dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7901 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם יש מניעה כל שהיא להשתמש בשמן סינטטי מלא בפיאט פונטו?
בספר הרכב, השמן המומלץ הוא מינרלי ויש גם אפשרות לחצי סינטטי לפי הספר. אין איזכור לסינטטי מלא. האם יש אטמי שמן רגישים לסינטטי מלא במנוע, או שפשוט לא חושבים שמישהו ישים סינטטי מלא בפונטו. הדגם הוא 60 2000
כמו כן מומלץ לשים גריז על ההברגה של הפלג לפני שמבריגים אותו.
גריז פשוט יעמוד בחום או שיתיבש ויתקע את הפלג?
גריז נחושת טוב למשימה? יש סוגי גריז אחרים שטובים למשימה?
בסופו של דבר, יש לנו ארץ קטנה - אי אפשר לטעות בגדול.
דני פרמוצ'נקו - דבריו הוצאו מהקשרם (י.ב.)
Why??? go with the manufacturer's recommendation and change the oil and oil filter a little more often, it will be much better for your motor
Grease is good, I use it every time, I don't know about copper based grease, but in general I don't see why not, copper is a great material to base on products for high temperture applications and this is surely one of them
.Moti
א.אין מניעה-אם אתה מוכן לשלם כפול-יש יתרונות(מנוע שקט יותר,טמפרטורת עבודה נמוכה יותר,אידוי נמוך יותר,עמידות גבוהה יותר,ניקיון פנימי גבוה יותר)-אם האטמים במנוע תקינים אז אתה יכול להשתמש-אם יש הזעות חבל כי תצטרך להוסיף וזה יקר יותר
אני כבר 1000 ק"מ על סינטטי LM5-40HD ,אחלה-כמעט אין הזעות לא שורף שמן ורמת השמן במדיד כמעט לא ירדה(יש הזעה זניחה מהצינור נשם בחלק של הבלוק ואולי מאטם המדיד).
לגבי פלגים אני שופך עליהם מעט שמן מנוע לפני ההרכבה ללא בעיות.
ניצן
לא צריך לשים שמן\גריז. מומלץ לשים.
זה מונע הצטברות של פיח על ההברגה מה שיכול בכמויות גדולות לתקוע את הפלג.
אז לפי מה שהבנתי אין בעיה לשים גריז פשוט?
שמן סינטטי כבר קניתי.
LIQUI MOLY 5W-40
המנוע לא אוכל שמן בכלל. ב-15000 הק"מ האחרונים לא היתה תזוזה נראית לעין במדיד. יש הזעה קטנה מהמכסה שסתומים.
סינטטי מלא עולה שליש יותר מחצי סינטטי. אני לא קונה את השמנים הזולים אלא רק שמנים טובים ויקרים. בתור אופנוען אני שם באופנוע רק שמנים מהאיכות הטובה ביותר שאני יכול להשיג.
מאחר והפונטו עברה כבר 105000 ק"מ החלטתי לשות את הטיפול הקטן לבד. בספר רכב מצויין שצריך להחליף רצועת טיימינג בטיפול הזה בנוסף להחלפת שמנים ופילטרים.
כדי להוציא תדפיס מהמוסך המרכזי על היסתוריית הטיפולים כדי לדעת אם החליפו כבר רצועה או לא,
צריך את בעל הרכב? אני לא בעל הרכב. אמא של זוגתי רשומה בתור בעלת הרכב.
ערב טוב.
הגריז שמורחים על הברגת המצת הוא גריז גרפית שעמיד בטמפרטורה
הגבוהה של תא השריפה .בכלל בראשי מנוע יציקה שהיו במנועי פורד
או וולוו , אמריקאיות ,היה נהוג למרוח את הגריז הנ"ל של חברת
"מוליקות" למשל היום בראשי אלומינום אין צורך בגריז.
NKO
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
