dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4393 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
גלגלי חלון-הסלון (שמפריד בין סלון לחצר) נשחקו , וצריך להחליפם.
כשניסיתי להרים את החלון ראיתי ששמשהו מונע מהחלון להתרומם דיו כדי לשלוף את חלקו התחתון מהמסילה
האם מישהו יודע מה הפטנט כדי לעשות זאת ?
מצרף צילומים של החלון
תודה!
עריכה אחרונה על ידי drormik
עליך לשחרר את המעצור (סוג של ספייסר פלסטיק מרובע עבה) הלבן שתפוס עם בורג בתוך המסילה בחלק העליון.
המעצור נראה בבירור בכל התמונות שצרפת.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בדיוק מה שאיציק ענה.
דרך אגב, החלק הזה מונע בדיוק לעשות את מה שאתה מנסה.
הסיבה היא שכאשר החלון נעול מישהו מבחוץ יכול להרים את החלון בשיטה שאתה מנסה להחליף גלגל, להרים את המנעול מעל החלק שהוא נתפס בו במשקוף ובעצם לפתוח את החלון ולהיכנס הביתה.
הראו פעם בכלבוטק איך פורצים לבתים בשיטה הזו.
Instagram:
VWPolo6R
תודה חברים, אין לכם מושג איזה עצות ניתנו לי ע"י "מביני דבר" לפניכם ...
הוצאתי את החלון וראיתי שבחלק הקידמי (צד הידית) של החלון יש שני גלגלים שנראים תקינים
ובחלק האחורי יש גלגל אחד (בתוך בית גלגל) - והוא שצריך החלפה
אני לא בטוח כיצד להוציא את הגלגל הזה.
האם אני צריך להבריג החוצה את הפרופיל העומד של החלון (החלק הארוך והצר בחלק האחורי של החלון) ? האם יש עוד שלבים לאחר מכן ?
כמו כן, מה שמו של החלק (הגלגל) שצריך החלפה מה המחיר שזה אמור לעלות ?
אודה לכל עצה שתוכלו לתת !
נראה לי שתמונה תאפשר לתת לך תשובה מדויקת
לפני 22 שעות, hans כתב:
צודק
התמונה מצורפת. הגלגל השחוק בצבע החום שם
תודה
בכל אופן לא היית צריך לפרק את הספייסר מהמסילה, הוא נועד שהחלון לא יפורק במצב סגור, לכן בשלב מסויים באמצע המסילה הספייסר אינו מפריע לפירוק החלון
לגבי הגלגל, הוא יושב בתוך תושבת שחורה, תשחרר את הבורג שמחזיק את החלק השחור, תדחוף עם מברג את התושבת במסילה עצמה לצד השני של המסילה כ10 ~ סמ, בנקודה זו עם מברג שטוח תשלוף את התושבת מהמסילה
אם צריך תנסה להרחיב מעט את המסילה מבלי לפגוע בה, מדובר על 0.5~ ממ דיוק שבו נכנסת התושבת למסילה
עריכה אחרונה על ידי gsi16v
תפתח את הבורג של הפרופיל בצד, תשחרר מעט את הגומיות שנמצאות בין הפרופיל שבו יושב הגלגל לבין הזכוכית ובעדינות תמשוך קצת כלפי מטה את הפרופיל התחתון (לא חייב להוציא לגמרי) על מנת שיהיה אפשר לשלוף מהצד את הגלגלים, כמובן שאת כל החלק של הגלגלים ולא רק את הגלגל עצמו. מאוד יכול להיות שגם הגלגלים תפוסים עם בורג אלן לפרופיל, במידה וכן תפתח אותו קצת ואז תדחוף כלפי חוץ.
הפרופיל נראה כמו 7000, והכנף נראית יחסית גדולה אז להערכתי אתה צריך גלגלים כפולים ל7000. אבל הכי טוב לקחת דוגמא של הגלגלים איתך.
עריכה אחרונה על ידי ramir8
VW PASSAT 1.8T
גלגל כזו עולה בסביבות 14 ש"ח, קח איתך הגלגל לדוגמא כי יש 2 סוגים שממש דומים ובהבדל של כמה מ"מ ולא מתאים, כמו שכתבו למעלה בסוף הגלגל יש בורג אום שזה לוחץ על המסילה, צריך לפתוח את הבורג כדי לשחרר את הגלגל, כדי להוציא את הגלגל צריך להוציא הבורג העליון (אני ממליץ משני הצדדים, קח לא יהיה לך מדי קשה להחזיר הגומיות) ולהוציא את את החלק התחתון, ומהצד להוציא את הגלגל, הבורג שנמצא בצד של הגלגל עשהו כדי לכוון את גובה של הגלגל, תוודא שזה יהיה לצד החיצוני, כך יהיה לך אפשרות לכוון אותו אחרי ההתקנה.
זהירות: ברגע שאתה משחרר הבורג של המסילה בעצם לא יהיה חיבור בין שני הצדדים של החלון, תיזהר מאד מאד שלא יתרחב השתי צדדים כי א"כ כל הגומיות יצא ואחר כך יהיה לך עבודה קשה להחזיר הכל (לא קריטי אבל עדיף לחסוך את זה).
בהצלחה
תחליף את שני הגלגלים באותה ההזדמנות. אם אתה מאזור נתניה אני קניתי כאלה גלגלים באזור התעשייה הישן שלהם.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
חייבים להוציא הויטרינה מהמסילה ע"מ להחליף גלגלים? אין דרך לעשות זאת כשהויטרינה עדיין על המסילה?
לא מובן על איזה ויטרינה אתה מדבר?
אתה לא יכול להחליף גלגל לאוטו בלי להרים אותו לאוויר- אותו עיקרון. אם אתה מאיזור ראשון, יש לך את גל פירזול, ובכל מקרה זה משהו שתוכל למצוא אצל (כמעט) כל משווק מורשה של קליל (אם זה אלומיניום של קליל).
ברווז, זה ברור.
הכוונה שלי הייתה (כנראה שלא הבהרתי את זה) שישנה אפשרות "להרים" מעט צד אחד, ממש בכמה סנטימטרים.
במצב הזה, האם ניתן להחליף את הגלגל? ואח"כ פשוט לעשות את אותו הדבר בצד השני.
