק"מ.
בשבוע ימים שנסעתי לפני חיזוק הראש, היו לי רעידות באוטו בזמן שהייתי עומד עם הרכב ברמזור/חניה וכו'.
מעולם לא היו לי רעידות ברכב והעניין החל רק אחרי הטיפול. בקיצור חזרתי למוסכניק והוא אמר שאחרי חיזוק ראש זה יסתדר, אני המשכתי להתעקש שזה לא היה ובסוף עשה איתי נסיעת מבחן וראה את התקלה והחליף לי פלאגים.
ביומיים הראשונים, האוטו נסע מצויין והפסיקו הרעידות, אך העניין שוב חזר על עצמו ובסופו של דבר המוסך כבר עשו את החיזוק ראש.
שוב יומיים של שקט, ולצערי מאז החיזוק ראש שנעשה לפני שבועיים אני עדיין חווה את הבעיה של רעידות, אומנם לא כל 10 שניות, אלא כל 2-3 דק'.
בנוסף, מאז שהאוטו יצא מהמוסך, אחרי כל התנעה שהרכב עמד כמה שעות, יוצא לי עשן לבן מהאגזוז. במוסך הסבירו שיקח עד חודש ימים עד שהאוטו יתאפס על עצמו וינקה עצמו מהמים שנכנסו למנוע ומכל "הטראומה" שהרכב עבר.
מה דעתכם? אני שוקל לחזור אליו שוב בראשון. הרעידות מעצבנות אותי וזה לא היה לי מעולם.
אודה לעזרתכם.
האם הרעידות קורות בהנעת בוקר?
לא משנה מתי מניע, גם אם בערב.
אחרי שאני מניע, עוברות 2-3 דק' ואז זה מתחיל. זה יכול להיות קפיצה/רעידה אחת ואז אחרי 2-3 דק' רצף של 2-3 קפיצות שניה אחרי שניה.
זה ממש מעצבן ומציק.
האם מדובר בבעיה בחשמל? הפלאגים ששמו לי לא טובים? אשמח לקבל חוו"ד .
מה לגבי העשן הלבן?
סיפרו לך סיפורים.
עשן בהיר סמיך יכול להעיד על שרפת נוזל קירור או שמן.
רעידות ועישון יכולים להעיד על מצתים מוצפים בנוזל קירור או בשמן.
עישון אחרי עמידה ארוכה בהעדר התחממות חריגה של המנוע מעיד על מחזירי שמן שסתומים.
רעידות יכולות לנבוע מסעפת יניקה פרוצה,משסתום חשמלי שנפתח בסרק שלא מתפקד,מחוט הצתה גמור ועוד.
סיפרו לך סיפורים.
יש לי אחריות במוסך, מן הסתם לא אשחרר מהם עד שהבעיה תטופל.
מה אתם מציעים לעשות?
כל הסימנים מובילים לחדירת נוזל קירור למנוע.
כדאי לבדוק את מצב השמן - בדוק אם יש סימני מים על פקק מילוי השמן.
אם יש לך יכולת - פרק פלאגים ובדוק את מצבם.
בכל מקרה - חזור למוסך המטפל לבדיקה עם תיאור הסימנים, ובמקרה הצורך דרוש ביצוע העבודה מחדש.
איך מוסך מרשה לעצמו לשחרר ככה רכב לכביש? זה ממש מרתיח!!! יש לי אחריות 3 חודשים מהם.
היום בבוקר בדקתי שמן ומים והיה חסר, כאילו האוטו אוכל מים ושמן וזה אחרי שהאוטו יצא לפני שבועיים מהמוסך.
הפלאגים חדשים, הוא החליף לי אותם, אולי לא לסוג טוב (NGK).
עוד הערות חשובות?
אם חלילה נוצר נזק, מה נהוג חוץ מלהשאיר את הרכב להמשך טיפול? במידה ואני לא שבע רצון מהמוסך, נהוג לקבל כסף חזרה? הרי לא קיבלתי תמורה הולמת.
תקלה בטיפול.
אאל"ט במנוע זה אין שום חיזוק ראש. וגם אם היה, זה לא קשור לשום רעידות.
אני מציע לך לא לחזור אליו.
במקום זה, פנה למוסך מוצלח יותר, שיבדוק את הבעיה ויתן לך - בכתב - גם תיאור של הבעיה וגם הצעת מחיר לתיקון.
עם זה תפנה למוסך שעשה את הנזק ותבקש פיצוי.
לדעתי, הסיכוי שהמוסך שעשה את הנזק וניסה להתנער ממנו, הוא יתקן לך את הכל בצורה טובה - הסיכוי לכך קלוש.
דני
לפותח השרשור,
אני לא אדם דתי אך השם שבחרת לעצמך בשילוב התמונה שבחרת לשים הם לא לעניין בכלל.
יש גם קוראים דתיים בפורום ולא תזיק קצת התחשבות.
רכב שמעשן לאחר עבודת ראש לא בהכרח מעיד על תיקון לקוי אלא על החלטה שגויה (קורה)לבצע תיקון ראש במקום להחליף מנוע(או לשפצו),ועל זה נאמר הניתוח הצליח אך החולה מת. בכל אופן בעל מקצוע צריך להכיר בטעותו ולתקן את הנדרש.
חזרתי למוסך שוב,
מפה לשם, הביא אדם שמומחה בתוספים. הוא שם לי תוסף בשם polytron גם בשמן וגם בדלק.
העשן הלבן והרעידות הפסיקו.
האם מישהו ניסה תוסף זה פעם? דעתכם?
חביבי בסבירות גבוהה מאוד יש לך סרטן במנוע והמוסך שם לך פלסטר כדי שתפסיק להציק לו לבנתיים,
אם קצת מזל אולי תגמר האחראיות עד שיפול לך האסימון.
תוספים לא פותרים בעיות במנוע, רק מטייחים אותן..
נ.ב.
איך מקבלים תואר מומחה בתוספים?
עריכה אחרונה על ידי igal_zeltser
יום טוב גם לך
