dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4097 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אשמח לשמוע את דעתכם:
הנסיעות שלי בעיקר בתוך העיר וגם מת"א לראשל"צ (לא יודע אם זה נקרא בתוך העיר או לא).
האם כדאי לרכוש את הדגם עם הנפח הזה?
תודה רבה.
מכונית טובה, לא מבין מה ההתלבטות שלך?
צריכת דלק לא שוה מהותית מדגם ה-1.6, אך מאידך דגם 2.0 מאובזר ומצוייד יותר, וכמובן מציע ביצועים טובים יותר.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
כדאי לשאול במרכז שירות יונדאי אם לרכב עם המנוע הזה יש רצועת תזמון או שרשרת.
לי יש 1600 עם שרשרת ובספר הרכב כתוב שבמנוע 2000 יש לבדוק תזמון (כל 95,000).
אופציה לא פחות טובה היא מאזדה 3 ספיריט עם מנוע 2000,סאן רוף ושאר פינוקים.
סאנרוף מגיע כסטנדרט עם כל I30 אחרי 2011.
כבר ב2010 זה היה אצל כולם, להורים שלי היה בI30CW, אם אני לא טועה זה כבר הגיע מ2009.
היונדאי בזמנו הגיעו מאובזרות לא רע, גרסת ה2000 מאובזרת לא רע בכלל אגב - מערכת מקורית עם שליטה מההגה, USB, AUX, חלון בגג, 4 חלונות חשמל, בקרת אקלים, קרוז קונטרול.
צריכת דלק עדיפה מחוץ לעיר, בעיר צריכת דלק גבוהה יותר, זה לא גיר אוטומטי מתקדם יותר, גם ב1.6 וגם ב2.0 (וגם ב1.6CRDI הנדירה למדי) הותקן גיר אוטומטי 'חכם' (לומד נהג, עם בינה מלאכותית) של 4 הילוכים.
נסיעה מראשל"צ לת"א זו נסיעה מחוץ לעיר. מנוע 2 ליטר זה לא מנוע של אמריקאית, בגדול, צריכת הדלק אמורה להיות טובה יותר בגרסת 2 ליטר מאשר בגרסת 1.6.
בכל מקרה, מדובר גם ברכב שמאובזר טוב יותר וגם זה עשוי להיות שיקול לרכוש דווקא את הגרסה הזו.
לי ב1600 מ2011 היו 4 חלונות חשמל, שליטה מההגה, AUX וUSB(היה קמפיין שלם על התאימות לאייפוד בטלוויזיה, עם הכבל הארור שלהם) , וסנארוף, אבל לא בקרת שיוט או אקלים. יחסית לליסינג היה מאובזר מאוד.
אני זוכר שדווקא הדגישו את התוספת כסטנדרט של הסאנרוף בכל הליין של הI30 אחרי מתיחת הפנים שהייתה ב2010.
שלום לכולם, גם אני מתעניין ברכישת יונדאי I30. אני גר בהרי ירושלים והאוטו יידרש לעליות ולירידות מידי יום. האם עדיף לי נפח 1600 או 2000? האם זהו אוטו אמין? והאם כדאי לי לרכוש משנתון 2011?
1600 מספיק שילוב גיר מנוע נמרץ, אוטו אמין יחסית, תקלה ידועה היא חיישן esp שמתקלקל. צריכת דלק ממוצעת של 1 ל10. בנסיעה משולבת.
משנת 2010 עברה מתיחת פנים.
תודה יואב. באחת הסוכנויות אמרו לי שיונדאי וקיא זה אותו הדבר. האם ידוע לך שזה נכון ובכל זאת מדובר בשני יצרנים שונים אז איזה מהם עדיף?
קיה שייכת ליונדאי ומכך שרוב המכלולים משותפים לשניהם. עם הסיד אין לי ניסיון , אבל בדגם בשנה הזו הייתה תופעה של דשבורדים מתנפחים, לא יודע אם היה ריקול אבל קח את זה בחשבון.
